После 80`С глохнет
Сообщений в теме: 210
#81 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 25 December 2007 - 17:51
И вот я попробывал соединить наприямую 30 и 87 и изменений не увидел
дык это главное - если проблема во включении обогрева, то напрямую 30-87 и все должно быть замечательно (при наличии тока в цепи), а если нет реакции то искать проблему в другом...
при этом соединение 30 и 87 на ХХ даже прогретого мотора вызывает видимую реакцию в работе двигателя - он как бы нагружается...
Сообщение отредактировал Misha190E: 25 December 2007 - 17:53
#82 ОФФЛАЙН   andreylob
andreylob
  • Cообщений: 20
Отправлено 26 December 2007 - 10:51
Вопрос!!! С какой фишки в блоке придохранителей ужодит на реле провод(+)который приходит на 86 клему???
W201 1.8 91Г.В.
#83 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 26 December 2007 - 11:00
это те нуна найти принципиальную схему в книге и там смотреть - все обозначено, я на память не помню естественно.
#84 ОФФЛАЙН   andreylob
andreylob
  • Cообщений: 20
Отправлено 26 December 2007 - 12:27
ни как не могу найти клему((( вроде обозначина как U. Не помниш она со стороны двигательного отсега или с салона?. Спасибо за помощ)))
W201 1.8 91Г.В.
#85 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 26 December 2007 - 12:29
со стороны салона все эти фишки (хотя есть несколько контактов в торце короба предохранителей)... я в книгу смотрел, там показано где и какой формы этот разъем U - дальше по картинке находишь на авто его и все...
но я не очень догоняю - раз у тя не вылечивается машина при замыкании 30 и 87 - зачем вообще копать эту тему?
#86 ОФФЛАЙН   andreylob
andreylob
  • Cообщений: 20
Отправлено 26 December 2007 - 12:48
Я сночало хочу добится (+) на этом контакте а потом уже идти дальше , всюравно это придется делать!!!
W201 1.8 91Г.В.
#87 ОФФЛАЙН   andreylob
andreylob
  • Cообщений: 20
Отправлено 26 December 2007 - 19:01
Перерыл всю праводку, даже снимал блок предохранителей, но что то не разобрался(((. Мож я не тот датчик проверяю! Схемой пользовался вот этой - http://webfile.ru/1519833 , И мож еще каму пригодится!!!и еще по этой схеме с 2 -го предохранителя выходит синий провод, и идет не на реле а еще на какоето соединение(((
W201 1.8 91Г.В.
#88 ОФФЛАЙН   andreylob
andreylob
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 December 2007 - 11:50
Миш я тут почитал все поподробней)) и вот я не смог найти разъем на сам подогрев(((. как с ним быть???
W201 1.8 91Г.В.
#89 ОФФЛАЙН   andreylob
andreylob
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 December 2007 - 11:52
Он я так понял находится под коллектором снизу, на стыке коллектора и головы!!! А может он еще гденибудь находится, и нет не где его фотки??? Там столько всяких контактов подходит :insane: .
W201 1.8 91Г.В.
#90 ОФФЛАЙН   andreylob
andreylob
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 December 2007 - 11:54
Контактов на самом КЕ а снизу даже провода не нашол(((
W201 1.8 91Г.В.
#91 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 27 December 2007 - 12:44
представь что из прокладки впускного коллектора торчит контакт вниз между горшками 2 и 3 - вот там он и есть...
может был ремонт мотора и его выкинули - тут хз, тогда корректор КЕ на 7-ку поставь
#92 ОФФЛАЙН   andreylob
andreylob
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 December 2007 - 12:54
Ок спасибо!!! Ща контакты посмотрел почистил и вроде двиг нормал стал работать непрогретый))) Мож все заработало!!! не так давно был у Курантова но не по этой причине а по причене большого расхода топлива(((. Все проверили вредо сказали что у меня все ок!!! Вот тотлько не помню была это болезнь на тот момент.
W201 1.8 91Г.В.
#93 ОФФЛАЙН   andreylob
andreylob
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 December 2007 - 16:23
Миш смотри что за фигня??? Значит на холодную снимаю клему с потенцометра и заводится без провалов и проблем. А если завожу с подключонной клемой патенцометра ,после тго как машина набрала обороты провал??? Обороты машина сбрасывает через 30 сек а не через 40. что это может быть??? Патенцометр менял год назад у Курантова.
W201 1.8 91Г.В.
#94 ОФФЛАЙН   andreylob
andreylob
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 December 2007 - 16:41
[quote name='andreylob' date='27.12.2007, 16:23' post='271674']
Сночало идет провал, потом машина набирает обороты и на повышенных работает 30 сек.
W201 1.8 91Г.В.
#95 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 27 December 2007 - 16:49
а блок какой?
просто VDO работает без потенца и ХХ штатный, а вот БОШ, при отключении потенца отрабатывает пуск с помощью РХХ и отрубает его, при этом обороты на горячем будут выше штатных, а на холодном ниже штатного ХХ, и с прогревом обороты будут расти...
27 секунд там, а не 40
#96 ОФФЛАЙН   andreylob
andreylob
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 December 2007 - 17:11
а блок какой?
Блок какой ,потенцометр бош, а если мозги то не знаю((( Мне их кстати меняли у меня раньше от 6 целиндрового стояли поэтому холостых не было((( У меня стоит VDO номер 0085459932
W201 1.8 91Г.В.
#97 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 27 December 2007 - 18:01
гы, блок от мотора 2.0...
ну в принципе я ездил на ЭБУ от 1.8 - чуток хуже на холодную а так нормально... а у тя вообще зашибись все должно быть....
ну потенц сигнал бы посмотреть... что должно быть мона найти в моей подписи (много тем с потенцем там есть)
Сообщение отредактировал Misha190E: 27 December 2007 - 18:07
#98 ОФФЛАЙН   andreylob
andreylob
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 December 2007 - 19:12
Ок спасибо, как что найду напишу!!!
W201 1.8 91Г.В.
#99 ОФФЛАЙН   andreylob
andreylob
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 December 2007 - 19:33
Help, специалисты!!
Дело значит такое: после прогрева двигателя (60 град. и более) при сбрасывании оборотов машина глохнет вернее то глохнет , то неглохнет (успевает выровняться). Нагляно это выглядит так: давлю на педаль акселератора мерин набирает N-ое кол-во об/мин, отпускаю педаль и машина достигает порога приблизительно в 400 об/мин и потом, если не заглохнет, выравнивает их до 650-700 об/мин .Симптомы: маловато прогревочных оборотов , всего около 1100-1200 неболее.
Кто что предположит?
ВПРИНЦЕПЕ У МЕНЯ ТОЧНО ТАКАЯ ХЕРЬ!!!
W201 1.8 91Г.В.
#100 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 27 December 2007 - 20:13
дык прогрева как такого нет... все же прально работает - 27 секунд 1300, потом падает на ХХ 800, ну 900 (при -30*)...
про глохнет - сомнение у меня - мозги VDO очень продвинуты, даже с клинящим РХХ я не глохну... или опиши совими словами в каких режимах происходит... но вообще нуна было свою тему создать, а не писать в эту (обогрев коллектора)
