а по результатам проделанной мною "работы", ниче не скажешь?) еслиб знал где его искать, давно бы к этому спецу обратился.. в соседние республики или куда то еще, ехать возможности нет.Misha190E
ну а по поводу спалить - я там выше топикстартеру писал что похоже нужно искать спеца все же...
купил 124-й е320 94г.
#761
Отправлено 18 May 2015 - 23:31
вдбстодваЦ4032
#762
Отправлено 20 May 2015 - 01:40
Уважаемый Сергей,объяснять мне что такое нагрузка и контакты не стоит,я хотел донести что лезть с "контролькой" в электронные узлы авто а именно ЭБУ двигателя я бы не стал,это не дедушкин москвич у которого из электроники автоприемник былина а из комфорта прикуриватель и электромеханические часы,лампочкой можно проверять только силовые ЭЛЕКТРОцепи авто а не электронныеПриходится удивляться, что "электронщикам" про такие азы приходится растолковывать, ведь измерение в цепи с нагрузкой и без нагрузки - это 2 разных измерения.
#763
Отправлено 20 May 2015 - 07:27
Так выше все объяснено. А лампочкой измеряют, конечно-же, не уровни лог"0"/лог"1", а напряжение питания на контактах разъемов питания - ну тех-же СИЛОВЫХ цепях, по которым ток потребления составляет несколько ампер.Уважаемый Сергей,объяснять мне что такое нагрузка и контакты не стоит,я хотел донести что лезть с "контролькой" в электронные узлы авто а именно ЭБУ двигателя я бы не стал,это не дедушкин москвич у которого из электроники автоприемник былина а из комфорта прикуриватель и электромеханические часы,лампочкой можно проверять только силовые ЭЛЕКТРОцепи авто а не электронные
#764
Отправлено 20 May 2015 - 11:06
оч сложно чтото подсказать, не зная как ты это истолкуешь. в моем случае, на авто с обычной заслонкой, ябы решил, если убедится что напряжение в норме, а мозг показывает, что его нет, то виноват мозг, больше там просто ничего нет.
#765
Отправлено 20 May 2015 - 11:42
ну я пока жду от друга этих мозгов и ДЗ..Gazzel
подскажите еще, если машина стоит вся пыльная, плюс дожди иногда на нее капают(протекает навес)... это не портит краску\железо? ну и пометы ласточек (знаю,что пометы,это кислота и надо сразу убирать)...но ласточки
Сообщение отредактировал nevajno: 20 May 2015 - 11:45
вдбстодваЦ4032
#766
Отправлено 20 May 2015 - 11:50
несущественно, если с навеса чистая вода, не ржавая, не абразивная.
пометы ласточек
похуже, но катастрофы не будет
#767
Отправлено 23 June 2015 - 01:23
Сообщение отредактировал nevajno: 23 June 2015 - 14:36
вдбстодваЦ4032
#768
Отправлено 23 June 2015 - 10:48
нет это обычный молдинг, сдвинь его на место для красоты. как ты видишь, под стеклом резина. ты завел? уже не в терпеж понять что там у тебя такое загадочное
#769
Отправлено 23 June 2015 - 14:35
это радует)нет это обычный молдинг, сдвинь его на место для красоты. как ты видишь, под стеклом резина. ты завел? уже не в терпеж понять что там у тебя такое загадочное
все еще жду ЭБУ и ДЗ, обещанные нескока мес назад. через неделю, сказал приедут.
вдбстодваЦ4032
#770
Отправлено 21 July 2015 - 18:13
сегодня ставил ЭБУ от 2.8 ... чтоб проверить контакт 87у..но в конце забыл сохранить в текстовом виде...а все блоки и аккум сразу же снял. теперь все заново ставить очень сильно не хотелось бы. есть ли другой вариант просмотра ошибок из BIN файла в папке LOGS?
вдбстодваЦ4032
#771
Отправлено 21 July 2015 - 18:21
можно. присылай, вышлю обратно в текстеесть ли другой вариант просмотра ошибок из BIN файла в папке LOGS?
