Про зумер в W123
Сообщений в теме: 66
#41 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 07 March 2009 - 23:50
Fil, так ничего и не придумал?
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
#42 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 09 March 2009 - 12:29
KONDOR сказал(а) 8.3.2009, 2:50:
Ты знаешь, пока нет
Но буквально пару дней назад попросил одного электронщика - поможет. Как только будет результат - дам знать!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#43 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 09 March 2009 - 12:44
Сори за оффтоп, а зумер на приборке или под торпедой и где его вообще искать? на приборке не нашёл, торпеду када с донора снимал, то ничё не было, наверно его там вообще не было...
а идея нравится, найти бы его ещё...
e34 m50b25 akpp `93
#44 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 09 March 2009 - 12:47
Benzy сказал(а) 9.3.2009, 15:44:
Зумер находится на приборке! Чёрная пластиковая коробочка (а если дорестайл - то такая же коробочка только алюминиевая). Находится она на плате шкал, там где температура, масло и бак...
C126 420SEC '86
#45 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 March 2009 - 12:53
Benzy сказал(а) 9.3.2009, 12:44:
Вот тут фотки :
http://www.oldmerin....h...41777&st=20
сообщение № 35 - приборка W123 без зуммера (и с ним).
#46 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 09 March 2009 - 12:57
нашёл, всем спасибо!
e34 m50b25 akpp `93
#47 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 13 May 2009 - 10:37
Кто-то практически реализовал схему?
C126 420SEC '86
#48 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 09 October 2010 - 02:41
Итак, возвращаюсь к данной теме.
Я выяснил, что у Шевроле Авео\Лачетти тот самый приятный зумер (динь-динь).
Один добрый человек снял этот блок со своего Лачетти и совершенно безвозмездно отдал его мне (говорит, что давно его отключил т.к. он его раздражал своим звуком :D :D ). Кстати, спасибо за этот блок Serik'у.
Блок имеет разъём с по-моему восьмью котактами. Мне же на него нужно просто подать плюс и минус... разобрался где там плюс и минус.
Теперь остаётся вынять приборку и подключить его. Вот так всё просто. Если кому интересно, могу этот блок сфотать и указать как подключать. Там, кстати, при подключении есть маленькая хитрость...
C126 420SEC '86
#49 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 09 October 2010 - 03:47
так что спаршивать))))фоткай...выклыдвай номер...))) а еще как звучить можешь записать...
W124 / E420 / M119 / 94г.
#50 ОФФЛАЙН   Beerbigon
Beerbigon
  • Cообщений: 11
Отправлено 12 October 2010 - 19:21
kit123 сказал(а) 8.7.2008, 2:09:
Пока вот дарю ещё идею. Вместе с лампочкой резерва топлива раздаётся приятный звук как, например, в кадиллаке. Напоминает по одному разу в минуту.
Вот все в мерсе нравится, кроме этого зубодробительного звука зуммера. Однако есть мысль использовать этот кошмарный звук более адекватно.
Объяснюсь. Был у меня замечательный американский чудо-аппарат Saturn VUE, так вот у него присутствует одна просто отличная опция: его зуммер, штатно работающий при открытии двери и горящих фарах с вынутым ключем зажиганияем (блинь-блинь), имел еще один режим - он начинал "блинькать" с упятеренной частотой, при начале движения с неснятым ручником, точнее, при скорости примерно 3 км/час, соответствующая лампочка на приборке тоже есть, но кто ж на неё смотрит. :)
Подозреваю, что подобную приспособу будет не так уж и сложно вколхозить в мерса, а то вечно забываю про этот "ножник". И резкий дребезжащий звук больше для этого подходит, чем для невыключенных фар.
Может кто со светлой головой подскажет, как замкнуть на штатный зуммер положение ручника (с учетом начала движения)?
#51 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 12 October 2010 - 19:54
Fil сказал(а) 8.10.2010, 23:41:
Ну конечно же сфотографируй его и укажи как подключать и какая хитрость при подключении? Буду очень признателен. Себе тоже давно хотел поменять, но как-то не находил альтернативных вариантов, а если от Шевроле, то его можно и на рынке купить и не надо по разборкам всяким ездить в поисках зуммера от БМВ или чего-то еще.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#52 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 13 October 2010 - 00:27
Сегодня его установил. Платка как влитая была установлена в корпус под шкалу спидометра. Сам динамичек зумера там же.
Скину фотки - выложу
C126 420SEC '86
#53 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 09 November 2010 - 01:28
Ну рассказывай уже)
w201 2.2 1986 111.961 акпп сейчас
w123 230E 1981 K-jet акпп продан
w123 230 1977 Stromberg Ручка продан
#54 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 09 November 2010 - 21:46
Уже терпения нет ну давай фотки быстрее )))
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#55 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 09 November 2010 - 23:46
Блин, не могу найти фотки... ищу..
C126 420SEC '86
#56 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 11 November 2010 - 14:03
Зафотай еще разок
#57 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 15 November 2010 - 13:52
Итак, вот фото блока с Шевроле Лачетти.
Пока фото только корпуса, без платки. Плата уже с небольшими доработками установлена за шкалой спидометр. Буду вынимать приборку - сфотаю
C126 420SEC '86
#58 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 18 March 2011 - 18:10
Судя по схемам, черная коробочка на приборке - не зуммер, а "щелкатор" для поворотников :mellow:. По тем же схемам нужный нам зуммер расположен в блоке N2/4, находящимся за приборкой, под колодкой-распределителем сигнала датчика скорости. Кто может проверить, у кого приборка снята?
Сообщение отредактировал AndreyG_86: 18 March 2011 - 22:22
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#59 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 26 October 2012 - 16:40
Beerbigon сказал(а) 12.10.2010, 19:21:
Полагаю, раз все в районе приборки , то берешь провод с лампы ручника и скручиваешь его на + или минус по схеме через крепкий диод . Диод ставишь ,чтоб не было обратной связи , чтоб лампа не загоралась когда у тебя будут включены габариты . и пиликалка будет пиликать в том же режиме .(это конечно без учета начала движения).
#60 ОФФЛАЙН   Кирман
Кирман
  • Cообщений: 746
    C124
Отправлено 30 December 2012 - 23:05
Господа, хочу зуммер отключить совсем. Есть может предохранитель какой? Чтобы глубоко не лезть.
//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT
