Аривет.тут на форуме прочитал да и поиск по нету подтверждает что у 124 го щетка длиной 600мм. Купил вчера такую длинновата на см.что делать то.почему пишут что подходит такая длина? Поводки разные в зависимости от года?
щетка дворника
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2012 - 09:56
теперь ещё
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2012 - 10:02
Есть щетки на которых креление немного смещено. Там надо переставить в нужную сторону. А бывает, что перескочит зуб в механизме дворника, и начинает утыкаться в стойку. В этом случае нужно отрегулировать механизм дворника.
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2012 - 10:17
Так.значит щетка на 124й ровно 60см? Про смещение гляну про перескакивание зуба скажите подпобней не вкурил тк упирается и в стойку и сверху трет о молдинг стекла
теперь ещё
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2012 - 10:35
Да,шетка 600мм. Перескакивает обычно, когда щетку подморозит или снегом присыпет, и водителю лениво выходить из машины или ждать пока оттаит щетка, и он включает очиститель. Вот тут то машина и наказывает своего владельца. Внутри механизма дворника есть пластмассовая шестерня, она же бывает силуминовой. Вот они между собой или проедаются или проскакивают.
Поставить на место не сложно. Обязательно скидываем клемму с аккумулятора. Откручиваем от двигателя и снимаем трапецию дворника. Подкидываем клемму, включаем моторчик стеклоочистителя,и выключаем. Ждем пока мотор встанет в парковочное положение и отключится. Отключаем аккумулятор (очень важно, травмоопасно). Устанавливаем дворник в парковочное место, надеваем трапецию на мотор, затягиваем гайку. Запитываем и смотрим , если немного не попали, то откручиваем трапецию и смещаем в нужную сторону. Не забывая отключать аккумулятор.
Как подобраться и из чего состоит есть здесь. http://www.oldmerin....showtopic=84481
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2012 - 10:42
На универсальных щетках есть вставка, за которую цепляется крюк дворника, вот она переставляется (переворачивается), за счет чего происходит смещение.
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2012 - 10:50
Спасибо мой вариант первый тк дорник не стоит в парковочном месте.немного не понял как посьавить поводок в парковочное место после снятия мотора.или там рукой проворачивается?
теперь ещё
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2012 - 10:56
Щетка бош судя по надписи от 203 кузова.
теперь ещё
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2012 - 11:00
Когда открутишь от моторчика, он будет двигаться свободно, т.к. ему не будет мешать редуктор дворника. Укладываешь дворник на то место где он должен находится, а в том месте где он должен надеваться на мотор, трапеция сама займет нужное положение. Затем надеваем на мотор и закручиваем.
