Глохнет на ХХ и троит в мороз
Сообщений в теме: 128
#61 ОФФЛАЙН   Aligner
Aligner
  • Cообщений: 80
    W201, 190E, 1993, 1.8L, 5МКПП
Отправлено 01 January 2011 - 17:50
У меня была немного другая проблема, лично мне замена ВВ проводов, бегунка, свечей и крышки трамблера ничего не дала. Как троила так и троила, проблема была именно в криворуко собранном дозаторе и ЭГРД, ну не лил он по 4-м каналам и все.
Да я думаю что всёж залило свечи, хоть и новые(сейчас под копотью). До "охомутания" вонь выхлопа была -врагу не пожелаешь.
Сегодня, когда снимал для проверки провода, кольцо(железяка) на свече осталась, до моего осмотра видимо вырвали, заржавЭли-прыкыпЭли.
Машина не на ходу очень долго стояла.
Поменяю свечи и провода в любом случае, а вот трамблёр и бегунок?
VIN WDB2010181A714338 1993г.в. Mercedes 190E (W201), 1.8 (201.018)
Модель двигателя M 102.910 109л.с. 10291010123966
#62 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 01 January 2011 - 21:56
Крышку трамблёра, бегунок, ВВ провода и свечи обязательно поменяй на новые, если не помогут, ничего страшного, т.к. они в будущем пригодятся, т.к. это расходник, заодно будешь уверен, что с наливом или форсункой есть проблемы или с компрессией или всё-таки есть подсос где-то или подушка двигателя.
#63 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 492
Отправлено 03 January 2011 - 17:28
m102.963 (КЕ) заводится сразу, несколько секунд работает потом обороты падают и глохнет, пока градусов до 50 не прогреешь подгазовывая - глохнет, потом плавающие обороты от 500 до 2000 по мере прогрева амплитуда оборотов падает, когда прогреется 60-70 град обороты выравниваются 700-750 все нормально, немного потряхивает на хх.
прогретый заводится иногда сразу иногда со второго раза обороты не плавают
сделано:
заменены все резиновые патрубки сопуна и рхх
заменен нижний кожух расходомера(был порван)
дозатор промыт в сентябре форсы живые
расходомер промыл карбом када менял кожух расходомера
рхх промыл тоже карбом
заменен потенциометр
заменены маслосъемные колпачки(лило масло в одном цилиндре)
появилось зимой, при минусах, летом такого не было, кстати фото может ктонить выложить где паралон клеить в воздухане, если на тот случай что лопата мерзнет))))
кто подскажет куда теперь рыть?
Сообщение отредактировал борменталь: 03 January 2011 - 17:35
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#64 ОФФЛАЙН   Zardalu
Zardalu
  • Cообщений: 682
    W163 350 2003, W201 190E 1988
Отправлено 03 January 2011 - 18:05
Я просто обложил воздушный фильтр В "кастрюле" снаружи поролоном. Сфоткаю как доберусь до фотика!) :redface:
Скорее всего мерзнет "лопата". Но у меня с замерзшей "лопатой" мерс заводился хорошо, с первого раза, просто не держал холостые! Будьте еще уверены в том, что вентиляция картерных газов не засорена и в "кастрюлю" поступает теплый воздух.
Сообщение отредактировал Zardalu: 03 January 2011 - 18:07
Дмитрий. Москва. м. Орехово.
W163 ML350 Inspiration Edition 2003.
W201 190E 5 МКПП 1988 White.
ex W124 230E 5МКПП 102.982 White 1986
ex W123 Beige 250 4 МКПП.
ex W208 CLK230 1998.
#65 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 492
Отправлено 03 January 2011 - 18:40
Вся резина на воздухе новая, засориться точно не могла, подсос теплого воздуха идет из под клапанной крышки же? там еще пластиковая пробка в соединенниях с маленькой дырочкой?
а паралон не мешает нормальному проходу воздуха в расходомер? может просто дырку заткнуть паралоном которая в сопун идет, чтобы из под клапанной крышки сосало, на хх лопатка расходомера закрыта же(зазор 1-2мм)т.е. воздух идет через рхх? или я шота не понимаю?
да и еще вдогонку, что значит лопата мерзнет? физ процессы какие, что аж обороты кривые?
Сообщение отредактировал борменталь: 03 January 2011 - 20:11
#66 ОФФЛАЙН   Zardalu
Zardalu
  • Cообщений: 682
Отправлено 04 January 2011 - 11:59
http://www.oldmerin....=...st&p=965493
и ниже по теме, опять же повторюсь проблема у меня была возможно в другом вообще, но стоит попробовать.
