Установка электронного впрыска на 6 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 1247
#561 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 26 July 2011 - 17:05
МАКСЯ, мой ответ относился четко к 556-у посту Engine(er)'а, а конкретно к этой фразе: "Угол расположения шеек коленвала - да, но рабочие циклы располагаются на временной шкале не равномерно, в отличие от рядной шестерки.".
Равномерное чередование вспышек в V-образной шестерке возможно только при условии угла развала 60 градусов - это как раз приведенный тобой вариант.
Но угол развала в 60 градусов в V-образной шестерке - не правило.
Например, цитата вот отсюда:
"...у V-образной «шестерки» с углом развала в 90 градусов (самым распространенным) еще и вспышки в цилиндрах чередуются неравномерно."
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#562 ОФФЛАЙН   gonzabest
gonzabest
  • Cообщений: 95
    DB w124
Отправлено 26 July 2011 - 23:26
всем прив, =),...
у andy frost'а есть прошивка работаущая с рядной 6-кой,.... на днях м\с драйвера зажигания придет - буду допаивать 3 канал, но потестить успел 6 форс фазировано , горшки 1-5(модуль зажигания)-3(штат заж)-6-2(МЗ)-4 (штат), работает отменно,......как запаяю отпишусь,.. мож сдвинеться с места М103 -бюджетно =)
DB w124/89г.в./дв 103 2,6л/КЕ-был,январь 5.1-41/дз MB/рхх 10мм/дмрв037/форсы deka1d/дтож-ваз/шдк инновейт
#563 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 27 July 2011 - 00:15
всем прив, =),...
а что такое м/с драйвера?? мегасквирт? очень интересна тема, можно "разжевать"
W201 - M103.983 - Getrag 717.404 - Abit/Корвет 11.38 - SC14 (в процессе)
#564 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 27 July 2011 - 02:01
микросхема...
#565 ОФФЛАЙН   gonzabest
gonzabest
  • Cообщений: 95
    DB w124
Отправлено 27 July 2011 - 10:40
могу отчет написать по мере надоьности, ближе к выхам, =)
,.................есть у меня еше один гон.!- джеки чан горит - система слишком бедная -а из выхлопной дым валит.......сеня давление в рампе померяю, чует мое сердце в нем косяк(РДТ),.......насос новый- в стену мерял 6,5 очков давит, =)
Сообщение отредактировал gonzabest: 27 July 2011 - 11:19
#566 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 27 July 2011 - 10:53
возможно у тебя не хватает РДТ приделай от волгаря регулируемый и сделай его на 4 бар.
А получится не бюджетно))) ну конечно бюджетнее МС или Корвет но все равно.
Сообщение отредактировал finger: 27 July 2011 - 10:56
#567 ОФФЛАЙН   gonzabest
gonzabest
  • Cообщений: 95
    DB w124
Отправлено 27 July 2011 - 11:17
бюджетнее МС или Корвет но все равно.- именно =), да и январь у каждой бабки с семечками купить можно =)
от волги штуцера тех же размеров что и 10-й ?
#568 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 27 July 2011 - 13:56
нет не все они есть разные 16, 18
#569 ОФФЛАЙН   simon61rus
simon61rus
  • Cообщений: 97
Отправлено 27 July 2011 - 15:56
Engine(er), почитал, интересно)
Протупил) Не знал, что люди себе такой гемор придумали как развал в 90°)
MB w126, 280SE, 110.987, K-Jet, АКПП, 82г.в. WDB12602212036533 — продан
#570 ОФФЛАЙН   gonzabest
gonzabest
  • Cообщений: 95
    DB w124
Отправлено 27 July 2011 - 20:12
блин, весь вонью бензой =),... РДТ 3,5 до пуска двиг, на хх 2,9-3,0 ,. без вакуума 3,5,. при резком газе 3,4-3,5 так что думаю РДТ в норме,.......
снял бак помыл, сетку поменял, помоему лючше стало,..... мелкасхема завтра заберу , если время на работе будет домой приеду уже на 6-ти форсах и модулях, ..
