мужчины....сегодня с лёгкой руки моей СКВО (у неё Хонда ЦИВИК) имел честь заменить ВВ провода........................мащина стала лучше себя вести..но этоне всё1!!!!!!!!
установка момента опережения зажигания , оказывается, состоит в следующем....положение ВМТ (оно же 0Т) и положение бегунка в точке "гарантированного запуска" несколько не совпадают..сегодня, решив узнать. что это за метка на шкиве, которя типа "ни к селу ни к городу" , находится несколько раньше градуированной шкалы, примерно от 0Т градусов на 60-70...решил выставить зажигание взяв её за ноль..немного подрегулировав зажигание, методом проб и ошибок..вроде НАУЧНОГО ТЫКА...и о чудо!!!!!!!!!!!!!!! машину как подменили!!! сам не понимаю в чём дело, но авто работает ровно, без нареканий. по расходу напишу позже..рано пока судить.
склоняюсь к тому, что немцы круто пошутили...СЦУКИ!!! к чему та метка-не понимаю, но факт остаётся фактом....
сейчас по стробоскопу, нормальная работа двигателя порядка 35-40 градусов (супротив штатаныз 15)..вот и думайте...в чём дело???????
бесконтактное зажигание на 115 мотор
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 May 2007 - 01:02
BMW 520, 2016
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 May 2007 - 07:17
мне тоже в сервисе ставили зажигание на 15 град. не ехала. поставили прмерно на 45-50. и поехала. может каждый трамб имеет свою настройку?
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2007 - 15:51
я недавно поставил электронное у знакомого мастера, причем з/ч были от 102 б/ушные - трамблер в сборе, катушка, коммутатор.
Переделка действительно требуется : корпус трамблера от 102 обтачивается под посадочное место родного, спиливается дужка сбоку , вал (или часть его) меняется на родной (момент этот к сожалению упустил видел только уже результат переделки).
Затем колено ставилось в положение ВМТ 1го цилиндра , трамблер устанавливался на место . Все это хозяйство соединялось проводами, а затем регулировалось поворотом трамблера... на все про все ушло времени часа 4
ex.. w123 , 230, 115 дв. бесконтактное заж. от 102 дв, карб. stromberg 175CDTU, 4ст. МКП, 1978г.
Chevrolet Lacetti, sedan 1.4 мкп
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 August 2007 - 10:47
Друзья...победил меня трамблёр механический на моём 115-м...один Кулибин мне сказал, что легко поставит мне бесконтактное со 102-го мотора, типа там трамблёры по посадке идентичные. может кто делал подобные вещи уже? буду рад любой информации. заранее всем спасибо
Я сделал так как говорил твой Кулибин. Воткнул потроха от трамблера М102 в трамблер 115, вакуумник тоже поставил, опережение работало путем.
Вообще я пошел путем Paska с нашего форума , если найти его сообщения на эту тему, все можно самому сделать. У него есть подробная инструкция что и как делать. Попробуй почитать.
124,седан, 89г.в. 2,0i (102963), КПП-5.
был 123, М115, 2,3, 1978г.в.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 August 2007 - 10:33
Трамблер от 102-ого мотора на 115-ый не подойдет, там разная шестерня на валу трамблера. В траблере подшипников нет, там втулка, и она скорее всего разбита, это дает люфт, зажигание естественно плавает. Можно собрать электронное зажигание с индуктивным датчиком что бы сделать его не критичным к люфту, для этого нужен трамблер от 110 и 102 мотора с индуктивным датчиком, на 110 такая же шестерня как и на 115-ом, а от 102 берем четырех контактную катушку индуктивного датчика, собирается все вместе в корпусе 110 трамблера, коммутатор и катушка берется от Волги с индуктивным зажиганием, номера вот не помню, и по волговской схеме все это собирается. Волговскую систему зажигания вполне успешно устанавливали на мазду626, когда родной коммутатор сгорел.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2007 - 16:16
Буду себе тоже делать бесконтактное. Купил под это дело б/у траблер в сборе - теперь стою перед выбором - что туда засунуть.
Поставлю себе купленный, а пробовать буду на старом - там ось уже люфтит.
W123, M115 230 1975
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2008 - 11:09
у меня машина с 91 года- 10 лет ездила- горя не знала- лил всё подряд. что такое свечи и зажигание вообще не знал. потом был капремонт- и ВСЁ- началось. теперь НИКТО не может нормально сделать ничего с ней. постоянно какие- то траблы. бензина жрёт- 15-18литров, раньше брала по трассе- 8л - даже гружёная (до 100км\час), по городу- макс- 11,5литров.
