Ремонт АКПП
Сообщений в теме: 484
#401 ОФФЛАЙН   Rodion123
Rodion123
  • Cообщений: 14
Отправлено 22 December 2017 - 09:04
Добрый день! У Вас нет случайно задней крышки 722.320 под трос
Или как подключить датчик спидометра к приборке?
#402 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 22 December 2017 - 10:16
звони
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#403 ОФФЛАЙН   Nanser
Nanser
  • Cообщений: 24
Отправлено 22 January 2018 - 20:50
Иван, добрый вечер. Коробка 722.112 при включении на R задержка пару секунд резкий толчок и машина глохнет. При включении вперёд тоже самое, только толчок слабее. Масло, фильтр новые, уровень в норме. Подскажите, что может быть? Заранее благодарен.
#404 ОФФЛАЙН   Starina-Benz
Starina-Benz
  • Cообщений: 423
Отправлено 24 January 2018 - 00:46
Приветствую!
Во что выливается ремонт 4й серии.
Цена от и до?
Сообщение отредактировал Starina-Benz: 24 January 2018 - 00:47
Ремонт и з/ч Mercedes.
г. Чехов М.О. +79265409797
Jedem das Seine
#405 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 24 January 2018 - 16:08
проверь обороты двигателя не более 750оборотов
Приветствую!
Цена от и до?
25 -35 т
#406 ОФФЛАЙН   MercedesBenzSilver
MercedesBenzSilver
  • Cообщений: 6
Отправлено 24 January 2018 - 17:04
25 -35 т
Здрасвуйте всем. 124 m104 2.8 АКПП. Походу накрылась моя акпп. Трогаюсь все нормально 1 крутит переключается на 2000 потом 2 и сразу секунд 20 перекидывает на 3 и причём с нехилым пинком. В чем может быть проблема. Фрикционы? Или гидроблок мыть. Причём на кикдауне она с 3 перекидывает на 2 и крутит нормально до 6500. Тросик регулировал. Модулятор уменьшаю начинают буксовать фрикционы. Настроил так что с 1-2 нормально 2-3 пинок 3-4 нормально. Но проблема осталась. Масло 20к км проехало. 722.4
Получается так,и ещё ставлю на R,машина как положено едет назад,если нажму на тормоз и отпущу то очень вяло начинает ехать ,даже если нажать газ. Сделал тест старт стоп как положено на D 2000 на 3 2000 и на 2 в районе 1900, а вот задняя бывает моментами 2000 а иногда за 3000 переваливает и не понятно.
Сначала думал что модулятор поменял модулятор на идентичный но изменений нет, и если вакум отсоединяю тоже ничего не меняться модулятор рабочий 100%
#407 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 25 January 2018 - 10:28
Всем привет.
Ощутимо дергает с первой на вторую на холодную. Как прогреется - переключения вообще нет (не ощущается). Остальные передачи - отлично. Вакуум настроен.
Причем можно и на холодную получить плавное переключение если начать медленно разгоняться на первой, а потом немного притопить (получится как на прогретой.
Хочется отремонтировать. С чего начинать и удастся ли отделаться малой кровью?
коробка 3-ей серии 96г.в.
Сообщение отредактировал -Zheka-: 25 January 2018 - 10:28
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V  +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
#408 ОФФЛАЙН   Nanser
Nanser
  • Cообщений: 24
Отправлено 11 March 2018 - 20:03
Добрый вечер, у Вас нет размеров щупа на акпп 722.115. Коробка досталась без щупа. Или совет, как сделать самому, что брать за низкую точку? Спасибо.
#409 ОФФЛАЙН   djalexsolieri
djalexsolieri
  • Cообщений: 40
    w124,e280,1993
Отправлено 21 March 2018 - 23:39
Подскажите пожалуйста! АКПП 722.433. с первой не переключает пока не наберёшь 3000 оборотов независимо от плавности нажатия. Если довести до 3000 и отпустить педаль то повысит передачу без толчка, а если нажать и дерать, то переключится с ударом. Со второй передачи переключает на 2000 оборотов с ударом и обороты после переключения падают примерно на 400-500. При переключении режимов s/e разницы не видно. На режиме s с кнопкой кикдауна понижает только одну передачу. И если дать с места в пол газ, то первую крутит до отсечки, а потом вроде как включает сразу четвертую. Помогите пожалуйста!
#410 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 22 March 2018 - 09:14
проверь вакуум тросика и модулятора промой гидроблок
#411 ОФФЛАЙН   djalexsolieri
djalexsolieri
  • Cообщений: 40
    w124,e280,1993
Отправлено 22 March 2018 - 10:35
Ой, телефон заглючил
Спасибо большое, вакуум проверю, гидроблок тоже думал обслужить. Подскажи пожалуйста правильное подключение трубок вакуума АКПП, хочу проверить
#412 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 24 March 2018 - 17:20
отпутсите трос АКПП полностью(ослабьте) - отвечает за момент переключения по оборот
Вакуумная трубка с левого бока АКПП(водительская) идет прямо в полость коллектора между дросселем и головкой(штуцера есть на задней части коллектора)   Это влияет на плавность включения- регулируеться прямо на камере куда шланг а АКПП приходит
Возможно еще на 4-х коробках на колоколе стоит соленоид, для того чтобы акпп не переключалась пока е прогреються катализаторы. снимите с него разьем, возможно глючит какой-то датчик или не туда подкючен.
