Куда копать?
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 01 June 2011 - 11:47
Проблем наступило разом и много. По порядку:
1. Не работает моторчик печки (новый бош с экзиста месяц назад, он работал) снимал моторчик там все без криминала.
2. Не работает вакуумный насос (в клубном сервисе проверили сказали он работает, питание в проводах есть) он даже не жужжит когда на него идет питание и процесс откр-закр дверей.
3. При вытаскивании ключа из замка зажигания электричество пропадает все, аварийка уже не работает.
В сервисе разобратся не смогли. Чего делать? Сервис менять понятно. Может это звенья одной цепи?
E320 Coupe 124
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 June 2011 - 11:58
Может, контактная группа замка зажигания ?
Часы идут ? Габариты, фары включаются ?
#3 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 01 June 2011 - 11:59
Часы идут только когда зажигание включено, ну и фары так же
E320 Coupe 124
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 June 2011 - 12:06
Попробуй проверить подходящие к блоку предохранителей толстые красные провода (отключив аккум).
Их, кажись, два штука. :) Прикручиваются к блоку предохранителей, обозначены 30.
С чего началось ?
#5 ОФФЛАЙН   -=katena=-
-=katena=-
  • Cообщений: 309
    W169 A170 2008г
Отправлено 01 June 2011 - 12:24
В Митино есть мастер по электрике. Мне всю электрику перебрал. Контакты если нужны - пиши в личку.
Дед мороз я в тебя верю, подари мне подарок на новый год, сделай так что бы в следующем году все калории уходили в с-и-с-ь-к-и!!!
+79163670934
#6 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 01 June 2011 - 12:34
С чего началось ?
Проверю! Началось все с того что на старе высветилась ошибка расходомера. Был куплен новый, установлен, но проблема связанная с ним не ушла, но и ошибки больше небыло. Вышли на реле перегрузки, заменено. Начались проблемы с сигналкой пишала три раза(ошибка не закрытой двери, но двери закрывал ЦЗ) Постоянно горели лампы подсветки дверей и верхняя лампа непристегнутых ремней. Потом перестал работать насос ЦЗ и мотор печки. Все это в течении недели.
E320 Coupe 124
#7 ОФФЛАЙН   Лось13
Лось13
  • Cообщений: 645
    w903 w460
Отправлено 01 June 2011 - 12:46
сигналка не штатная? проверь её могля колока отойти или провода перетеретсья, меня когда с блока сигналки колодку снимаеш то вообще в машине тишина, ничего неработает)
уже нае.. (ПИ-И-ИП - не материмся) с ней, было похоже и постояно горел предохранитель центрального замка, оказалось дохлая батарейка в пульте, поменял на новую всё прошло, теперь вожу запасную сс собой всегда...
W124 260E 91года (Маск) пал жертвой московских дорог но остался в сердцах
W124 230TE 87года (Герда)
W638 Vito108D 98года Витосина (он же зеленый) Продан (лучшая машина после Герды)
w460 230GE 84года Гаврюша Gelandewagen разбит
w903 308D 96года Почтовик (коневозка)
w201 190e Lucky малыш для жены
#8 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 01 June 2011 - 12:51
Сигналка не штатная, когда с ее блока выдергиваешь штекер, то тоже ничего не работает. Батарейка в пульте новая.
E320 Coupe 124
#9 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 02 June 2011 - 06:30
Под рулевой колонкой есть силовая колодка.
Возможно что там провод открутился.
#10 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 02 June 2011 - 07:26
Пластмаску под рулем снимать?
E320 Coupe 124
#11 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 02 June 2011 - 07:34
Да снимать.
Там в глубине с верху должна быть силовая колодка с резьбовыми соединениями.
От этой колодки питается больше половины электро систем машины.
#12 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 02 June 2011 - 08:27
Да снимать.
а если снять приборку от туда видно эту колодку?
E320 Coupe 124
#13 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 02 June 2011 - 09:34
нет ни у кого схемы предохранительного блока?
E320 Coupe 124
#14 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 02 June 2011 - 14:59
Нет не видно она ниже находится.
#15 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 20 June 2011 - 11:44
Ну вот и разобрались о всеми траблами! Как и предпологалось звенья одной цепи(почти).
Насос ЦЗ глючили из-за проводки на лампочку в двери(масса). А печка и пропадание электричества всвязи того что перепутали провода в блоке предохранителей))) кулибины мать их))
По ходу проверки нашли блок управения ИК ключами и в насосе цз есть отдельная пипка для этого. Но хохма в том что на ручках ИК нету, а в багажнике оконце замуровано и закрашено, а с внутренней стороны ответная часть ИК стоит на прежнем месте. Не пойму зачем было все это прятать с глаз, а не задействовать?
E320 Coupe 124
#16 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 20 June 2011 - 18:13
Привет а можно попродробней про ИК где конкретно да че искать ато у меня стоит но не работает ?)))
#17 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 21 June 2011 - 06:02
У меня не работает ИК по причине замены ручек на безИКовые и замуровыванием отверстия в багажнике(идиоты предхозы) ну и + нет ключей ИК.
А под правым задним сиденьем, там где стоит блок ЦЗ есть блок управления чип ключами и ИК. Если найду ключи ИК и ручки то может заморочусь восстановлением этой функции.
E320 Coupe 124
#18 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 22 June 2011 - 06:00
а у меня ручки похоже норм ) а вот ключа нету ((( а если я допустим ключ найду его ещё ж как то к системе настроить надо, а что конкретно эта Ик делает кроме как моргает в ручках при открывании или закрывании?
#19 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 22 June 2011 - 06:24
А вот хз чего она делает))) Подождем, может кто расскажет.
E320 Coupe 124
#20 ОФФЛАЙН   vavan
vavan
  • Cообщений: 98
    w124. 2,3. 1991
Отправлено 22 June 2011 - 16:55
MB W124, 230E, M102,ABS,4МКПП
