При заведенной машине горят все датчики на панели( аккамулятор, износа колодок, SRS и т.д.) на холостых оборотах. Когда нажмешь газ все гаснет и горят, только правельные датчики. Насколько Я понял при высоких оборотах проблема пропадает, заметня явная взаимосвязь с оборотами. Так же при езде счелкает какая то релюха под приборкой, на холостых все тихо. Есть подозрение на плохой минус, кто что скажет?
![Фотография](https://oldmerin.club/board/uploads/profile/photo-thumb-928.jpg?_r=1204354849)
Как избавиться от гирлянды на панели приборов
Отправлено 11 March 2009 - 21:03
W463 G320 1995г.
W124 230E Coupe, 5МКПП, 1991 г., SportLine продано
W124 E280, АКПП, 1993 г.
BNR32 Nissan Skyline GTR
Отправлено 11 March 2009 - 21:07
мож зарядка пропадает
всё продано....
Отправлено 11 March 2009 - 21:34
Смотри генератор или цепь зарядки, проблема в этом. Похоже что генератор плохо возбуждается.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
Отправлено 12 March 2009 - 09:42
слабый ток зарядки
Свози генератор ск спецам. щетки менять 100%, возможно еще подшипничек какой-то заменят и будет тебе щастье
И это.. не затягивай с этим. Хочешь расскажу как прикольно когда зарядка пропадает СОВСЕМ на горном серпантине в 400 км от родного города??
короче если делать это ПЛАНОВО а не срочно и еще бог знаете где выйдет проще и дешевле
________________________________
Были
W123 200 белый - купил дешево, ездил долго, продал дорого но все равно жалею
W124 300Е акпп4 белый - ездит брат
W124 Е280 акпп4 серебро - попал под трамвай
сейчас
W210 Е280 96 акпп5 WDB2100531A105147
серебро Avantgarde
Хочу
W140 S600 ездить утром на работу,
R129 SL500 ездить вечером на море
C126 560SEC - поставить в гараж и протирать тряпочкой))
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
Отправлено 12 March 2009 - 10:27
слабый ток зарядки
а можно подробнее??
а то у самого вчера вечером загорелась..минуту где-то ёлка была..
какие щетки?можно номер..и какой подшипник..и куда лесть..
а то сам не полезу,точно..но вот распечатаю и буду следить по бумажке..)
а то у меня ещё скрип иногда идет такой как раз с района генератора..
лужи по колено,блин,мерс,как крейсер..
Webasto BBW46
Отправлено 12 March 2009 - 12:11
Судя по вышеперечисленным вопросам - снимай генератор и к спецам-электрикам. Они тебе и щетки подберут и коллектор почистят и подшипниками займутся.а можно подробнее??
Отправлено 12 March 2009 - 12:35
Отправлено 23 March 2009 - 20:02
невезуха какая-то..(
поменяли подшипники на генераторе..
в субботу катался без проблем..воскресенье проходил в обед мимо стоянки-машина стояла молча.. )
в понедельник утром-иду..сигналка так жалобно пикает..аккумулятор в 0..вообще...ни снять её..не поставить..
вечером ставлю запасной аккумулятор..завожусь..и..гирлянда на панели...
1)какие щетки ставить?? можно код...
а то дали в магазине-они не такие...
2)как проверить-живой генератор или уже кранты ему??
3)что так могло сожрать заряд??сутки же стояла машина нормально..
Webasto BBW46
Отправлено 23 March 2009 - 22:28
Генератор - это электромеханическое устройство.невезуха какая-то..(
![:D](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/icon_biggrin.gif)
Поменять подшипники - это починить механику (возможность ротора нормально вращаться).
Но к электрике ( возможность дать ток для питания бортовой сети) это отношения не имеет.
![:(](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/icon_sad.gif)
Вот нафига тебе народ пишет ???
![:confused:](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/zzzz_confused.gif)
Удачи !Цитата(Docent @ 12.3.2009, 12:11)
Отправлено 24 March 2009 - 13:30
в общем итог...
генератор под замену...(
сняли,померили..или диодный мост полетел..ремонт от 3т.р.
или обмотка сгорела-перематывать вообще не будем...
заказал новый..аналог..
Hc-Parts CA 1044 IR
больше тут ничего нет..
хотя этот генератор неделю назад смотрели и сказали,что щетки менять не надо,
а подшипники поменяем и он ещё долго проходит...
вот и мастера..я всё с форума распечатываю и по этой бумажке вместе с мастером делаем..
от чего генератор сдох??идеи есть какие-нибудь??
авто же стояло..а до этого всё прекрасно каталось..
Webasto BBW46
Отправлено 24 March 2009 - 14:11
Прикинь, через пять миллиардов лет Солнце погаснет. А перед этим взорвется и сожгет всю Солнечную систему.от чего генератор сдох??идеи есть какие-нибудь??
А до этого времени будет все прекрасно.
Не заморачивайся - меняй генератор (на не меньшей мощности).
