Глохнет на ХХ и троит в мороз
Сообщений в теме: 128
#1 ОФФЛАЙН   Zardalu
Zardalu
  • Cообщений: 682
    W163 350 2003, W201 190E 1988
Отправлено 02 December 2010 - 14:42
М102.982 2.3 КЕ-джет.
Пропали холостые обороты, то есть вообще не держит, глохнет. При прогреве они какое-то время есть, но повышенные, потом пропадают совсем. С чем может быть связано?
Добавлю, что заводится почти без проблем, стоит чуток прижать педаль газа. Вчера утром при -20С на холодную схватился с полтыка вообще, даже без педали но потом еле еле доехал до дома. Начинаешь тормозить (или просто не нажимаешь на педаль газа) и сразу как только обороты упали - он тут же глохнет.. При нажатии педали газа не глохнет.
Началось с наступлением морозов, раньше он мне парил мозг только троением изредка и немного плавали обороты от 750 до 1000..
Сообщение отредактировал Zardalu: 02 December 2010 - 14:43
Дмитрий. Москва. м. Орехово.
W163 ML350 Inspiration Edition 2003.
W201 190E 5 МКПП 1988 White.
ex W124 230E 5МКПП 102.982 White 1986
ex W123 Beige 250 4 МКПП.
ex W208 CLK230 1998.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 December 2010 - 14:53
Лопата мерзнет :
http://www.oldmerin....showtopic=81959
#3 ОФФЛАЙН   Zardalu
Zardalu
  • Cообщений: 682
Отправлено 02 December 2010 - 15:06
Белого лично знаю, но только щас узнал, что у него схожая проблема... Наверно это бич 102-х..
Стоит ли обращаться с этим в сервис? Машинка нужна как воздух, но ехать не хочет.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 December 2010 - 15:14
А кастрюля воздушного фильтра (равно как и крышка) имеют поролоновую (или из чего-то подобного) фигню по периметру ?
#5 ОФФЛАЙН   Zardalu
Zardalu
  • Cообщений: 682
Отправлено 02 December 2010 - 15:17
Зомер, то есть ты имеешь ввиду, на кастрюлю надо одеть поролон по кругу снаружи? Или я неправильно понимаю?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 December 2010 - 15:25
Поролон внутри. Скинь крышку кастрюли - там между фильтром и стенкой кастрюли дофига места по кругу - там должен быть поролон (или поролоноподобная фигня). На самой крышке снизу видишь железяку с дырками - там должна быть аналогичная фигня. Подозреваю, что это как раз для сугреву воздуха (низ кастрюли греется от теплого воздуха от мотора).
У меня эта вся фигня сгнила - я вытряхнул и заклеил поролоном... потом выкинул и поролон... но я зимой не езжу, а вот вопрос, нафига там поролон ?
#7 ОФФЛАЙН   Zardalu
Zardalu
  • Cообщений: 682
Отправлено 02 December 2010 - 15:31
Зомер, спасибо большое, буду пробовать!) Идея с поролоном интересна! :smoke:
Если что, напишу тогда сюда. :redface:
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 December 2010 - 15:38
Дык, он там просто был у меня - явно заводской (и весь в труху).
Да и длинный "нос" воздухозаборника зачем ?
Все говорит о том, что в кастрюле должно быть тепло.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 December 2010 - 15:46
Совсем забыл : плюс картерные газы от сапуна (с температурой мотора - 80-90 градусов). :)
#10 ОФФЛАЙН   Zardalu
Zardalu
  • Cообщений: 682
Отправлено 02 December 2010 - 15:48
А он там не загорится?)))) Вот на википедии выцепил такую инфу:
"Недостатком поролона является его относительно небольшая долговечность: очень старый поролон легко крошится, теряет упругость и слипается. Однако главный недостаток материала — его горючесть. При горении поролон обильно выделяет ядовитые газы и в случае пожара становится дополнительным источником опасности. В настоящее время, большое распространение получили негорючие пенополиуретаны (производятся путем введения специальных добавок)."
Мелкий мне что-то говорил о прочистке вентиляции картерных газов кстати...
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 December 2010 - 16:00
У меня не горел, да и с чего ? - там же нет открытого пламени.
Лепи его. :D
В 102 моторе вся вентиляция - трубка от клапанной под кастрюлю. Дунь в нее, если дуется - все в порядке.
