Вообщем приобрел ранее стоявший в штате Беккер Европа 2000 на моем семейном 190-м. Главное лет 15 назад сам его выдрал, поставил гребанный кларион зачем-то, а следы головы затерялись в гаражах. Щас прозрел, начал ставить - не помню как было раньше - с питанием разобрался, 2 выхода на акустику с головы тоже совпали по цвету с проводами из родного жгута - передок заиграл. Но рядом еще жгут с 8-ю проводами - 4 было использовано (задок играл на кларике) а 4 не тронутые с 2-я штекерами.
Вопрос! Задок то пока не играет, все 8 проводов оставшихся - разных цветов, хоть и в одном жгуте. Как их соединять, что б задок заработал и у КПП колесико регулировки зад/перед стала работать (там все цело, ничего не тронуто)?
Нужна помощь знатоков
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2015 - 15:04
w201 2.0D 1990
w201 2.0Е 1991
w219 3.0E 2009
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2015 - 20:28
Фишки под знаком вопроса, в них должны втыкаться передние колонки....
из общего жгута ещё должна быть пара "папа" ...
Суть такая ... из магнитолы идёт 2 канала на фейдер... с фейдера пара колокольчиков "мама" на передние колонки ( на фото ), остальное в задней полке....
Ищи что обрезал
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2015 - 21:09
Не зная ответа на авторский вопрос, задам, тем не менее, свой об этой же магнитоле (Europa 2000).
Каково назначение гнезд "RH" и "LH"? При работе магнитолы, выходы на этих гнездах отсутствуют.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 April 2015 - 00:06
Не очень понял, но попробую (просто боюсь спалить что нить не тем соединением). Т.е. я в 2 целые фишки из большого жгута втыкаю 2 выхода с магнитолы, а оставшиеся обрезанные 4 провода из этого же жгута соединяю с 4 проводами из того жгута, где у меня играл передок? Так правильно?Фишки под знаком вопроса, в них должны втыкаться передние колонки....
Ищи что обрезал
w201 2.0D 1990
w201 2.0Е 1991
w219 3.0E 2009
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 April 2015 - 00:11
2 колокольчика на фотке под знаком вопроса, втыкаешь туда передние колонки...Не очень понял, но попробую (просто боюсь спалить что нить не тем соединением). Т.е. я в 2 целые фишки из большого жгута втыкаю 2 выхода с магнитолы, а оставшиеся обрезанные 4 провода из этого же жгута соединяю с 4 проводами из того жгута, где у меня играл передок? Так правильно?
и ищешь ещё 2 двойных, которые подключишь к магнитофону
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 April 2015 - 00:13
Серёга, может это вход для какой нить приблуды... ( предположение ) попробуй...Не зная ответа на авторский вопрос, задам, тем не менее, свой об этой же магнитоле (Europa 2000).
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 April 2015 - 11:33
может магнитола ек? сколько каналов написано на наклейке на магнитоле?
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 April 2015 - 12:14
Тут сомнения у меня - я не помню точно, но по логике выход из магнитолы на штекерах и тут же в 2 фишки вход тоже через штекер? Зачем было производителям создавать лишнее соединение ? Все же выход со штекерами по логике должен быть на проводах идущих из жгута без разрыва. Разве нет?2 колокольчика на фотке под знаком вопроса, втыкаешь туда передние колонки...
w201 2.0D 1990
w201 2.0Е 1991
w219 3.0E 2009
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 April 2015 - 23:46
Причём тут наклейка???может магнитола ек? сколько каналов написано на наклейке на магнитоле?
Эти мафоны подключались на 2 канала, т.к не имеют внутреннего фейдера...
на 124 до конца 93 года, на 190 и 126 проводка сделана под 2 канала
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 April 2015 - 10:03
Все верно, на наклейке написано: "2x20 Watt"
Star Diagnosis
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 April 2015 - 10:12
это усилки, а выходов на акустику может быть и больше... главгое, чтобы сопротивление нагрузки на канал не оказалось меньше рассчётного...Все верно, на наклейке написано: "2x20 Watt"
...задав вопрос на американском форуме - вы получите на него ответ, задав вопрос на еврейском форуме -в ответ вы получите на него вопрос, задав вопрос на русском форуме - в ответ вы получите долгие и пространственные рассуждения о том какой вы дурак...
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 April 2015 - 18:46
Нигде не находится оригинальное описание или схема.
Вероятная расшифровка надписей:
RH — richtig hinter — правая задняя
LH — links hinter — левая задняя
RV — richtig vorher — правая передняя
LV — links vorher — левая передняя
Star Diagnosis
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 April 2015 - 21:33
Алло, соклубники! Здесь в этой теме подключаем беккер 2000. Помощь нужна. Другие аппараты в других темах. Спасибо.
Хотя особо никто и не в теме походу((
w201 2.0D 1990
w201 2.0Е 1991
w219 3.0E 2009
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2015 - 10:48
Вот не пойму, в чем проблема подключить древний мафон с парой выходов? В данному случае все что нужно сделать- восстановить штатную проводку к динимикам через встроенный переменный резистор в панели согласно схеме и все. Схем здесь подобных полно. Ищите схемы, подключайте согласно ей.
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2015 - 13:19
Я и пишу о Becker Europa 2000.Алло, соклубники! Здесь в этой теме подключаем беккер 2000. Помощь нужна. Другие аппараты в других темах. Спасибо.
Вот штатная схема подключения четырех колонок к двухканальной магнитоле через фейдер:
Сообщение отредактировал krosha: 12 April 2015 - 14:00
Star Diagnosis
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2015 - 13:31
наверное в этом:Вот не пойму, в чем проблема подключить древний мафон с парой выходов? В данному случае все что нужно сделать- восстановить штатную проводку к динимикам через встроенный переменный резистор в панели согласно схеме и все. Схем здесь подобных полно. Ищите схемы, подключайте согласно ей.
а в принципе, я бы фейдер не стал бы задействовать... если не стоит цель псевдоквадро... есть вариант задействовать Хафлеровские схемы, либо: ибо вряд ли удасться родную акустику (живую) собрать - прикупить хорошую (не из помоечных развалов с гордым именем кларион, пионер и прочая)а именно хорошую, высокочувствительную (от 95Дб/м и выше) акустику и ч/з 2х-3х полосный кроссовер (без всяких дополнительных пыанераалпайнаусилителей) да в правильном аккустическом оформлении... и будет счасте... или не будет тех кто любит сабы и унц-унц...Но рядом еще жгут с 8-ю проводами - 4 было использовано (задок играл на кларике) а 4 не тронутые с 2-я штекерами.
Вопрос! Задок то пока не играет, все 8 проводов оставшихся - разных цветов, хоть и в одном жгуте. Как их соединять, что б задок заработал и у КПП колесико регулировки зад/перед стала работать (там все цело, ничего не тронуто)?...
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2015 - 14:20
Прозвонить провода идущие к задним динамикам и подцепить согласно схеме. Да, дейсвительно могут быть лишние провода со штекерами которые идут на согласущий трансформатор, который вроде над ногами пассажира располагается, но он не нужен.наверное в этом:
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2015 - 14:49
В 201 никаких трансформаторов сроду не было.Прозвонить провода идущие к задним динамикам и подцепить согласно схеме. Да, дейсвительно могут быть лишние провода со штекерами которые идут на согласущий трансформатор, который вроде над ногами пассажира располагается, но он не нужен.
Star Diagnosis
#19 ОФФЛАЙН
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 April 2015 - 09:05
Не спорю, предположил как вариант лишних проводов.В 201 никаких трансформаторов сроду не было.
