Диагностическая колодка - это что? Сигнал ТД с нее или с реле брать?
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Accord
Accord
  • Cообщений: 263
Отправлено 22 November 2007 - 21:39
Почитал форум о том как прицепить тахометр. Нашел ссылку на первый разъем на диагностической колодке. С него идет сигнал ТД. Скажите, пжл, а диагност колодка - это круглая черная с крышечкой или там же (на левом крыле) колодка черная с открытыми контактами на болтах (типа 4 или 6 контактов) на которую провода приходят-уходят?
И еще: кто-то советует братьсигнал ТД с реле бензонасоса. Однозначного ответа так и не нашел - откуда его брать-то лучше с реле или с колодки? или пофик?
спа.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 22 November 2007 - 23:21
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2007 - 23:30
Рядом с катушкой зажигания разъем (колодка ) есть. Я оттуда сигнал TD на тахометр брал. Щас попробую найти.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2007 - 23:48
Вот на фотке справа - катушка зажигания.
По центру - как раз колодка , на которой присутствует сигнал ТD ( левый нижний отвод - на тахометр) . Еще чуть выше и левее - воздушный клапан Принудительного Холостого Хода ( ПХХ). Сорри, за черноту - антикор уважаю. :D Лучше в антикоре, чем ржавая. :D
#5 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 23 November 2007 - 00:49
Делаешь в отвинчивающийся крышечке диагноститеческой колодки маленькую дырочку напротив отверстия под номером 1, просовываешь туда проводок от тахо, и усе!
#6 ОФФЛАЙН   Accord
Accord
  • Cообщений: 263
Отправлено 23 November 2007 - 09:47
Ну вот опять меня ввели вступор. :insane:
Картинки как раз и отображают сразу и круглую коробочку и открытую колодку. к чему подсоединяться-то?
За картинки с комментами спасибо, в любом случае.
#7 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 23 November 2007 - 11:21
Колодку с винтом в центре фото видите? Откручиваете винт, одеваете на него провод, прикручиваете винт обратно, другой конец провода присоединяете к тахометру.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 November 2007 - 12:41
Дык, к чему хочешь, но проще, мне кажется, именно так :
#9 ОФФЛАЙН   Accord
Accord
  • Cообщений: 263
Отправлено 23 November 2007 - 15:55
ок. подсоединяю к колодке открытой. Оветственность на Зомере :grin:
На самом деле спасибо всем, Зомеру особенно - не первый раз выручает умными ответами в ситуации тупых вопросов. :redface:
#10 ОФФЛАЙН   Accord
Accord
  • Cообщений: 263
Отправлено 23 November 2007 - 15:59
Да, с антикором у тебя богато. Я уже замучался оттирать со своей антикор, предыдущий хозяин тоже видимо был любитель. :-) :-) Одно крыло оттер, теперь гляжу на второе и у меня депрессия случется. А еще вдь ждет внутренняя сторона капота со всеми ее ребрами. а ведь чисть нужно конкртно, чтобы краска не поотлетала потом.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 November 2007 - 16:09
Я думаю, у меня авто килограмм на 200 тяжелее - из-за антикора. :D
А зачем антикор смываешь ? (раз с колодкой разобрались, уж пофлудим :D )
#12 ОФФЛАЙН   Accord
Accord
  • Cообщений: 263
Отправлено 23 November 2007 - 17:18
во первых он сухой стал и под ним образуется ржавчина. Причем, вместе с антикором все смотрится прилично. а стиратьначинаешь, оказывается все не так красиво. а во-вторых, я ж все перекрашиваю. Поэтому отмывать приходится. сейчас все зеленое,будет черное. и еще хочу красиво штоб :)
#13 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1699
    W123, W126, W116
Отправлено 30 January 2008 - 16:55
Наскока я понял у тахо свой независимый плюс контакт... его брать с часов?... ТД понял откуда брать =) С колодки самое удобное и аккуратное средство )
W123, 1984г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
W123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 January 2008 - 17:05
Нет, на часах - постоянный плюс, а на тахо плюс поступает, только при включении зажигания.
Найди на приборке провод в разъеме (не помню цвет), где появляется плюс при включении зажигания.
Это когда стрелки приборов "оживают".
#15 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1699
    W123, W126, W116
Отправлено 30 January 2008 - 18:04
Подскажите пожалуйста если кто знает где именно этот провод!
Если сам найду раньше - отпишу.
#16 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24552
Отправлено 31 January 2008 - 01:56
вообще штатный идёт от 6-го предохранителя!
#17 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 18 April 2008 - 16:32
Скажите, что за колодка около аккумулятора?
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
#18 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 18 April 2008 - 16:45
Диагностическая для эл. блоков. Круглая, показанная выше - для мотора.
#19 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 19 April 2008 - 10:05
А есть ли где ее описание?
