При повороте ключа во второе положение из всех индикаторных лампочек на приборке загорается только подушка. После отключения аккумулятора, а может по другой причине выздоровело. Подскажите возможные причины.
Не горит индикация на приборке
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 March 2009 - 09:41
W124 Е220 95г.
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 March 2009 - 09:50
Слабый контакт на клемах аккумулятора возможно
________________________________
Были
W123 200 белый - купил дешево, ездил долго, продал дорого но все равно жалею
W124 300Е акпп4 белый - ездит брат
W124 Е280 акпп4 серебро - попал под трамвай
сейчас
W210 Е280 96 акпп5 WDB2100531A105147
серебро Avantgarde
Хочу
W140 S600 ездить утром на работу,
R129 SL500 ездить вечером на море
C126 560SEC - поставить в гараж и протирать тряпочкой
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 March 2009 - 10:26
Нет, контакты на аккумуляторе на на предохранителях хорошие. Еще варианты. Нет ли в цепи какого-то реле?
W124 Е220 95г.
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 March 2009 - 11:33
Может, контактная группа замка зажигания ?
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 March 2009 - 11:41
Но ведь лампа подушки горела и еще работали обогрев заднего стекла и вентилятор печки во всех режимах. Больше ничего не проверял.
W124 Е220 95г.
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 March 2009 - 12:00
Тогда снимай таблетку с генератора, проверяй щетки.
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 March 2009 - 12:10
Аккумулятор заряжается нормально, к нему претензий нет. Будто цепь разорвалась, а потом все восстановилось. Но ведь это может повториться.
W124 Е220 95г.
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2009 - 17:11
Что за реле находится в торпеде под приборкой и срабатывает при подключении аккумулятора?
W124 Е220 95г.
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2009 - 12:59
Начни всетаки с простого. Замкни голубой провод возбуждения генератора на массу. Отпишись что произошло. P.S. Контрольные лампы должны загореться. при вкл. зажигании.
Сообщение отредактировал Milivolt: 31 March 2009 - 13:17
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2009 - 13:44
Дефект плавающий, что усложняет диагностику. Случалось при поездке по городу несколько раз. Спасало отключение массы на аккумуляторе и только на пару минут. Если снял и сразу одел - эффект нулевой.
На исправной машине отключал генератор. При повороте ключа горели только: подушка, ABS и рядом справа от подушки,кажется блокировка, вспыхивала на долю секунды. Снимал блок управления освещением, который в релейной коробке. При этом все лампы на приборке горели. Хотя по схеме они все включены через этот блок.
Ничего не понимаю.
W124 Е220 95г.
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2009 - 14:12
Ты советы то читаешь ?Ничего не понимаю.
Или будешь идти "своим путем" :Замкни голубой провод возбуждения генератора на массу. Отпишись что произошло. P.S. Контрольные лампы должны загореться. при вкл. зажигании.
Это блок контроля неисправности ламп внешнего освещения. С таким же успехом можешь снять разъемы с задних фонарей - будет еще более непонятней.Снимал блок управления освещением, который в релейной коробке. При этом все лампы на приборке горели.
Ага, при этом отключились :На исправной машине отключал генератор. При повороте ключа горели только: подушка, ABS и рядом справа от подушки,кажется блокировка, вспыхивала на долю секунды.
таблетка генератора
Ессно, лампы не загорелись...
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2009 - 14:38
Таблетку снимал, щетки изношены но в норме 8мм (замена менее 5мм)
Чтобы бросить провод возбуждения на массу необходимо дождаться отказа, а как я уже писал- неисправность плавающая. Необходимо ждать.
Если я правильно понял эл. схему, все индикаторные лампы на приборке включены в цепь через блок управления и только. Может схема не на это авто. Книга " ремонт и эксплуатация w124 85-95г.
W124 Е220 95г.
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2009 - 19:21
смотри генератор!
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2009 - 08:53
Буду искать спецов по генераторам.
W124 Е220 95г.