#772
Отправлено 21 July 2015 - 19:15
повторил .
21.07.2015 18:57:45
_____________________________________________________________
010, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
Hot Film Air Mass Sensor - Open Circuit.
Напряжение на нити накаливания (Зажигание включено, и температура.>70°C):
0,8V-1,1V.
Напряжение питания : 11V-14V.
Увеличение частоты вращения двигателя = увеличение напряжения.
Проверьте изоляцию проводов: > 20 KОм,
и массовый провод.
022, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
CC,EFP actuator signals in limp home mode (emergency mode).
Подсос воздуха, заклинивание дроссельного клапана.
Круиз контроль или электронный акселератор в аварийном режиме.
031, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
O2 sensor heater (before/upstream of Cat. Conv.), heater current, short circuit.
!!! Только с TWC. !!!
Температура двигателя. > 80°C двигатель работает на холостом ходу минимум
2 мин. Проверьте включение реле подогрева датчика кислорода . (напряжение
= 11V-14V.) Проверьте также ток : 0,6-3,4 A.
067, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
Camshaft signal incorrect/not recognized.
Проверьте напряжение датчика положения распредвала : Двигатель = холостой ход: > 0,2 V A.C.
Проверьте люфт между датчиком и контактом.
Проверьте - сопротивление : 900-1600 Ом.
- изоляция проводки датчика распредвала : > 20 KОм.
- датчик Холла распредвала.
081, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
Ignition timing max retardation reached at least one cylinder.
Увеличенная тенденция к детонации в результате бедной смеси, приготовлена
бедная смесь или механическое повреждение.
вроде ошибки с 87у не видно. а ДЗ еще актуально. значит ЭБУ точно менять надо..
Сообщение отредактировал nevajno: 21 July 2015 - 19:59
вдбстодваЦ4032
#773
Отправлено 21 July 2015 - 19:24
первый файл я все таки отправил.(второй тоже).можно. присылай, вышлю обратно в тексте
вдбстодваЦ4032
#774
Отправлено 21 July 2015 - 20:08
временно на проверку, или этот то, который ты полгода ждал?
#775
Отправлено 21 July 2015 - 21:12
давременно на проверку, ...?
Сообщение отредактировал nevajno: 22 July 2015 - 06:48
вдбстодваЦ4032
#776
Отправлено 22 July 2015 - 16:00
подскажите по ЭБУ, мне же именно с тем номером , который у меня стоит нужен, или любой для 3.2 подойдет?
номер 6032 .
вдбстодваЦ4032
#777
Отправлено 22 July 2015 - 16:50
какой ЭБУ менять???? откуда такой вывод??? какие показания к замене?
#778
Отправлено 22 July 2015 - 17:41
это я посоветовал потому как
Цитата(nevajno @ 26.3.2015, 15:01)
110, АКТУАЛЬНЫЙ
Voltage supply to HFM-SFI control unit, incorrect
Проверьте напряжение питания на контакте 87U.
Зажигание включено = напряжение 11-14 V.
Проверьте также массовые провода.
111, АКТУАЛЬНЫЙ
Voltage supply at HFM-SFI control unit, voltage too low.
Зажигание включено : напряжение = 11-14 V.
при этом жгут новый, реле пропаяно за 7тыщ, и проверка лампочкой- горит ярко, значит напруга есть, а блок говорит что нету, отсюда вывод
#779
Отправлено 22 July 2015 - 17:56
сейчас у него есть 2 ЭБУ.
я правильно понимаю что на одном этих ошибок нет, а на втором есть? (есс-но сначала включается зажигание и ошибки удаляются)...
#780
Отправлено 22 July 2015 - 20:08
второго уже нет. на проверку приносил.сейчас у него есть 2 ЭБУ.
во время работы удалял ошибки, а не перед началом. как умел т.е.
а так да, результаты выкладывал.
вдбстодваЦ4032
