Зарядка при езде
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Azuka
Azuka
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 March 2008 - 19:18
Не могу понять. еду на трассе. вдруг загорается лампочка абс. все на панели становиться становиться тусклым. останавливаюсь глушу. начинаю заводить, а аккум оказываеться почти разряжен. кое как завел и сразу все стало нормально. генератор только недавно проверял дает стабильную нормальную зарядку. последний раз такое было прошлым летом а теперь опять. где смотреть. не пойму. можа мост диодный греется зимой то не было ни разу такое?
MB 260,w124, 91 г. ke-jet.
Mers 260 - 124 1991 г 103 - 2,6. KE-Jet.
МКПП
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 March 2008 - 19:22
Щетки в первую очередь, и таблетку.
Косу от генератора причесать, кинуть доп. массу от генератора на кузов авто.
Тему переношу в "ремонт и обслуживание" - там посмотри по названию тем - много было.
#3 ОФФЛАЙН   slava1580
slava1580
  • Cообщений: 4
Отправлено 21 March 2008 - 17:51
Проверь натяжку ремня, у меня такое было 1=1!!! И именно по трассе, когда ремень от больших оборотов нагревается
#4 ОФФЛАЙН   Azuka
Azuka
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 March 2008 - 22:22
весь день искал причину. к вечеру нашел таки. снимал генератор возил на стенд там все ок. 14,30 вольт дает, поставил его на другую тачку тоже все ок. чужой к себе поставил показывает 11 - 12 вольт не заряжает короче. напряжение на клеммах проверял. под конец взял поменял аккумулятор и сразу все нормально стало. банки в нем замкнули оказываеться. аккуму три месяца всего Varta дорогой блин. вот таки дела
МКПП
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 March 2008 - 23:32
Бывает же :shock: ! Спасибо, что отписался ! :smile:
На аккумы гарантия 2 года, вези меняй.
#6 ОФФЛАЙН   oleg-gen
oleg-gen
  • Cообщений: 68
Отправлено 22 March 2008 - 00:55
Очень часто такое с вартой. До этого почему поменял?
#7 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 22 March 2008 - 11:02
У меня тоже походу виноват ремень. т.к. на холостых нет заряда(или есть, но маленький), а когда обороты держу повышеные, то заряд идет. Грешу на ремень. Вопрос: как натянуть ремень? И если акум 74, а генератор 55 то возможноли, что гена слабоват?
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 March 2008 - 11:22
Ты цифири :D давай. Напряжение на аккумуляторе на холостых какое ?
Проверь целостность тонкого провода на разъеме генератора. И на заведенном авто на этом проводе должно присутствовать напряжение 12-13 вольт. Недавно с этим форумчанин бился.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 March 2008 - 11:28
Прикольненько получилось :D . Это ведь ты и есть :
http://www.oldmerin....h...22268&st=60
так и не разобрался ?
#10 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 22 March 2008 - 11:37
Все 3 провода заменил.Напряжение ща замерю, но думаю все нормально будет. Думаю всетаки на ремень, как его натянуть?? :bangheat:
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 March 2008 - 11:44
Плохо натянутый ремень обычно свистит. Да и проскальзывает не на холостых, а при наборе оборотов.
У тебя же натяжитель имеется.
#12 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 22 March 2008 - 11:53
свист есть, но на холостых. так а как натянуть?
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 March 2008 - 12:02
Вроде как отпустить натяжитель, он натянет ремень, закрутить.
Щас кто-нибудь точнее подскажет.
#14 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 22 March 2008 - 12:51
ну что. я опять заглох. сел акум. напряжение на всех проводах, которые приходят с гены 11,5. задолбался я уже искать причину :((((
#15 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 22 March 2008 - 12:57
может акуму кирдык? :confused:
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 March 2008 - 13:31
Сколько лет аккуму, как крутит стартер - бодренько ?
Да и заменить аккум никогда не вредно.
#17 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 22 March 2008 - 14:58
акуму 1,5 года. обычно стартер крутит нормально. завтра попробую зарядить акум подольше.
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 March 2008 - 15:10
Да, свеженький еще.
опять заглох. сел акум. напряжение на всех проводах, которые приходят с гены 11,5. задолбался я уже искать причину (((
Сними ка ты генератор, разбери, проверь запайку обмоток статора на диоды и запайку обмотки ротора на контактные кольца. А лучше пропаяй мощным паяльником.
#19 ОФФЛАЙН   Azuka
Azuka
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 March 2008 - 16:06
кстати моему аккуму всего три месяца было. и крутил он дай боже. а стоит только подключить клеммы сразу покзывает на них на заведенной машине 12 вольт. ставишь другой аккум 14 вольт.
МКПП