#12 ОФФЛАЙН   Zardalu
Zardalu
  • Cообщений: 682
Отправлено 02 December 2010 - 18:00
Спасибо огромное Зомер, помогло! :applause: Как ты и советовал, я проложил вокруг воздушного фильтра внутри кастрюли поролоновую прокладку. Два круга вокруг района накрутил, в пробку даж умудрился попасть, ни разу не заглохла, прогрелась и упрямо держала нормальные обороты.
Осталось только избавится от троения безумного и я буду счастлив!)
:beer:
Сообщение отредактировал Zardalu: 02 December 2010 - 18:01
#13 ОФФЛАЙН   belii75
belii75
  • Cообщений: 588
    w 220 S430
Отправлено 02 December 2010 - 18:53
:beer:
это однозначно свечи
#14 ОФФЛАЙН   Zardalu
Zardalu
  • Cообщений: 682
Отправлено 03 December 2010 - 19:40
Поменял свечи и ВВ проводку, троит все равно. Но едет лучше, нет провалов и тяга хорошая. Троение пока не вывел...(( :fingal:
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2010 - 21:54
помогло! Как ты и советовал, я проложил вокруг воздушного фильтра внутри кастрюли поролоновую прокладку. Два круга вокруг района накрутил, в пробку даж умудрился попасть, ни разу не заглохла, прогрелась и упрямо держала нормальные обороты.
Поздравляю ! Спасибо, что отписался ! :D
троит все равно
Крышку трамблера с бегунком давно менял ?
И, кстати, троит или двигатель трясет ?
Получается, на ХХ троит, а поддашь газку - едет ? - подушки двигателя попробуй заменить.
#16 ОФФЛАЙН   Zardalu
Zardalu
  • Cообщений: 682
Отправлено 03 December 2010 - 22:01
Привет Зомер!) Троит именно, на холостых, пока не прогреется троит сильнее, едешь когда, газ держишь - толкается, чувствуешь спиной. Прогревается когда, ровнее ход. Иногда явно чувствую запах бензина в салоне когда включена вентиляция.
Крышку и бегунок не менял еще, но купил.
То что троит заметно по звуку выхлопа. Быг быг быг быг.... Сидишь в машине, она вибрирует.
#17 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 03 December 2010 - 22:02
Если с системой зажигания у тебя все О.К.,то проведи простой опыт:
На работающем моторе, на холостом ходу поочерёдно ослабляй гайки на четырёх трубках, выходящих из дозатора к форсункам. При ослаблении гайки форсунка отключится и мотор будет реагировать перебоями в работе или заглохнет, как при отключении свечи. Если при отключении какой либо форсунки мотор никак не отреагирует, то 100% - ищи неисправность в дозаторе...
Пы.Сы. При ослаблении гайки на трубке топливо сильно брызгать не будет, проведи тест пару, тройку раз... но курить в этот момент не желательно...
Сообщение отредактировал peremaz: 03 December 2010 - 23:21
e-mail: peremaz@rambler.ru
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2010 - 22:14
Пропуски зажигания. :redface:
Крышка трамблера "устала"...
Так замени ! :D
На работающем моторе, на холостом ходу поочерёдно ослабляй гайки на трубках, выходящих из дозатора к форсункам. При ослаблении гайки форсунка отключится и мотор будет реагировать перебоями в работе, как при отключении свечи. Если при отключении какой либо форсунки мотор никак не откликнется, то 100% ищи неисправность в дозаторе...
А, эээээ, если топливо под давлением 5 атмосфер чуток разбрыжжеццо в моторном отсеке ? :confused:
Если трубки чуть ослабить - уже начнут течь на дозатор... я бы так не шутил...
#19 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 03 December 2010 - 22:24
По другому выявить такую неисправность дозатора автору будет гораздо труднее..(нужны манометр, шланги и т.д.) при ослаблении гайки (всего четверть оборота) поверхность дозатора лишь слегка вспотеет бензином, фонтанов и брызг топлива не будет..., но форсунке этого будет достаточно, чтоб отключится (давление закрытия форсунки около 3,5 Bar), для примера на дизельной форсунке давление 150-180 bar. и при ослаблении гайки топливо тоже не брызжет. Если с зажиганием у автора все О.К., то с большой вероятностью у него этот косяк проявится..., блин спинным мозгом чую, что истина рядом... Надеюсь автор отпишется о результатах проверки...
Сообщение отредактировал peremaz: 08 December 2010 - 21:29
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2010 - 22:32
Угу, у новой форсунки :) . У "уставшей" - меньше.
Надеюсь автор отпишется...
Отпишется - отписался же по первой проблеме. :D
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
