ну ка в этом месте поподробнеее. куда как чего тыкать крутить целя-ля-лядь. так чтоб снятьне провредить и не стронуть трубку на форсу. у мня тоже без сеток но есть и с сетками.Сетка аккуратно вытаскивается при помощи шурупа, моется и ставится на место.
Ke-jet 102 не схватывает... Нужна помощь...
#21
Отправлено 31 March 2010 - 22:04
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#22
Отправлено 02 April 2010 - 12:05
Давление на в ходе в дозатор это на упор проверял ?? если да то 12 это все ОК если нет то ООооочень великовато , отсюда и такой дикий ток насоса, проверь шлаг обратки продувается или нет !!
BMW E-39
icq 288194403
#23
Отправлено 02 April 2010 - 12:33
Давление насоса конечно на упор, а вот ток при нормальной работе через РСД. А дикий ли? Вроде 7 ампер норма...Давление на в ходе в дозатор это на упор проверял ?? если да то 12 это все ОК если нет то ООооочень великовато , отсюда и такой дикий ток насоса, проверь шлаг обратки продувается или нет !!
#24
Отправлено 02 April 2010 - 12:45
Да нет выше 4.5 это уже многовато, обратка продувается ??
Сообщение отредактировал mr.Killer: 02 April 2010 - 12:46
BMW E-39
icq 288194403
#25
Отправлено 02 April 2010 - 12:53
GJ току данные разнятся, ТХ не нашёл по насосам...Да нет выше 4.5 это уже многовато, обратка продувается ??
Если системное в норме, значит и обратка всё ОК.
#26
Отправлено 02 April 2010 - 13:19
У мну новый насос кушал 8,5 ампер. Сейчас ток снизился до 7,5 ампер.выше 4.5 это уже многовато
http://www.oldmerin....=...st&p=361576
#27
Отправлено 02 April 2010 - 13:32
Не случайно этот насос Bosch 0 580 464 125 ? Тоже 8 А потребляет.
Стоял очень громко гудящий насос 0 580 254 910, потребял 6.5 А.
Хотя у вас на фото у насоса совсем другой номер.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 02 April 2010 - 13:41
#28
Отправлено 02 April 2010 - 21:19
Неа... "дело было в подсосе"(с)...Выполнил?
Или ты думаешь налив поправится от этого?