мне ребята знакомые тоже предлагали переделать за 100дол. систему на бесконтактную от 102 мотора. тогда пожалел- теперь у нас уже 123 очень мало осталось- запчастй нету.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 October 2010 - 10:32
А где найти это описание помоги, если есть сылочкой?Я сделал так как говорил твой Кулибин. Воткнул потроха от трамблера М102 в трамблер 115, вакуумник тоже поставил, опережение работало путем.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 January 2011 - 09:47
Если брать сам осто взял от 102 то он не подходит!!! там шестерня приводная, а на 115 поросенок! я взял разобрал их оба и в итоге я поставил от 102 все б.у части, свой ток пересверливал под крепления дырдочки и резьбы и все работает норм, и еще вакум поставил жигановсаи все работает))) по расходу пока не знаю не замерял, да и карб надо тож сменить ток не знаю какой совковый лучше взять???
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 January 2011 - 12:44
Переставляется все без особых проблем в течение полудня (нужен токарный станок на 2-ве минуты). Ставить только нужно систему NSZ !!!!!!
И не чего там не болтается и не скачет. Делал все своими руками - ЗНАЮ.
Если кому интересно могу рассказать все подробно + фото
и будет всем счастье!!!
9208504340
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2011 - 12:22
Вот ведь оно как!!! Нашёл такиПереставляется все без особых проблем в течение полудня (нужен токарный станок на 2-ве минуты). Ставить только нужно систему NSZ !!!!!!
Решил и заняться установкой бесконтактного зажигания вместо контактного.
Для этого раздобыл соответствующий комплект http://s11.radikal.r...a8c2b250f8e.jpg
Вчера собрал трамблёр из двух один (от 102 и 123 движков). Дальше делать не знаю что по причине отсутствия инфы.
НУ ОЧЕЕНЬ фото охота посмотреть.. Как оно там вобще подключается??
Ещё коммутатора нет, как поступить посоветуете??
C123 230С М115.954 1977 5МКПП
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 February 2011 - 14:47
Лес рук
#33 ОФФЛАЙН
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2011 - 16:12
И на том спасибо Брат
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2013 - 22:24
Недавно собрал БСЗ на 115 мотор,использовал внутренности БСЗ от фольца 2,комутатор от девятки,катушка тоже от 9-ки,датчик хола от неё же,всё работает как положено,но единственны минус,датчик хола немного не влазил и пришлось подработать его надфилем.
w123 1979 год . ОМ115.954. 2.3.Продан.
w124 1986 год.ОМ601. 2.0. Продан.
w124 1987 год.ОМ102.922. 2.0.Продан
VW GOLF 4 V16 1.4 AXP 2002 год.Продан
W210 1999 2.0 АКПП
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2013 - 22:30
Фотки, описание куда че ставил, наименование блоков, че где пилил ? Рашпиль тоже сфотай.Недавно собрал БСЗ на 115 мотор,использовал внутренности БСЗ от фольца 2,комутатор от девятки,катушка тоже от 9-ки,датчик хола от неё же,всё работает как положено,но единственны минус,датчик хола немного не влазил и пришлось подработать его надфилем.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 April 2013 - 22:14
Да как бы всё оказалось проще чем я думал изначально.Подвернулся мне почти даром трамблёр от гольфа 2,сравнил трамблёр от 115-го и понял,что они практически эдентичны по корпусу,но гольфовский чуть выше по чашке,токарь внял моей просьбе и сделал проточку на гольфовском трамблёре,т.е снял чашку по высоте в районе ноги трамблёра,сделал точную копию мерсовского,затем привод бегунка он же шток от мерсовского трамблёра был внедрён в гольфовский корпус,вот и вся хитрость.Чуть не забыл,мне достался трамблёр с пристреленным датчиком хола,пришлось внедрять имплонтант в виде 9-го датчика,но пришлось малость переделать крепление и тулить датчик непосредственно в чашку,закрепил двумя маленькими болтиками,немного подточил датчик и всё получилось зачётно. Если будет необходимость,могу выложить фотки этого девайса.Фотки, описание куда че ставил, наименование блоков, че где пилил ? Рашпиль тоже сфотай.
W210 1999 2.0 АКПП
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 October 2014 - 18:05
Продолжу тему БСЗ на 115 мотор,недавно извратился и вкорячил БСЗ от жиги классики,переделка заняла пару часов,ножовкой по металлу спилил нижнюю чашку у жиго трамблёра,по диаметру жиго траблёр один в один с мерсовским,установил нижнюю лопатку при помощи сверления штока жиго трамлёра,всё собрал в кучу и установил на мерса,всё работает на УРА,в итоге получил ремонтоспособную БСЗ,на которую запчасти можно приобрести в любой подворотне.
W210 1999 2.0 АКПП