#67 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 492
Отправлено 04 January 2011 - 20:57
скорее всего да, лнем пока было -6 ..-7 нормально обороты не плавали, к вечеру -15 все между 40 и 60 градусами на холодную плавалка идет... и еще, и еще новость плавалка появляется от 500 до 1000 на 80 градусах движка, и перещелкивает чтото постоянно там где аккумулятор(вроде там реле перегрузки) и свет подмаргивает, шо це могет быть? с паралоном завтра попробую проложиться отпишусь))
#68 ОФФЛАЙН   Aligner
Aligner
  • Cообщений: 80
Отправлено 05 January 2011 - 02:04
У меня сильная болтанка прекратилась после промытия РХХ, охомутания и промывки трубок картерных газов(болтанка зимой началась), сейчас дальше буду искать с тестерами манометрами.
Моргала как то раз, вышло что диодный мост генератора подводил-в гараже приговор сделали "генератор" полез и оказалось что один диод был полу-труп, другой со значительно сниженными характеристиками -отдавал в переборку. Но проблема может быть не в этом, реле регулятор может глючить или ещё шо.
Сообщение отредактировал Aligner: 05 January 2011 - 03:09
#69 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 492
Отправлено 05 January 2011 - 08:54
рхх промыт трубки новые все, там где свободно одеваются охомутаны... подсосов точно нет( моргает именно после прогрева движка и начало плавания оборотов на горячую - когда по логике рхх должен закрыться, буду его седня проверять может умерла паночка, хотя больше косо поглядываю на поменяный китайский потенциометр, напругу на нем не проверял...
#70 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 492
Отправлено 05 January 2011 - 13:07
эээ походу рхх умер, снимаю с него разъем на прогретом двигле обороты устанавливаются 900-950 и стоят мертво (видимо не дозакрываеццо), как тока подключаешься сразу падают на 750 и плавают от 500 до 1000... промывка и постукивания не помогли, на замену...
поролоном обложился на холодную обороты все равно плавают но плаванули два раза заглох потом ровно были, т.е. болтанки такой не было, думаю рхх тож покидует жару
Сообщение отредактировал борменталь: 05 January 2011 - 13:21
#71 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 492
Отправлено 05 January 2011 - 13:25
Поролончиком проложился както так(проехал км 15 снял посмотрел, мало ли - все нормально), поправьте если не правильно)
#72 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 January 2011 - 15:25
Толстый какой-то поролончик. :smile: На сколько помню, между фильтром и поролоном палец проходить должен.
Все нормально - нет косяков при прогреве ?
Вторая фотка (справа). Разве на крышке воздушного фильтра нет дырчатой железяки ?
Эта железяка снимается, и поролон укладывается под железякой. Иначе поролон по мере старения (впитывания паров масла) будет осыпаться в дроссельную заслонку.
А по сути - все правильно сделал. :)
#73 ОФФЛАЙН   Aligner
Aligner
  • Cообщений: 80
Отправлено 05 January 2011 - 17:27
Толстоват слой на крышке...я проклеивал 10мм
[/quote]
Первая фотка - это что за чудо вокруг фильтра, -разве так надо?
-впервые про железяку слышу...
#74 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 492
Отправлено 05 January 2011 - 17:43
заводится ездит нормально, сетчатой железячки не было, надо будет вырезать из какой-нибудь сетки металлической сам думал о том что засосет поролон, поэтому проехался и проверил что там с поролоном. хотя краями поролон хорошо прижат, я думаю не так он быстро и состарится все равно по весне менять воздушный фильтр, хочу нулевик поставить
#75 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 January 2011 - 18:20
Ну, у мну так... :redface: когда снимал эту железяку (фоток сделать не могу - зимой не езжу), чтобы вытряхнуть остатки поролона - сильно задумался - а нафига он там...
Это уже хорошо. :)
Вот фотку бы крышки без поролона увидеть... :redface:
Шоп с
Байконур
прямо в коЗмос ??? :? :roll: :)
Не надо, ставь штатный фильтр.
#76 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 492
Отправлено 05 January 2011 - 20:14
Это уже хорошо. :)
Шоп с
в космос мех впрыск не летает, тяга не та
а вобще планирую на электронный перейти, а кешку на полку, надоел))) глюков много от старости, а наворочено механики и гидравлики дофига, программное управление оно получше будет
крышка как крышка с 4мя дырками под болты и одной под со регулировку, ничего особенного
#77 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 492
Отправлено 05 January 2011 - 20:27
а что дает зазор в палец между фильтром и кожухом? если призадуматься то ничего, воздух то все равно из одной дырки сосет, а я поролон положил так что стык как раз в дырбочку смотрит, на крышке да толстоват конечно спорить не буду, сделаю сетку сплющу его))))миллиметров до 5
Сообщение отредактировал борменталь: 05 January 2011 - 20:30
#78 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 January 2011 - 20:43
Угу, еще раз глянул фотки - увидел. :)
У мну крышка на зацепках - как в жЫгулях (кажись, семь зацепок) по периметру, и один болт по центру.
Но фильтр такой же.
#79 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 January 2011 - 20:46
Прохождение воздуха вокруг фильтра - иначе нафига он такой большой ?
#80 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 05 January 2011 - 22:01
Потенциометр проверить нужно на протёртость вольметром, РХХ тут ни при чём или очень сильно загажен.