а катушка, комутатор ., бегунок, крышка трамблера сразу похороню рядом с дозатором, =)
Сообщение отредактировал gonzabest: 27 July 2011 - 20:13
#571 ОФФЛАЙН   gonzabest
gonzabest
  • Cообщений: 95
    DB w124
Отправлено 29 July 2011 - 21:55
итак, вышел из запоя =),.. сгонял в радиодетали и на работу бегом на 2 часа раньше, чеб не отвлекали,....
доработать блок ушло времени ровно час, так как утро -кофе , кофе, глаза слипаються,.....
если с паяльником в ладах- ничего сложного,...
воткнул контролер.....насос прокачал 3 сек,... старт...........ноль эмоций, даж не схватывает, оказалось так ьторопился что забыл в модуля разьемы воткнуть,..=)
дубль два,.- старт- с полтычка- работает ровно,... прогрел выехал на улицу- и ппц(затроило),..сру мысль МЗ сдох(так как один бостался мне с шнивы, при прогреве двоило у него, думал одна катушка гавкнута, ан нет обе), на 4- котлах до ближ магазина,.....
поменял за 3 мин,.. старт...- хх700оборотов ровный,.. возрадовало, надо терь откатать по топливу, поставить ДД(прверить так как, андрей сказал что алгоритм включен в прошу, но не пробовал)и откатать по зажиг....
завтра видео выложу и фотки..........
,.... всем малого расхода и больше крутящего момента,.... =)
#572 ОФФЛАЙН   Roman62rus
Roman62rus
  • Cообщений: 85
    хочу 124
Отправлено 29 July 2011 - 22:29
А вот с этого места плизз поподробнее))
Январь перепаял на 6 котлов??)) Молодца
MB124 300e M103 5ст мех. 87год
#573 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 30 July 2011 - 02:33
На какой прошивке откатывать то?
#574 ОФФЛАЙН   gonzabest
gonzabest
  • Cообщений: 95
    DB w124
Отправлено 30 July 2011 - 08:24
прошивка Andy Frost j5trs243 заточениая под рядную 6-ку,......
#575 ОФФЛАЙН   gonzabest
gonzabest
  • Cообщений: 95
    DB w124
Отправлено 30 July 2011 - 08:26
опять двоит, =)
Сообщение отредактировал gonzabest: 30 July 2011 - 09:33
#576 ОФФЛАЙН   gonzabest
gonzabest
  • Cообщений: 95
    DB w124
Отправлено 30 July 2011 - 09:40
вот инфа от Andy Frost'а
Прикрепленные файлы
#577 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 30 July 2011 - 11:43
Блин ТРСка то старая оказывается я думал уже 391 или выше(((
Ну что двоение прошло???
#578 ОФФЛАЙН   Miha1976
Miha1976
  • Cообщений: 2
    Scorpio 2,8 2,9
Отправлено 31 July 2011 - 18:52
Мужики. Был бы у меня Мерс, то я бы подумал над установкой впрыска от Форд-Скорпио 2,8i. Состыковал бы трамблеры аргоном(так как в трамблере Скорпио есть датчик положения коленвала(датчик Холла), коммутатор, распределитель на 6 горшков) и установил его же ЭБУ(Моторкрафт-кстати неубиваемая штука по собственному опыту, не то что Мотроник и тем более Январь).В нем управление форсунками сделано отдельными мощными ключами закрепленными на алюминиевых стенках ЭБУ, не то что в Январе,Микасе и Мотронике(там это выполнено на не очень надежных микросхемах).Так же поставил бы от него сдвоенный воздухомер,ДПДЗ, датчик температуры и соответственно его проводку. Лямбды там нет. На разборках комплект стоит совсем недорого(думаю в 3-5 т.р. втиснуться можно). В принципе можно поставить и от Скорпио 2,9i.Но там нет трамблера,а есть ДПКВ и отдельные катушки зажигания.По ценам менее гуманно. Эти двигателя V-шки, поэтому насчет подгонки рамп не могу ничего сказать. Кстати Скорпио то-же немец.С двигателем 2,8i и редуктором 3,14 набирает 240 без проблем.Сам ездил на таком 6 лет.Месяц назад подарил братишке,а себе купил Е34 525.Так через месяц сгорел Мотроник-такого в Скорпе в жизни не было.Сейчас прочитав весь раздел насчет Января склоняюсь к установке на Е-34 ЭБУ от Скорпио 2,9i.В принципе надо только ДПДЗ поменять и колодку на ЭБУ.
