Такие монодворники стояли вроде на 201, 202, 124, 210 и 140 кузовах. Владельцы сих пепелацев зачастую сталкиваются с подторможиванием в работе, а то и полной остановкой после подтормаживания этого непростого механизма. Впервые я столкнулся с такой проблемой и не нашёл нигде полного фотоотчёта по демонтажу, разборке и сборке монодворника, и, в связи с этим ручёнки потряхивало при первом демонтаже методом тыка. Сейчас эта операция меня не затрудняет и даже я решился на небольшой фотоотчёт. Тем более опять засобирался оживлять, да и случай подтолкнул: сижу в магазине, а тут подъехал Ринат с вопросом: "Саня, ты давно лопату дворника разбирал?" Ступор меня преследовал минут пять.... я всё думал, какие именно лопаты имел ввиду Ринат - для снега или просто лопаты?... Потом допёрло и, как оказалось весьма своевременно. Вообщем, делал я, а фоткал Ринат, так что все пинки за какчество фото - ему))) и компании пиНокия за телефон N93.
Фотоотчёт по оживлению прыгающего дворника Mercedes.
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2011 - 12:31
w201 190E 1985
w124 coupe E220 1993
w202 C180 1997
#2 ОФФЛАЙН
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2011 - 12:34
Снимаем все резиновые уплотнители под стеклом Для удобства я их снятые расположил так, что бы не забыть какой откуда, так как левые и правые резинки почти одинаковые с виду - запутаться легко.
Снимаем резиновый уплотнитель под капотом.
Откручиваем пластиковую решётку.
Кстати, вот эта дыра - результат того, что не понятно было как снимать решётку в первые, в итоге - сломал.
Снимать надо по-хитрому: приподнимая переднюю часть, надавливать слегка на решётку под лопатой, решётка выйдет из пазов и легко поднимется вверх.
Сообщение отредактировал babayka: 19 June 2015 - 11:53
w201 190E 1985
w202 C180 1997
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2011 - 12:35
Чтобы снять привод вместе с двигателем дворника, необходимо открутить два болта и три гайки. Все на 10-ть.
Для удобства доступа к гайкам, нужно снять реснички под стеклом. Снимаются простым сдёргиванием, так как держаться в простых прищепках.
Продолжаем откручивать гайки.
Сообщение отредактировал babayka: 19 June 2015 - 11:54
w201 190E 1985
w202 C180 1997
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2011 - 12:38
После этого привод повиснет на трёх шпильках, и что бы его вытащить, лопату необходимо немного опустить вниз и весь привод отодвинуть в сторону аккамулятора, что бы вышел движёк дворника, и вуаля - привод весь у нас в руках.
Снимаем клемму с движка
и тащим весь механизм туда, где нам его удобно разбирать.
w201 190E 1985
w202 C180 1997
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2011 - 12:39
Расположивший поуютнее, переворачиваем лопату и видим гайку на 17, откручиваем и складируем где-нить рядом вместе с шайбой.
Слегка пристукнув молотком по валу, снимаем тягу, отодвигаем в сторону и забываем про нее пока.
w201 190E 1985
w202 C180 1997
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2011 - 12:40
Что бы высвободить лопату из корпуса привода, необходимо с вала снять стопорное кольцо,
две шайбы, резиновое колечко
и выставив лопату в положение дворника "вверх", вытащить её
Сообщение отредактировал babayka: 19 June 2015 - 11:55
w201 190E 1985
w202 C180 1997
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2011 - 12:41
Интересное замечание, мой привод оказался с металлической шестернёй прыгающего механизма, поэтому я без боязни двигал его рукой на стекле в заклинившем состоянии. У Рината оказался идентичный. Это весьма гут, так как много приводов есть с пластиковыми шестернями и, в случае поломки или съедания зубьев этой шестерни вы лишаетесь важной понто-функции этого привода - прыгать!
для информации
w201 190E 1985
w202 C180 1997
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2011 - 12:42
Приступаем к снятию крышки лопаты. Для этого откручиваем пять болтов с шляпками поменьше, ибо болты со шляпками побольше держат направляющие штока.
Снимаем крышку
Сообщение отредактировал babayka: 19 June 2015 - 11:57
w201 190E 1985
w202 C180 1997
#10 ОФФЛАЙН
Итак, мы видим главную причину заедания дворника - отсутствие смазки, грязь и еще возможно, например у Рината, неправильное положение направляющих.
То, что смазку вымывает - факт. Именно эта лопата полгода назад была набита силиконовой смазкой.
w201 190E 1985
w202 C180 1997
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2011 - 12:43
Что бы подготовить лопату под новую смазку, выдуваем карбклинером остатки старой и грязь с крышки и с самой лопаты.
расшевеливаем шестернёй и продолжаем выдувать грязь в разных положениях
Сообщение отредактировал babayka: 19 June 2015 - 11:58
w201 190E 1985
w202 C180 1997
#12 ОФФЛАЙН
#13 ОФФЛАЙН
#14 ОФФЛАЙН
#15 ОФФЛАЙН
#16 ОФФЛАЙН
#17 ОФФЛАЙН
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2011 - 12:47
Приступаем к сборке.
Что бы выставить точную позицию выстреливания по углам дворника, необходимо что бы шток был в крайнем нижнем положении, положение лопаты строго - дворник вверх, и в таком положении вставить вал в корпус привода.
Устанавливаем на вал резиновое колечко, две шайбы и стопорное кольцо
Сообщение отредактировал babayka: 19 June 2015 - 12:01
w201 190E 1985
w202 C180 1997
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2011 - 12:49
Далее устанавливаем положение дворника в покое, надеваем тягу на вал, одеваем шайбу на вал и затягиваем гайку на 17. От этого положения зависит положение дворника в покое.
Готово. Установку под капотом производим в обратной последовательности.
Радуемся появившейся новой скорости работы дворника в режиме - бешеный))).
Нормальная работа дворников влияет на безопасность. У меня были ситуации, когда я не знал куда еду.... Чистых вам стёкол!
Сообщение отредактировал babayka: 19 June 2015 - 12:02
- evgenik01@mail.ru и hahammer это нравится
w201 190E 1985
w202 C180 1997
