снятие поддона
Сообщений в теме: 90
#81 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 April 2016 - 13:49
Двигать и крутить не надо.
Велик colnago  :wub:
#82 ОФФЛАЙН   AAC
AAC
  • Cообщений: 80
    E300TD S124 1994 г.в.
Отправлено 15 April 2016 - 14:10
Спасибо за информацию! Затяжка болтов поддона - 10 Нм?
E300TD S124 1994 г.в. Двигатель 603.960. АКПП 722.415.
#83 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 April 2016 - 14:15
изъе...ся ты там с динамо ключем.я всегда тяну на руку.стабилизатор тоже будет мешать.болты все ли нашел и открутил
#84 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 April 2016 - 14:17
6 ку болт 10 кг не докуя ли
#85 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 15 April 2016 - 14:21
10 нм = 1 кгм .
#86 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 April 2016 - 14:23
10 нм = 1 кгм .
пардон.а вот 1 кг маловато будет.надо книжку поглядеть.
#87 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 April 2016 - 14:28
если не будет использоваться герметик-я б ниточкой привязал прокладку к поддону обычно через один.
#88 ОФФЛАЙН   AAC
AAC
  • Cообщений: 80
Отправлено 15 April 2016 - 17:56
"Отложилась" эта цифра в голове... Специально "перерыл" несколько источников информации, наконец-то нашел: "Дизельные двигатели Mercedes Ssang Yong 601-606" стр. №72.
#89 ОФФЛАЙН   AAC
AAC
  • Cообщений: 80
Отправлено 17 April 2016 - 14:26
От коробки открутил кардан, открутил болты крепления кронштейнов двигателя, скинул впускной патрубок (правда, для других запланированных работ), с турбины снял гофру, идущую от воздушного фильтра и с помощью "колхозного" подъемного устройства, двигатель был поднят.
Ну и с помощью "япона-матери" поддон снят и отмыт.
Кстати, предыдущий "хоз" умудрился пробить поддон, но место удара было заварено (см. фото).
Сообщение отредактировал AAC: 17 April 2016 - 14:29
#90 ОФФЛАЙН   AAC
AAC
  • Cообщений: 80
Отправлено 17 April 2016 - 14:40
В elcast, болт крепления поддона идет с пружинной шайбой.
У меня обычные шайбы. Есть смысл добавить граверы или использовать съемный фиксатор резьбы?
Сообщение отредактировал AAC: 20 April 2016 - 03:29
#91 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 April 2016 - 20:10
Нет.
Велик colnago  :wub:
