Вот можешь ведь когда хочешь
Была у меня такая истори я с W124, так тож 124 а это 126, жутко не хочется ничего резать/выламывать в любимом мурзике. Там действительно паяльником делал отверстия за козырьком и ставил светодиоды.
Отправлено 17 February 2009 - 13:10
W123-200D -> W126-280SE -> W124-200D -> W126-260SE.
Модель: 260 SE
Шасси: 1260201A361621
Двигатель: 103941 12 008927
Трансмиссия: 722412 02 527020
интересное
Отправлено 17 February 2009 - 13:13
Отечественные диодные лампы так себе. В ручки печки еле засунул и найти смог только красные
Отправлено 17 February 2009 - 14:07
Да всех цветов есть... нормально вставляются... правда светят хреново...Отечественные диодные лампы так себе. В ручки печки еле засунул и найти смог только красные
Отправлено 20 February 2009 - 13:26
Что касается подсветки. Когда снял щиток приборов то увидел, что из-за установленных ламп подсветки повышенной мощности оплавились "световоды" (оргстекло). А так как свет в приборах нужен, я стал примерять светодиоды. Вот что получилось: http://files.mail.ru/QOEHW1Теперь света достаточно, и все приборы видно прекрасно.
Сообщение отредактировал олег_77: 20 February 2009 - 13:39
Отправлено 20 February 2009 - 17:29
Это у тя макетка с вольтметром чтоли...?Да всех цветов есть... нормально вставляются... правда светят хреново...
Отправлено 20 February 2009 - 22:36
Не могу посмотреть фото... А было бы интересно!Что касается подсветки. Когда снял щиток приборов то увидел, что из-за установленных ламп подсветки повышенной мощности оплавились "световоды" (оргстекло). А так как свет в приборах нужен, я стал примерять светодиоды. Вот что получилось: http://files.mail.ru/QOEHW1Теперь света достаточно, и все приборы видно прекрасно.
URL=http://line4auto.ru/mercedes-benz/]
250 бенз.123двиг 140л.с Акпп -82г белый -Продан .
123130 300D диз 617912 80-88л.с Акпп-81г зел.абс, эл.обог. зерк.св-беж .черн -Продан
Крайслер-Вояджер 2001 большой семейный диван -Продан PT cruiser GT-turbo 2003 Dream cruiser-Продан
BMW-X 5 2006 3.0 супер ,но классические мерсы ценю...
Отправлено 20 February 2009 - 22:43
Были фотки-то,но пропали почему-то .
Отправлено 20 February 2009 - 23:09
Лампы подсветки могут быть 1.2W, а могут быть 1.5... От 1.5-ваттных всё и плавится. Обратите внимание при покупке)))
Точно так. Так называемые "отечественные" 1.2 вроде и не бывают, они чутьли не 2-х ватные (не помню точно). Оригинальные лампочки в приборку стоят копейки помнится.
Удачи!
S124 E320... Настоящий Mercedes начинается с 6ти цилиндров
Отправлено 21 February 2009 - 00:51
Макетка с часами на микроконтроллере... Правда не с RTC, поэтому убегают...Это у тя макетка с вольтметром чтоли...?
Отправлено 20 March 2009 - 13:07
Сделал на свой светодиодную подсветку панели приборов.
Прошу извинить - качество фоток не очень хорошее.И освещаются приборы гораздо лучше и ровнее,чем на фото(видимо,связано с особенностями глаз).По крайней мере,никакого сравнения с тем,что было со световодами.Можно было ещё поэкспериментировать,но лениво.Светодиоды брал с большим углом свечения.Сначала поставил три в "козырёк".Показалось - слишком ярко(ток приблизительно 6 mA).Переделывать было не охота,а во второй смонтировал уже два.Пришлось,правда к "козырькам" приклеить полоски иначе засвечивалось(блики) стекло приборной панели.Можно,наверное,было бы "заматировать" поверхность светодиодов,но кому интересно - может этим заняться.Главное - в установке светодиодов смысл есть.
зы.Тахометр прошу оставить в покое!Сам знаю - надо делать шкалу в общем стиле.
Светодиоды,приблизительно(точно "фамилию" в магазине не сказали - боятся конкурентов ),такие: http://www.esave.ru/...ode/5mm_led.php
Отправлено 20 March 2009 - 19:26
W124 260E 89 г.в.
Отправлено 21 March 2009 - 01:01
Если уж делать подсветку светодиодную, то делать уж всю... Я себе в приборку запихал наверное штук 20 диодов, на каждый резистор поставил, потом в отверстия воздуховодов воткнул по штуке... Сичас прикупил электростеклоподъёмники, там в кнопках тоже диоды с резаками... Вот сижу и думаю - а нахрена это нужно? если это всё подсветка, и всю её мутить на светодиодах, то стоит ли заморачиваться вообще с резисторами? Проще собрать простейший стабилизатор напряжения на 3,3В, воткнут его где нибудь за приборкой и включить в цепь где-нибудь до резистора, который управляет подсветкой. Вся проводка сохранится, резистор как управлял подсветкой, так и будет управлять, зато диоды можно будет клеить на каждом углу где только душе угодно без всяких резисторов. Как только будут готовы новые шкалы приборов (буду делать другую приборку) себе обязательно так и сделаю...
W123 240D - продан
Отправлено 21 March 2009 - 19:14
Это точно - всё просто,как апельсин .Только приготовьтесь к тому,что на выходе(в финале) можете получить разное(по интенсивности) свечение светодиодов.И приготовьте горсть на запас - менять сгоревшие.Проще собрать простейший стабилизатор напряжения на 3,3В, воткнут его где нибудь за приборкой и включить в цепь где-нибудь до резистора, который управляет подсветкой. Вся проводка сохранится, резистор как управлял подсветкой, так и будет управлять, зато диоды можно будет клеить на каждом углу где только душе угодно без всяких резисторов
