Подключение Ipod к BP4902
Сообщений в теме: 114
#1 ОФФЛАЙН   fcross
fcross
  • Cообщений: 80
    W463 G55 AMG 1999
Отправлено 12 January 2016 - 13:26
Добрый день.
Хочу поделиться своим решением по подключению Ipod к магнитоле BP4902. Небольшая предыстория. Я являюсь обладателем W140. В составе стоит штатная акустика и усилитель BOSE и магнитола BP4902. Соответственно в багажнике установлен штатный чейнджер и компьютер навигации. Задался идеей поставить вместо чейнджера альтернативный источник звука. Проанализировал что есть на рынке. Ятур и Триома предлагают адаптер с копеечным цапом для воспроизведения MP3. Я посчитал это примитивным решением, тем более что уже много лет МР3 я не слушаю и вся библиотека хранится в лослесс. Было решено подключить к магнитоле Ipod. Опять же, решения от Триомы и Ятур меня не устроили, так как во первых, как-то много получается блочков и не нужных проводов, во вторых, управления Ipod с кнопок магнитолы оставляет желать лучшего. Вобщем занялся разработкой своего конвертера. Вот что получилось в итоге. Конвертер собран на PIC12F1822. Помещен в коробочку 50мм х30мм. Все это прячется за магнитолой и кабель для Ipod выведен в верхний вещевой ящик. Тестировал с Ipod 5G, 5.5G, 6G и 7G. Возможно работает и с остальными моделями, я не проверял. Звучание Ipod 5G и 5.5G на порядок выше чем у 6G и 7G. Связано с тем что в 5 и 5.5 стоит ЦАП wolfson, а в 6 и 7 более дешевый crystal. Адаптер поддерживает зарядку Ipod и управления со штатных кнопок магнитолы. Кнопка CD включает воспроизведение трека на Ipod. Кнопки "вправо" и "влево" переключают соответственно на следующий и на предыдущий трек. Однократное нажатие на кнопку "вверх" или "вниз" показывает текущее время воспроизведения трека, длительное нажатие на эти кнопки (то что на чейнджере было перемоткой) переключают на следующего или предыдущего артиста. Кнопка SC включает или выключает перемешивание песен в текущем плейлисте. Кнопка выбора диска 1 переключает Ipod в главный плейлист (вся музыка что есть в Ipod), кнопки 2,3,4,5,6 это соответственно плейлисты 1,2,3,4,5 в Ipod. В обычном режиме на магнитоле показывается номер трека состоящий из двух последний цифр номера трека в Ipod. Также при проигрывании сотых номеров трека (100, 200 и т.д) прибавляется 1 и отображается как 01. Соответственно когда проигрывается трек 101, 201 и т.д. также отображается 01. Надпись CD в левом верхнем углу отображает текущий плейлист.
Также решился вопрос с работой BP4902 без навигационного компьютера. Без него эта магнитола спрашивает код при каждом включении. Лечится это замыкание 7 или 9 ноги с ногой 5 на разъеме miniISO. Фото прилагаю.
По идеи это будет также работать на BE-1350, BE-1490, BE-1492, BE-1650, BE-1690, BE-1691, BE-2210. Надо проверять, возможно есть отличия в протоколе управления чейнджеров в этих магнитолах. Соответственно нужно будет править прошивку в микроконтроллере. Прошивку писал на ассемблере.
Прикрепленный файл  BP4902_Ipod_12F1822.pdf   34.03К   337 скачиваний
Прикрепленный файл  Распиновка_BP_4902.pdf   131.93К   313 скачиваний
Сообщение отредактировал fcross: 12 January 2016 - 14:28
#2 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4775
    Пешеход
Отправлено 12 January 2016 - 17:00
А подобное реализуется ли для смартфона например?
Пешеход
#3 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 12 January 2016 - 17:05
говорят ятур не подходит... а если с айпода слушать, то перключать на айподе надо, мафоном же не получиться я так понимаю ?
#4 ОФФЛАЙН   fcross
fcross
  • Cообщений: 80
    W463 G55 AMG 1999
Отправлено 12 January 2016 - 17:18
для смартфонов и любых других плееров можно сделать вместо коннектора Ipod, обычный линейных вход в виде коннектора миниджек 3.5мм. Но тогда управление с кнопок магнитолы будет невозможно. Только тыканием пальцам в экран смартфона или кнопками на плеере.
