Приветствую всех вас, комрады. Трабл собственно следующий: неожиданно пропали стопаки на 123-м сарае. Пробовал открутить стопари, но мягко ох...л от конструкции их крепления: изнутри два болта на стопак, заржавевшие в хлам со сточенными головками под плоскую отвёртку....Короче времени с этим возиться с моей работой мягко говоря совсем некогда. Прошу вас подсказать где на электрической колодке (на потолке ближе к задней двери) подходит провод стоп сигналов??? Хочу поставить красную светодиодную ленту на заднее стекло. Страшно резко тормозить, а то....всякое может в зад влететь.....
Стоп-сигнал, необходима помощь!!!
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 October 2012 - 16:24
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 October 2012 - 17:09
Правила читай, пункт 3.4.
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 October 2012 - 18:01
спасибо огромное за содержательнейший ответ, любезнейший/!!!!!
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 October 2012 - 18:09
Я же пишу-пропали стопаки! Вроде всё clear enought! ясно и чётко, а заголовок-естественно эмоции-поездите без стоп сигналов ночью-думаю не очень весело(((( Так по сабжу-ответов не будет, да?
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 October 2012 - 18:47
Если не следите за машиной и вовремя не делаете профилактику, это Ваши проблемы. А правила одинаковы для всех. Нет бы покаяться, так еще и виноватым сделал. Эмоции при себе держать надо.Я же пишу-пропали стопаки! Вроде всё clear enought! ясно и чётко, а заголовок-естественно эмоции-поездите без стоп сигналов ночью-думаю не очень весело(((( Так по сабжу-ответов не будет, да?
Вот посмотри если поможет, как идет кабель:
http://www.elcats.ru...f6-774da4b3e946
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 November 2012 - 12:52
темке ап, хожу пешком до выходного (понедельника), буду разбираться.....
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 November 2012 - 12:56
При включенном зажигании приходит плюс на выключатель (включатель) стопов над педалью ?
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 November 2012 - 13:01
В понедельник буду смотреть...пока времени не было, а ещё скажи: какой "пред" отвечает за стопаки?
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 November 2012 - 13:05
В седане - 12-ый.
Пред стопаков питает и приборку. Если сгорит - все стрелки на приборке упадут (кроме спидометра).
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 November 2012 - 17:58
В седане - 12-ый.
Спасибо Зомер!
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2012 - 00:40
Проблема решена: закисла кнопка на педали Тормоза, а в правом плафоне просто перегорела лампочка-вот только открутить его пока никак не получается....жду следующего выходного
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 May 2014 - 09:42
Такая же проблемка. Не работают стоп-сигналы. Машинка w140, предохранители все целые. Где еще смотреть? Под педалью?