    Но судя по симптомам надо снять поддон, осмотреть осадок, и если его много то промывать блок АКПП.  Но нужно быть аккуратным , процедура не простая, у этой акпп мозги сложнее чем на новейших АКПП и информация разница от модели к модели.
     если очень надо будет   --   ОЧЕНЬ   ---, на видео могу снять разборку и сборку блоков 722.4   у меня найдеться несколько штук. заодно можно как-то будет зафиксировать их различия.  Но просто так, пока не горю желанием.(это если потеряете расположение деталей )
Сообщение отредактировал KollesoBrothers: 24 March 2018 - 17:30
#413 ОФФЛАЙН   djalexsolieri
djalexsolieri
  • Cообщений: 40
    w124,e280,1993
Отправлено 24 March 2018 - 18:34
Я завтра все проверю ( по патрубкам). И буду снимать гидроблок, если не смогу собрать то отпишусь, ну и естественно если проблема решится
#414 ОФФЛАЙН   djalexsolieri
djalexsolieri
  • Cообщений: 40
    w124,e280,1993
Отправлено 24 March 2018 - 18:53
Кстати на какой то из трубок на коробку стоял односторонний пластиковый клапан, я его снял, так так он был на трубке модулятора, следовательно не подключен
А куда подключаются трубки на коробку с маленьких электро клапанов возле колодки предохранителей?
#415 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 24 March 2018 - 19:00
На модулятор не идут клапана . (бывает фильтрочек) похож на одностронний клапан.
Электроклапан идет для корректировки троса - справой стороны АКПП трубки.
  Диагностировать АКПП можно по давлениям - http://www.peachpart...cuum-again.html
Скорость - обороты отвечает Governer.
#416 ОФФЛАЙН   djalexsolieri
djalexsolieri
  • Cообщений: 40
    w124,e280,1993
Отправлено 25 March 2018 - 01:08
А он имеет возможность настройки?
#417 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 26 March 2018 - 12:57
Модулятор слева , да настраиваеться, но это только жесткость включения, а у вас проблема где трос.
Есть книги по этим коробкам на торрентах и так просто на просторах интернета тоже.
Чтобы по меньше вопросов было и больше понятны обьяснения прочитайте немного их.
https://drive.google...sn68wUGzKAe92EJ
К тому же Google есть https://www.google.c...=722.3 governor
Сообщение отредактировал KollesoBrothers: 14 April 2018 - 16:18
#418 ОФФЛАЙН   толяныч61
толяныч61
  • Cообщений: 40
Отправлено 03 April 2018 - 21:49
Добрый вечер.Скажите пожалуйста,на 722433 поменяли гидроблок,какой поставили сказать не могу,(общаться с этим мастером нет желания),теперь переключения D,R толчки,трогается со второй, третья включается где-то около 2500 оборотов,четвертая около 3000, при резком разгоне четвёртая включается практически сразу за третей с ударом,даже не набрав разгон.Регулировки тросика и регулятора давления эффекта не дают.что можно сделать,заранее спасибо.
#419 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 05 April 2018 - 00:03
Троганье со второй передачи, характерно для гидроюлоков АКПП от V8, vможет быть от 104-го.
  Или просто неисправностью в АКПП. Регулятор давления может быть расплавлен, клинит бывает.
  Переключение D/R толчки и удары могут быть из-за люфта в мосту, гранатах или эластичных муфт кардана. также толчки, на ходу при понижении передач при движении с горы или торможении.
Трос может к гидроблоку не прицеплен??? внутри.
   Зачем меняли гидроблок, что было с АКПП, что стало, что меняли попутно, при каких условиях появилась проблема?????
Что делать? Изучать мануалы и пробовать чинить, обратиться к (общаться с этим мастером нет желания) .)))), другому мастеру.
Сообщение отредактировал KollesoBrothers: 05 April 2018 - 00:05
#420 ОФФЛАЙН   толяныч61
толяныч61
  • Cообщений: 40
Отправлено 05 April 2018 - 04:54
Двигатель104,АКПП-722433, гидроблок поменяли из-за того,что приехал домой,загонять в гараж ,а авто не движется. Промыл гидроблок,появились 1,2 и задняя, 3-4 не было,мастер сказал,что нужно менять гидроблок, т.к. в нём выроботка. После замены не могу добиться плавности переключения передач,есть подозрение,что поставил не такой же гидроблок.
