Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#7401 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 24 September 2018 - 13:05
чо за диски, на схеме можешь показать, стОит их ваще перебирать? по цене не будет проще купить другую ?
С япии сейчас сарай с такой акпп пришел
Ремонт в 20 минимум выйдет!
на схеме не покажу
http://www.oldmerin....=222980&page=12
229 пост
Сообщение отредактировал колясик: 24 September 2018 - 13:06
Были:
#7402 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6513
    CE124 купе
Отправлено 24 September 2018 - 13:25
на схеме не покажу
229 пост
Регулировка тросика, кикдауна или замена масла я так понимаю ничего не даст.
замена масла обойдется тыщ в 8000.
на 111 чот всегда они дорогие, я эту у Газелиста брал три года назад за 25, щас уже 35, или просто из за того что с японии?
VIN WDB1240421B989006
#7403 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 24 September 2018 - 15:05
да то что с японии
замена масла не поможет
Были:
#7404 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 25 September 2018 - 12:58
да не, не пробуксовка, долгое переключение, как бы тормозит чуток
не знаю как описать правильно
Если не пробуксовка, то для начала проверить уровень масла. Потом промыть и проверить гидроблок. включая задний маленький.
#7405 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 815
    w116.029
Отправлено 26 September 2018 - 20:17
на моем 210 с похолоданием возникла проблема. с утра входит в аварийный режим. симптомы - при трогание с места машина  не хочет ехать  с увеличением оборотов - рывок и только одна передача вперед,гидромуфта блокируется( по ощущении , на сброс газа тормозит двигателем и очень сильно) увеличение прогрева  немного помогает, но все равно пытается уйти в аварийный режим. сейчас нашел такой алгоритм- перехожу на 1 передачу и  увеличением оборотов переключаю рычаг коробки в верх. лучший результат на 4 передачи. иногда приходится делать несколько раз, но коробка начинает переключаться. коробка почти не пинается, иногда. масло со слов предыдущего хозяина не менялось. коробка   722.608 пробег около 450 000 км.
#7406 ОФФЛАЙН   Egor48
Egor48
  • Cообщений: 109
    w124,E220,1994
Отправлено 28 September 2018 - 09:02
 Здравствуйте.Может подскажете. Фиолетовая трубка так понимаю это S\E.Ртом тянешь воздух на себя разряжение есть. Зеленая трубка от себя дуется немного с трудом а на себя легко.Что глушить ее?
#7407 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 01 October 2018 - 09:13
Да, можно и заглушить.
#7408 ОФФЛАЙН   Egor48
Egor48
  • Cообщений: 109
    w124,E220,1994
Отправлено 01 October 2018 - 18:43
А так получается замена троса?
#7409 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 815
    w116.029
Отправлено 01 October 2018 - 18:59
самсебе отвечу,может кому поможет
"селектор акпп". уезжал рано утром в командировку,до вокзала. назад сын отогнал. так при включении D  - все лампочки селектора горели тускло. пошевелил ,почти к 4 нужная лампочка вспыхнула и коробка отработала как надо. на вокзале селектор работал в штатном режиме.по приезду займусь.потренируюсь на родной, с ней покупал. но она ниже 4 рычаг не пускает. поэтому и менял.
#7410 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 03 October 2018 - 09:46
Да он дорогой. Разве что бу найти.
#7411 ОФФЛАЙН   Egor48
Egor48
  • Cообщений: 109
    w124,E220,1994
Отправлено 03 October 2018 - 09:58
Спасибо.
#7412 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 05 October 2018 - 20:24
Привет, кто подскажет чем заменить пластиковый шарик на АКПП 722,4?)
89061722260
#7413 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 05 October 2018 - 21:42
если надо
могу отправить
есть такие!
Были:
#7414 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 05 October 2018 - 22:14
если надо
могу отправить
есть такие!
да мне не охота просто ждать 10 дней могу новый заказать, просто может кто находил замену доступную, разобрали  а одного не хватает не куда ему было деться, а там конечно хз. может и про... ну это теперь не имеет значения)
Уж не думаю что там какой то сверх пластик диаметр примерно 5,5мм вот и думаю может у кого такое было.
89061722260
#7415 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 06 October 2018 - 22:06
Нашел шарик 6мм поставил на место где пружина, собрал, появился пинок при переводе на D прям удар на R мягче стало даже, по переключению тоже беда на ходу все норм, а встал на светофоре не едит, перевел на P потом D поехала как невчем не бывало.
АКпп 722.3 до этого такого не было).
пометил чего нет у меня и куда,
 Вопрос а могло не быть шарика вообще на месте где пружина или рядом который
Сообщение отредактировал v111: 07 October 2018 - 14:41
89061722260
#7416 ОФФЛАЙН   Юрий 19710109
Юрий 19710109
  • Cообщений: 1
    W202 C180
Отправлено 10 October 2018 - 17:30
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь
Здравствуйте Стас.Помогите. У меня W202 С180 1.8 М111 АКПП 722.421 03 646202 пропала задняя передача. Могу я поставить от W124 2.3 722.408 03 124213.   Коробку у себя не снимал и сказать какая стоит не могу. Но при замене масла каждые 60 000 я видел что мозги стоят от 124 го. На них выбито 124 277 06 01
#7417 ОФФЛАЙН   RustyJunkLover
RustyJunkLover
  • Cообщений: 43
    W140 1997
Отправлено 10 October 2018 - 17:53
Вот и моя очередь отметиться в данной теме  :sad2:
722.6 свалилась в электрический аварийный режим (только вторая передача, включение D и R с ударом). До этого вела себя совершенно нормально, разве что иногда были легкие толчки при понижении передач. Диагностика показала вот что:
Также есть сохраненные ошибки В1040-В1043 и С1025. Правильно ли я понимаю, что нужно ковырять проводку? Или все-таки электроплата сдохла?
#7418 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 12 October 2018 - 13:28
Этого шарика почти на всех 3 сериях нет. Он есть на 5 серии. Клапана тоже может не быть.
Номер на гидроблоке не значит, что он от 124 кузова. АКПП другую поставить можно, если подходит по присоединительным местам и типу датчика спидометра.
#7419 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 13 October 2018 - 20:19
Это я так понимаю про тот что крестом перечеркнут это я понял.
Вопрос про шарик под номером 14, он то должен был быть но при разборе теперь уверен почти что одного шарика не хватало, почему то при установке 18 шариков появилась проблема толчка при переводе на D или 2-3 с P или N, на R нормально, с R  на D тоже терпимо, причем если машина постояла то первый раз после запуска ДВС когда переводишь на D то включается нормально, потом начинает стучать как выше описано. Шарик поставлен оригинальный как все остальные 18, на ходу проблем нет, даже возможно лучше стало.
89061722260
#7420 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 15 October 2018 - 13:26
Постараюсь помочь.
Парни кто в СПБ ремонтирует АКПП
дайте контакт!
Были:
