Люди помогите. Ставлю двигатель М102Е, 2,3 л на стенд.
Проводку собираю с нуля, соответственно есть вопросы.
Система управления зажиганием EZL. На трамблере отсутствует ваккумник.
Вопрос собирал по схеме, где указан блок управления EZL. На ней присутствует датчик Холла (см. на схеме под №38), из мозгов идет на него один провод. В реальности не могу найти где этот Холл стоит и куда его подключать. На форуме говорят, что на EZL датчик Холла не нужен. Подскажите, без него двигатель будет нормально работать?
И еще на схеме указан какой-то выключатель отсечки (см. на схеме под №37) и на него прямо с мозгов идут два провода - на вод и на выход. Что это за выключатель (если можно фото) и зачем он нужен?
Заранее благодарен, Денис
В EZL ставится датчик положения коленвала.Стоит на конусе маховика сверху (в месте сочленения коробки с двигателем) и от него отходит провод по подобию телевизионного антенного кабеля, зелёненький такой(в середине центральная жила, сверху металлический экран и сверху изоляционный слой).Вставляется в коммутатор(круглый разъём с центральным штырьком посередине).Если трамблёр у тебя без вакуумника, то на нём нет и датчика Холла.Значит, надо либо искать датчик положения коленвала(лучший вариант), либо искать трамблёр с дачиком Холла(соответственно, он будет с вакуумником).Совсем без этих датчиков зажигание работать не будет.Если стоит датчик положения коленвала, то коммутатор ставится с вакуумным корректором угла опережения зажигания(на него должна приходить вакуумная трубка).Если ставить трамблёр с датчиком Холла, то вакууи надо пустить на вакуумник трамблёра(мой движок собирал какой-то неглупый товарищ-у меня есть и датчик положения коленвала и трамблёр с датчим Холла на случай отказа датчика маховика).
По поводу выключателя отсечки-по моему, это просто концевой выключатнль рычага газа(серенький такой).Посмотри в теме по КЕ, там есть его фотки и есть описание его работы.
