свистит что то в маторе чего не могу понять !
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Mihail Krug
Mihail Krug
  • Cообщений: 149
Отправлено 29 October 2007 - 20:29
свистит что то в маторе чего не могу понять ! на газ жму чем выше обороты тем чаще свистит , не ремень точно !!! может цепь свистетть ? у меня слабая, когда заважу первые пару секунд гремит пинцет как .... !!! подскожите кто знает что это ?
w 124 \ 230 \ 102 двихатель \1885 г. больше не знаю ничо
#2 ОФФЛАЙН   Inter
Inter
  • Cообщений: 721
    w201 stance project
Отправлено 29 October 2007 - 20:35
ролик? подшипник тенератора?
цепь свистеть еще не научилась....
"Хороший асфальт на дороге не валяется."
now Kia Optima GT 2017 + w201 project
ex 190E ака W201
1989 г.в., 102.962 - 118 л.с. замена на 102.962 - 122 л.с. 07.2007, АКПП замена на 5ст.МКПП 07.2007, белый.
ex W123 300D
1976 г.в., АКПП, коричневый, в семье был с 1991 по 2005 год
w201club
#3 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 29 October 2007 - 21:25
[/quote]
+1
Подшипник помпы
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#4 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 29 October 2007 - 21:31
ремень, аммортизатор натяжителя видать сдох если родной еще
w116 350 мкпп
#5 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 30 October 2007 - 10:05
полей водичку на ремень
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#6 ОФФЛАЙН   Mihail Krug
Mihail Krug
  • Cообщений: 149
Отправлено 30 October 2007 - 11:48
пару вопросов.... подшипник генератора ?? ? так вроде ремень крутиться с одинаковой скоростью не зависимо от оборотов ???? ?я ж написал чем выше обороты тем скрип выше, чаще, не знаю как вырвзиться прастите... :grin:
а про помпу тоот же вопрос ))))
#7 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 30 October 2007 - 12:14
ну если у тя крутится с одинаковой, тогда заедь лучше на СТО :hi:
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2007 - 12:26
Возьми деревянную палочку (школьную указку). Одним концом упрись на подозрительный агрегат (помпа, генератор), другой конец палочки прислони к уху (аккуратно - мотор при работе вибрирует). Слушай, где свистит.
#9 ОФФЛАЙН   Mihail Krug
Mihail Krug
  • Cообщений: 149
Отправлено 30 October 2007 - 12:32
спасибо большое ! только еще вопрос где помпа находиться ?
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2007 - 13:00
От помпы толстые "трубы" расходятся. Примерно по центру спереди мотора.
#11 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 12 November 2007 - 02:16
У меня тоже свист появился недавно... Откопали проблемму?
Mercedes-Benz 230Е(W124) KE-Jetronic АКПП 1990г.
#12 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 12 November 2007 - 11:16
ЗоМер правильно советует палочкой послушать! Я так ролик вычислил.
только палку в ухо без фанатизма суй! или на крайняк скинь ремень и заведи без навесного оборудования, минуты тебе хватит, чтобы понять есть ли звук или нет, если звук пропадёт - копай навесное, если звук останется, то тут уже навесным не отделаешься скорее всего...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#13 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 13 November 2007 - 00:34
Не очень представляю как палочкой можно крутящееся прослушать. Кстати,после катания около получаса скрип пропадает.
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 November 2007 - 00:56
Как партизаны слушали звук приближающегося фашисткого эшелона - ухом на рельсу. :D
Чем ближе ты прислонишь палочку к источнику звука (свиста) - тем громче он будет. :D
Ведь получилось !
Ты просто попробуй. :D Даже звук нормально работающего подшипника хорошо слышен.
#15 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 13 November 2007 - 01:22
Специально сейчас спускался. Нашел на дороге палку... Не понял только к цему ее прикладывать. :)
Замерзший ушел домой обратно. Там двигатель-же. Он так тарахтит что ничего не слышно больше.
Зву идет от одного из элементов которые рядом с пропеллером. Либо справа либо слева или в середине.
Проще в сервис наверное сгонять. Один хрен что-то либо менять либо смазать надо.
Просто если смазать то лучше подожду подсказки. :)
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 November 2007 - 02:02
Приложи, для примера, к генератору (к корпусу генератора, а не к вращающемуся шкиву), послушай. Приложи к ГУРу, послушай.
Приложи к помпе (вот тут уже аккуратно - вращаются шкивы и ремни - за ними надо, к корпусу помпы). Какие звуки ? Где свист громче ?
#17 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 17 November 2007 - 03:44
странно... свист пропал сегодня... :confused:
#18 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 17 November 2007 - 04:48
У него выходной, суббота же!
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#19 ОФФЛАЙН   Nazar
Nazar
  • Cообщений: 52
Отправлено 18 December 2007 - 21:35
У меня также было. Пару дней ездил, то свистит, то нет. А сегодня выехал на работу и все...
Начало парить антифриз из капота. Открываю капот все вокруг ремня, все ролики мокрые. И сразу почти весь антифриз вытек. Ну здесь сомнений нет, только помпа. Начал сегодня разбирать, снял ремень. Так и оказалось.
E280, 94г.в., автомат, 104942
VIN WDB1240281C148806
W124, 91г.в., 200, МКПП4 102963
VIN WDB1240211B510240
#20 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 19 December 2007 - 02:47
Делаем слухательную палочку.
(1) консервная банка от красной икры (D=7.5см, H=4см)
(2) шланг обратки (Dвнеш=1см, L=25см)
(3) ручка от большого молотка ( L=40см, 10руб)
"Коэф. усиления" с банкой заметно выше.
Надо ли описывать сборку? Применение?
Сообщение отредактировал vova102924: 19 December 2007 - 02:58
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
