M104 расходомер бош новый не работает
Сообщений в теме: 87
#61 ОФФЛАЙН   dizmaz
dizmaz
  • Cообщений: 108
    w201 1.8 w202 2.8 w210 2.4
Отправлено 07 February 2012 - 18:12
чета я туплю - зачем ты все усложняешь?! вывод фишки расходомера 5 звонится на 27 вывод разъема ЭБУ или нет?
там де все по схеме просто:
вывод 1 фишки дмрв идет на вывод 5 разъема ЭБУ номер 2
вывод 5 фишки дмрв идет на вывод 27 разъема ЭБУ номер 2
у ЭБУ 2 разъема. в одном из них (втором) все 44 контакта, а в первом в 2-ух рядах нету по 3 конаткта.
ощибиться невозможно.
осталные контакты фишки расходомера никак не завязаны на ЭБУ - плюс на 2 от реле перегрузки и масса на вывод 4 фишки.
что там ишо мона вычислять?
Я понял почему мы не понимаем друг друга. Моя ошибка была в том что я смотрел на обозначения на эбу а не считал контакты, посчитал всё верно 1 вывод фишки звонится на 5 разъем эбу номер 2 и 5 вывод фишки звонится на 27 контакт эбу номер 2
После чего я включил зажигание, взял плюс и замерил напряжение между плюсом акб и 27 контактом на разъеме эбу, и увидел свои уже знакомые 0.11-0.13 вольт, сижу вскрываю мозги... надеюсь найду причину быстро... не найду сам завтра понесу электрикам)
#62 ОФФЛАЙН   dizmaz
dizmaz
  • Cообщений: 108
Отправлено 07 February 2012 - 18:46
Вскрыв мозги удалось обнаружить следующее:
Я сам не электрик но всякую мелочевку перепаиваю, и с этим думаю справлюсь, вопрос в том реально ли это тот косяк который я ищу?
С другой стороны мозгов всё в платах, разбирать не хочется, ну и видимых повреждений больше нету
Темные полоски на микросхеме это как раз минус полагаю, верно? Продолжаю более детальный осмотр
#63 ОФФЛАЙН   dizmaz
dizmaz
  • Cообщений: 108
Отправлено 07 February 2012 - 20:01
Такс, выяснил что оплавившийся контакт находится под платой управления катушками зажигания, очевидно дело не в нем, но на всякий случай сделаю всё на совесть там)
Какая часть мозгов отвечает за расходомер пока не выяснил...
#64 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 08 February 2012 - 08:37
дык вроде М124Q писал кому-то в личку где конкретно смотреть - спроси... я просто не знаю, когда я вскрываю такой блок уменя глаза разбегаютсякак там что мона починить :) ну тока с синей платкой (коммутатор зажигания) чуток разбирался в свое время...
Сообщение отредактировал Misha190E: 08 February 2012 - 08:38
#65 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 08 February 2012 - 09:24
Я сильно извиняюсь, что вклиниваюсь в эту тему, но больше и спросить негде.
Вопрос вот в чем:
1.Когда накрывается расходомер, машина будет ехать или будет провал и будет глохнуть( в моем случае это С202, М111.974, 2.3л, атмосферник, АКПП)? И тот же вопрос, если просто отключить расходомер.
2.При установке нового, нужно делать некую адаптацию? Если да, то какую и как? Только "старом" или можно как то по другому? (у товарища на 210м, после установки расходомера делали так - включ зажигание на 30 сек, потом выключаем и потом заводим, все ок. если этого не сделать, мотор колбасит, авто оч плохо едет. там М111.947, 2.0 компрессор, АКПП).
3.И кто что знает про расходомер фирмы Пирбург? В Экзисте есть, но пологаю только сам элемент(судя по фото), стоит 3т.р, просто начитавшись про Бош и Китай уже и не знаю, что покупать.
Заранее спасибо.
MB S124, 87, T300Е, M103.983->M104.992, 5АКПП, black-mat
http://vedrosboltami.ru/
если нужны рамки-это ко мне
#66 ОФФЛАЙН   dizmaz
dizmaz
  • Cообщений: 108
Отправлено 08 February 2012 - 09:26
К сожалению именно этого он и не написал, я так понял он не сам делал.... Вчера звонил звонил контакты, только под контактом самим звонится, а дальше куда идет я так и не понял, на блоках обозначения есть но они коряво напечатаны, непонятно, думаю электрику отнесу, но не уверен что мне помогут
#67 ОФФЛАЙН   dizmaz
dizmaz
  • Cообщений: 108
Отправлено 08 February 2012 - 09:30
Там только вставка, отзывы только хорошие слышал, говорят что на старе показания в норме
#68 ОФФЛАЙН   dizmaz
dizmaz
  • Cообщений: 108
Отправлено 08 February 2012 - 11:57
И так, я зашел в тупик
Вот так вот звонится нормально:
а вот так:
Проверял весь ряд, увы ни звонится ни с одним из контактов, хотя должно звониться
Мастера который бы взялся что-то там делать я не нашел пока, неудобно не видно со внутренней стороны ничего...., что делать не знаю, каким именно образом работает сигнальная масса я еще не понял, но наивно полагать что можно взять массу от кузова и всё заработает как надо...
