Отличия рычагов спортлайна и не спортлайна
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Dima3412
Dima3412
  • Cообщений: 107
Отправлено 01 June 2015 - 13:31
Сломало шаровую, у меня спортлайн. Создавал тему на драйве, говорят рычаги разные и от обычного 124ого на спортлайне будет тереть тормозной диск. И у меня закрадываются сомнения, что у меня и стоял рычаг от обычного мерседеса, т.к. иногда был скрежет при повороте налево на небольшой скорости. И на элкатсе 3 номера на рычаги и комментарии:
А 124 330 35 07 INAPPLICABLE TO VEHICLES WITH SPORTS UNDERCARRIAGE (не для автомобилей со спорт ходовкой)
А 124 330 37 07 ONLY APPLICABLE TO VEHICLES WITH SPORTS UNDERCARRIAGE (только для авто со спортивной ходовой часьтю); ДО ИДЕНТ. НОМЕРА: C 018227
На первый номер в экзисте есть аналоги, а на второй номер (как раз авто со спорт подвеской) выдает только оригинал за бешеные деньги.
И есть еще одна строка в каталоге, и номер повторяется от авто с обычной подвеской, но комментарии как от спортлайна:
А 124 330 35 07 ONLY APPLICABLE TO VEHICLES WITH SPORTS UNDERCARRIAGE; НАЧИНАЯ С ИДЕНТ. НОМЕРА: C 018228
Вин код у меня WDB1240321B991772
И нормальные фотографии рычага от спортлайна в интернетах не получается найти...
#2 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 01 June 2015 - 13:34
#3 ОФФЛАЙН   Dima3412
Dima3412
  • Cообщений: 107
Отправлено 01 June 2015 - 13:35
Спасибо, оперативно )))
Короткий я так понимаю спортлайн?
#4 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 01 June 2015 - 13:46
Да, справа спортлайн.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24555
Отправлено 01 June 2015 - 22:45
а теперь, внимание, правильный ответ:
рычагов не бывает спорт или не спорт. представленые на фото рычаги отличаются съёмной шаровой и нет.
рычаги со съёмным шаром применялись на авто с моторам до 10398Х включительно. а начиная с 300Е24 шли рычаги с несъёмным шаром. дабы получить возможность установки более широкого тормозного диска.
спорт подвеской мог комплектоваться авто с любым мотором, даже с 2.0 карб. разница касаемо конкретно рычагов. была ТОЛЬКО в сайлент-блоках.
ЗЫ! по опыту, вместо рычага с несъёмным шаром, можно поставить и обычный. но это требует особо пристального внимания к зазорам в ступичных подшипниках.
Сообщение отредактировал sheremet: 01 June 2015 - 22:46
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4622
    W124,200D,1993
Отправлено 02 June 2015 - 00:06
Алексей,привет!то есть спорт лайн это более жесткие пружины и сайленты и другие аморты,и на маломощьных машинах спортлайн рычаги должны быть со съемными шарами?
Ну и рабочая буханочка!
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6042
    w124 Е320
Отправлено 02 June 2015 - 00:24
комплектация спортлайн не имеет отношения к типу ш/о ( съёмная - несъёмная )
инфасотка ///
  • vlad220 это нравится
#8 ОФФЛАЙН   Dima3412
Dima3412
  • Cообщений: 107
Отправлено 02 June 2015 - 07:58
съемная шаровая была же только на фирматиках. На обычных была выпрессовываемая. Правильно понимаю?
И если разница только в сайлентблоках для спортлайна, то почему есть номер а124 330 37 07, на который нет неоригинала? И номер а124 330 05 07, который написан дважды, для спорт подвески и не спорт подвески?
Сообщение отредактировал Dima3412: 02 June 2015 - 08:49
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24555
Отправлено 02 June 2015 - 09:44
опция "спорт" включает в себя укороченный рулевой редуктор, более жёсткие сайленты в рычагах, передний стабилизатор, пружины и аморты.
как я уже сказал выше, этот пакет мог быть установлен на любом авто.
на всех машинах с однопоршневыми передними суппортами рычаги шли со съёмным шаром.
в моём понимании снять. выпресовать и тд и тп - синонимы...
#10 ОФФЛАЙН   Dima3412
Dima3412
  • Cообщений: 107
Отправлено 02 June 2015 - 10:06
у меня 4ех поршневые суппорта
#11 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3027
Отправлено 02 June 2015 - 12:00
Вся проблема в толщине тормозного диска. На твоей машине эта толщина 25-28 мм, а на обычных - 11 мм. Если поставить длинный рычаг (со съемной шаровой), он упрется в тормозной щиток и отогнет его наружу, вследствие чего диск будет тереть о щиток, где обведено на фото:
Можно решить проблему, выдвинув наружу ступицу с диском и суппорт на 3-4 мм при помощи проставок.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#12 ОФФЛАЙН   AlexisKr
AlexisKr
  • Cообщений: 40
    w124, 1988
Отправлено 02 June 2015 - 12:10
Да тоже всегда интересовал этот вопрос) а можно же на обычный 124 поставить спортлайн рычаги?
#13 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3027
Отправлено 02 June 2015 - 12:43
Зачем? Для понтов? Продай их лучше автору.
Star Diagnosis
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 June 2015 - 13:06
вопрос, а тормозные диски на колесах с 15 и 16 радуиусом не отличались? начиная с полных ешек?
#15 ОФФЛАЙН   Dima3412
Dima3412
  • Cообщений: 107
Отправлено 02 June 2015 - 13:19
на 124ых же были только 15ые (кроме е500). И разница только в ширине дисков и шин, на спортлайне если не ошибаюсь 15*7, 205/65р15 (или возможно 205/60р15), а на не спортлайне колеса были уже.
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 June 2015 - 13:33
да, похоже на то
#17 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 02 June 2015 - 13:50
Вместо рычагов с несъёмной шаровой можно поставить обычные рычаги, путём подгиба щитка подобрав его положение таким образом, чтобы ничего не тёрло. Зазор между рычагом и тормозным диском действительно очень маленький, но заморочившись это всё решается. Хотя, поговаривают, что китайцы уже научились делать рычаги с несъёмными. Тут ещё недавно кто-то выкладывал фото рычага TRW.
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24555
Отправлено 03 June 2015 - 10:19
понятное дело. на всех машинах с моторами от от 14980 и далее перед четырёхпоршневой. мой совет - ставь что положено. сэкономить конечно можно. но придётся пожертвовать щитками.
в них придётся вырезать места, обведённые на фото Сергея. и раз в неделю регулировать подшипники.
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24555
Отправлено 03 June 2015 - 10:21
16-е диски, штатно, шли только на машинах с моторами V8. а там и диски больше и суппорта.
#20 ОФФЛАЙН   Dima3412
Dima3412
  • Cообщений: 107
Отправлено 04 July 2015 - 19:58
Сегодня снимали рычаги, справа, у которого шаровая вылетела, конкретно задевал тормозной диск и успел сделать канавку. Слева тоже решили снять посмотреть как там шаровая, в итоге обнаружено, что в щитке уже образовалась дырка и начало задевать за диск. Рычаги как на фотке слева. Еще и полвитка слева на пружине оказался отломленым довольно давно. Шаровую из рычага выбили довольно быстро.
фотки делал, но наверно получится загрузить только в будни.
Сообщение отредактировал Dima3412: 04 July 2015 - 19:58
    Yandex (1)
