Саш, еще не знаком с Вами, но, я так понимаю, дорогу до Тёмы Вы уже знаете!
А там я бываю весьма часто.
Да, собссно, Вас, вроде, этим летом я на Ковалихе с балкона окрикнул, поинтересовавшись, что за чудный Стодевяност с чуть-чуть не попавшими в яблочко номерами! ![:)](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/icon_smile.gif)
А теперь по делу. Ферматик я буду изучать в скором времени. Пока из исходных данных: передний привод не включается, контрольки НЕ горят, но тестируются перед запуском обе. Если и загорался 4матик до недавнего времени, то только вместе с АБС (спасибо засранцам, варварски заменившим замок зажигания на релюшки на скрутках, где катастрофически проседало напряжение. Скрутки уже превратились в пайку, но замок будет возвращен на место сразу же, как купим!). Жижа в бачке присутствует, уровень ее нормальный. Раздатка, вроде бы, сухая. Но утверждать не буду, давно ее не видел.
Схемы именно те, что Вы выложили. Просто я нашел где-то на каком-то из сайтов (вроде продаммашину) ссылки на файлообменник, где лежат разбитые на 7 кусков 2 исошника общим объемом около 900 мегабайт. Инфа там местами пересекается со 190 и 126, а иногда даже с 202. Но нет ни слова про 102/111 двигатели. Только 103, 104, 119 и дизели больших объемов. Зато даже по 500Е/Е500 есть. Если надо, командуйте, куда выкладывать!
А вот то важное, что я нашел по диагностике этой сисемы и ASD в рунете и в забугорном. Инфо весьма полезное!!!
Как считать и сбросить коды ошибок ASD. W124 W201 W126
Считывается код ошибки следующим образом: (метода не моя, но работает отлично)
Берем провод длинной около 3 метров.
Втыкаем один конец провода в гнездо 5 тестового разъема хитроумной формы.
Разъем находится на перегородке двигательного отсека в районе аккумулятора.
Второй конец провода тащим в салон.
Включаем зажигание.
Замыкаем второй конец провода на массу на 1.5-3 секунды.
Очень удобно замыкать на прикуриватель. Лампочка гаснет, а затем начинает вспыхивать.
Считаем вспышки. Их количество и есть код неисправности.
Повторяем шаги 5 и 6 несколько раз. Ошибок может быть несколько и система последовательно выдаст их коды.
Если код повторился, то переходим к пункту 8.
Чиним, чиним, чиним... Если замкнуть провод на 7-10 секунд, то коды ошибок сотрутся из памяти "мозгов".
Количества вспышек ( коды ) лампочки ASD :
1 Все ОК.
2 "Мозги" системы ASD.
3 Лягушка(S9/1) стоит под педалью тормоза.
4 Передний левый датчик (L6/1), или сигнал с "мозгов" ABS.
5 Передний правый датчик (L6/2), или сигнал с "мозгов" ABS.
6 Задний датчик (L6), или сигнал с "мозгов" ABS.
7 Нет сигнала от одного из датчиков (L6,L6/1,L6/2), или "мозгов" ABS.
8 ASD соленоид (Y3J, или лягушка (S9/1).
Экзекуцию (считывание кода) нужно проделать как минимум два раза - до повторения кода,
так как кодов может быть несколько.
Для стирания ошибок из памяти ASD замкнуть этот же провод на массу на 7-10 секунд.
(с)перто с сайта "Позиции 2000".
И самое главное. Ферматик. Коды ошибок и диагностика.