#5 ОФФЛАЙН   fcross
fcross
  • Cообщений: 80
    W463 G55 AMG 1999
Отправлено 12 January 2016 - 17:21
на айподе ничего тыкать не надо. Все управление происходит с кнопок магнитолы. Выше я описал что делают кнопки на магнитоле с треками на айподе. Вся идея в том, что микроконтроллер в коробочке переваривает команды которые магнитолы посылала чейнджеру в соответствующие команды понятные айподу и наоборот. Информация о номере трека и времени трека выводится на дисплей магнитолы.
#6 ОФФЛАЙН   RA2FBD
RA2FBD
  • Cообщений: 72
Отправлено 12 January 2016 - 17:37
A Pic контролер надо прошивать,или его ставить со стандартной прошивкой?
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 12 January 2016 - 18:54
:super: :super: :super:
#8 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 12 January 2016 - 20:41
Можно аплодировать стоя...
И открывать ветку "Электронные поделки"
Триома останется без клиентов со своим барахлом...
Сообщение отредактировал Villain: 12 January 2016 - 20:41
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#9 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 12 January 2016 - 22:52
почем такое изготовите и вышлете ?
#10 ОФФЛАЙН   fcross
fcross
  • Cообщений: 80
    W463 G55 AMG 1999
Отправлено 13 January 2016 - 00:50
PIC-контроллер не имеет стандартной прошивки. Он прошивается написанной под этот проект прошивкой.
#11 ОФФЛАЙН   fcross
fcross
  • Cообщений: 80
    W463 G55 AMG 1999
Отправлено 13 January 2016 - 00:54
Вот что получается по деньгам.
3500 рублей за адаптер для подключения Ipod.
1500 рублей за адаптер с линейным входом (коннектор миниджек 3.5мм).
500 рублей прошитый микроконтроллер PIC12F1822 (хоть для работы с Ipod, хоть для линейного входа). Схему я выложил.
Такая разница между решением для Ipod и простым линейным входом обусловлена стоимостью коннектора для Ipod. В китайских коннекторах воткнуты только 4 пина. Поэтому пришлось заказывать оригинальный JAE. А он стоит 23 евро.
#12 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4715
    W202 C220
Отправлено 13 January 2016 - 00:59
Срочно тему на 140й клуб!
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#13 ОФФЛАЙН   fcross
fcross
  • Cообщений: 80
    W463 G55 AMG 1999
Отправлено 13 January 2016 - 09:28
Уже там :)
#14 ОФФЛАЙН   RA2FBD
RA2FBD
  • Cообщений: 72
Отправлено 13 January 2016 - 12:14
Ну а без прошивки нет смысла её собирать,эту схему я за один вечер могу собрать,но если нет прошивки PIC контроллера то схема не заработает.
Ну или тогда выложите прошивку.
Сообщение отредактировал RA2FBD: 13 January 2016 - 12:15
#15 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 861
    w124, w140
Отправлено 13 January 2016 - 14:15
Прошивку врятли кто выложит в общий доступ.
Пару прошитых микрух купил бы, если подойдет к BE-1690. Письмом отправите?
#16 ОФФЛАЙН   МихаилК
МихаилК
  • Cообщений: 583
    S123-230TE
Отправлено 13 January 2016 - 14:21
где можно глянуть протокол управления чейнджером?
S123283 - M102.980 K-jet 4МКПП
S124081 - 05/89 M102.963 2.0 Ke 4МКПП
#17 ОФФЛАЙН   fcross
fcross
  • Cообщений: 80
    W463 G55 AMG 1999
Отправлено 13 January 2016 - 16:03
Прошивка как-никак труд интеллектуальный. На мой взгляд прошитый МК за 500 рублей это вполне адекватное вознаграждение за этот труд.
#18 ОФФЛАЙН   fcross
fcross
  • Cообщений: 80
    W463 G55 AMG 1999
Отправлено 13 January 2016 - 16:05
Отправить проблем нет. Надо сначала проверить с BE-1690. Я думаю в ближайшее время раздобуду такой аппарат для проверки. Вас интересует прошивка для работы с Ipod или для линейного входа ?
#19 ОФФЛАЙН   fcross
fcross
  • Cообщений: 80
    W463 G55 AMG 1999
Отправлено 13 January 2016 - 16:13
Протокол очень сильно похож на альпиновкий. Нашел на буржуйском форуме вот такой документ.
Прикрепленный файл  cdchanger.zip   5.29МБ   212 скачиваний
#20 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 861
    w124, w140
Отправлено 13 January 2016 - 16:22
Ок, спасибо, напишите в личку плз как будет.
Интерес именно к iPod (у меня touch 4, будет работать?). Но микросхемы взял бы 2, с вариантом линейного входа и под iPod.