PS: 2,8i есть MFI и EFI. Я вел речь о EFI. В Скорпио кстати и в тормозах электромеханический блок с интегрированным АБС стоит. Зверь тормоза.
Сильно не ругайте, я просто прочитав тему сделал предложение.
С Уважением Илья.
Извиняюсь за излишнее цетированиено, я сам являюсь владельцем двцх Скорпио. Один 2,8 (ПРЕ) второй 2,9 (БОА 24 клапана косворд). Отвечу по порядку.
Основная проблема 2,8 - это механические расходомеры лопаты. Собственно чтоб избавится от них и забрёл на ваш форум. Исходя из этого вариант с обвесом от пре - в топку!
Касаемо 2,9. Их было несколько модификаций и разновидностей. Вариант без трамблёра - один только на косворде. Остальные модификации 2,4 2,9 (V6) имеют трамблёры. Варианты обвеса контроллеров были
1. Мех МАФ, МАП (по вашему датчик атмосферного давления) (с лямбдой и без)
2. МАП, с лямбдой
В принципе 2 вариант имеет право на жизнь в рядной шестёрке.
Фазы распределения
Двигатель 2,4 2,9 BRC 2,8 дм3 2,9 дм3 BRD и BRE
OZD 24° перед ВМТ 26° 30' перед ВМТ 30° перед ВМТ
ZZD 64° после НМТ 69° 30' после НМТ 66° после НМТ
OZW 66° перед НМТ 75° 30' перед НМТ 76° перед НМТ
ZZW 22° после ВМТ 22° 30' после ВМТ 20° после ВМТ
OZD и ZZD – соответственно открытие и закрытие впускного клапана;
OZW и ZZW – соответственно открытие и закрытие выпускного клапана;
ВМТ и НМТ – соответственно верхняя и нижняя мертвые точки.
Порядок работы цилиндров 1-4-2-5-3-6
Контроллер с проводкой можно взять на разборке в районе 30-50 долларов.
Касаемо перечитанного топика. Проблему с зажиганием (при управлении впрыском от января( микоса) можно решить при помощи ЕЕСII моторкрафт контроллера. Ставился и на сиерры и на скорпы с карбюраторным В6 в трамблёр имплантируется датчик холла, контроллер на крыло (к нему вакуум) - вуаля полноценное управление УОЗ для шестёрки. Ему пофиг рядная она или вшка.
Если кому интересно спрашивайте по скорпу в6 отвечу практически на любой вопрос.
А я пока ещё почитаю ваши наработки и если не прогоните позадаю вопросы :rolleyes:
#579 ОФФЛАЙН   Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • Cообщений: 179
    Только моторы M123.92*, M180
Отправлено 01 August 2011 - 08:55
всем прив, =),...
ну вот и славно когда есть живые пользователи, а то первый десяток страниц оказался не совсем продуктивным в плане использования на авто в живую.
Andy Frost писал про два возможности готовую прошивку и про онлайн настройку в инженерном блоке, требуется ли это ?
#580 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 01 August 2011 - 10:52
Ваще то под все прошивки требуется онлайн настройка давно пора бы уже запомнить ето и не надеяться на чудеса.
Все что уже типа настроенное будет работать со сбоями и т.д. косяками и ето факт крайне редко что совпадет 1 в 1 под мотор.
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
0 пользователей, 11 гостей, 0 анонимных
