Какой бензонасос купить?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 01 May 2013 - 23:57
Здравствуйте!
Знаю, что тем подобных полно на форуме, вот только советы в темах не совпадают с реальностью :) или я чего-то не понимаю.
W124, 91г., m102.982 нужно менять бензонасос, какой купить?
Хочу что-то приближенное к оригиналу, каталог мне выдает два номера:
Pierburg - 7.21659.72.0 - 6.5 bar
Bosch - 0580464125 - 6.5 bar
По разговорам я так понял, что насос должен развивать давление до 12 бар на упор, а системное давление на КЕ 5,6-5,7 бар. Но кто-то говорит что насос должен быть на 8 бар, хотя такого каталог вообще не предлагает...
Я понимаю, что вышеуказанные насосы подойдут и машина поедет, но хочется не прогадать и купить именно то, что нужно и не кулибинить.
Сейчас у меня временно стоит насос от 210-го и я не доволен его работой.
Какой ставить?
Сообщение отредактировал Кто не с нами тот под нами: 01 May 2013 - 23:57
#2 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 02 May 2013 - 01:29
Привет.
Какой ставить?
И тот и другой подойдет, если брак не попадётся, тьфу-тьфу 3 раза :biggrin:
Pierburg прослужит дольше Boschа и работать будет тише, если позволяют финансы возьми Pierburg.
У мну Bosch - 0580464125, уже почти 2 года, уже хорошо слышно, стоя возле колеса, скоро менять :weep: .
Ты ж спрашивал это всё уже ... :redface: ...
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 02 May 2013 - 02:38
У меня от 210-го жужит на весь двор ))
Да я конкретно чтобы по номерам уточнить )
Спасибо!
#4 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 04 May 2013 - 22:10
Бери пирбург. Я взял - ненарадуюсь тишиной. А раньше жужжал старый насос ужас как. И говорят что к пирбургу еще обратный клапан нужен - не знаю, у меня все шло в комплекте!
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#5 ОФФЛАЙН   shugalyans
shugalyans
  • Cообщений: 62
Отправлено 05 May 2013 - 05:15
я тоже присоединяюсь лучше пирбург работает тихо
w124, M102982 230E, ke-Jet,5мкпп, 1990г.в.
#6 ОФФЛАЙН   Mpavlecov
Mpavlecov
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, АКПП
Отправлено 13 May 2013 - 21:07
А ничего не измениться от того, что у него давление 6,5, а то на форуме написано, что должно быть от 8 до 10? И еще вопрос, на входе в дозатор давление 6, это нормально?
WDB1240231A124656
#7 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 13 May 2013 - 22:30
Привет.
Нет.
Нет.
8-10 - это давление в упор, а 6,5 - рабочее, на протоке - разницу чувствуешь?
На входе в дозатор давление, как и где именно замеряли?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#8 ОФФЛАЙН   Mpavlecov
Mpavlecov
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, АКПП
Отправлено 14 May 2013 - 05:51
Отворачивал подводящий шланг к дозатору и на нем замерял. Получилось 6.
WDB1240231A124656
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 May 2013 - 07:55
Если нет ни где утечек и при замере все герметично, то не нормально. Работать будет, но не будет ускорения, машина будет тупить, и будет перерасход топлива. При 8.5 уже нужно менять насос. При восьми уже начинает тупить и начинается увеличенный расход топлива. Не знаю может у других по другому, но у меня два раза было именно так.
Проверенно на себе.
#10 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3298
    w123 w203
Отправлено 14 May 2013 - 07:59
пирбург. Новый чешский бош проработал месяцев пять.
#11 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 16 May 2013 - 11:15
А вот х.е.з. что про чешский БОШ сказать,года 3 на 102- м моторе отработал,и уж 3,5 года на 111-м .Правда стал шумнее.
#12 ОФФЛАЙН   gogadoc
gogadoc
  • Cообщений: 186
    w124,1991
Отправлено 17 May 2013 - 07:35
пирбург-шестеренчатого типа
бош-роликовый
ролики изнашиваются быстрее :rolleyes:
у меня такой Pierburg - 7.21659.72.0
Сообщение отредактировал gogadoc: 17 May 2013 - 07:35
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
#13 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 20 May 2013 - 17:12
Купил Pierburg 7.21659.72.0:
Очень качественная упаковка и сама запчасть, в комплекте идут медные кольца, клемы и пыльники... поставил и вправду тихо работает, но у меня новая беда вылезла - разбухли кольца в дозаторе (( ставили при промывке и настройке системы новые кольца, купленные в обычном магазине для жигулей, там сказали что кольца бензостойкие, развели с*ки... причем потекли не сразу...
так что я еще не успел порадоваться новому насосу, чуть позже отпишусь