На схеме показано что там просто минус на 27 ноге, а сигнал идет по 5 ноге:
Сообщение отредактировал dizmaz: 08 February 2012 - 12:01
#69 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 08 February 2012 - 13:07
Ок, понял, большое спасибо.
#70 ОФФЛАЙН   dizmaz
dizmaz
  • Cообщений: 108
Отправлено 08 February 2012 - 13:22
Я правда под круглую фишку так и не нашел такую вставку себе... если найдешь поделись номером
#71 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 09 February 2012 - 22:56
обычная масса входит вблок, и внутри блока размножается на каждый датчик. правда я не помню с расходомером все тоеж самое или нет, блок на работе, и померить смогу хз когда, хотя тут была тема когда-то по этой проблеме - мож поиском найдешь
#72 ОФФЛАЙН   dizmaz
dizmaz
  • Cообщений: 108
Отправлено 10 February 2012 - 12:44
Да я уже примерно разобрался, на 27 ноге масса которая мне нужно но она пропала, а на 26 ноге масса для дросельной, прозвонил всё работает, поставлю просто перемычку и всё) т.к. внутри эбу найти обрыв не удалось, он в очень неудобном месте... Сегодня обещали расходомер привезти, вот жду звонка)
Вот тут всё видно по поводу 26 ноги:
http://www.oldmerin....c...st&id=86812
Сообщение отредактировал dizmaz: 10 February 2012 - 12:45
#73 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 10 February 2012 - 16:05
не-не, ты что. это мотор дросселя, тамто минус, то плюс, это никакая не масса.
убирай козу
#74 ОФФЛАЙН   dizmaz
dizmaz
  • Cообщений: 108
Отправлено 10 February 2012 - 20:28
убирай козу
Ну я пока ничего не делал, так думаю пока только, в боше записали на замену дмрв на среду только)
Так откуда брать минус то безболезнено если обрыв на 27 ножке не найти по причине того что он в месте куда не подлезть? М124Q оттуда рекомендовал брать)
#75 ОФФЛАЙН   dizmaz
dizmaz
  • Cообщений: 108
Отправлено 03 March 2012 - 14:15
Короче отпишусь какова ситуация на данный момент)
Учитывая все да и нет взял я тот злощасный провод идущий на сигнальную массу и подсоединил к массе кузова ( в обе стороны, т.е. три провода скрутил) )
Пришел новый расходомер бош, поставили, сбросили адаптации юзали прибор лаунч)
Ошибок нету) напряжение замерили на расходомере, всё в норме)
Расход снизился на 20-30% (но всё равно еще не идеал т.к. воздух сосет)
Т.к. расход упал я считаю что с расходомером в принципе закончили)
Машинка заводится в любых условиях хоть -20-30 на улице, едет хорошо, расход в принципе тоже не идеал но уже почти то что надо) примерно 15 литров, учитывая то что снег с дорог сошел и пользоваться кикдауном я не стесняюсь и на хх по многу стоит работает машина) подсосы воздуха уберу (сейчас не успеваю заняться этим) может еще литр скинет)
Ладно дальше меня интересует следующая проблема:
Плавают хх) с этим бы разобраться и буду счастлив)
Из нового (брал дорогие зч, не китай):
свечные наконечники
свечи
вв провода
свечные наконечники
дмрв
дтож
катушки не менял но их проверяли вроде в сервисе)
1 или 2 (у меня их2) бензонасоса вроде малость гудят пару минут как утром машину завожу, но давление в рампе в норме
их не менял
Сейчас включил хфм скан) спсибо мише что прислал файлик чтобы лайф дату смотреть)
температура дтож 92 градуса
температура воздуха 25 градусов ( что немного подозрительно капот был открыт а на улице всего 2-3 градуса, но с другой стороны от мотора довольно жарило т.к. после интенсивной поездки замерял всё )
дмрв 12-13 кг (иногда 14 когда обороты скачат)
обороты скачат от 600 до 800 в основном конечно 650-750 но иногда разкачиваются до 600-800, это на паркинге было ( в норме вроде 690)
время впрыска (хз что это) от 2.5 до 3.5
а вот угол дросельной заслонки постоянно (просто всё время каждую секунду) меняется от 0.9 до 1.3 (8-10 градусов) (запутался в этих двух параметрах)
график по лямбде вроде в норме
адаптация по лябмде 5-8 процентов
чота тупанул, надо было же логи сохранить
завтра сделаю...
кстати вопрос: миша мне скинул файл ecu и у меня появились в хфм дополнительные вкладки
а утром я c180 98 года диагностировал и вроде не было вкладок этих, или может я не заметил...
конечно в первую очередь надо подсос воздуха убрать) я сам это понимаю прекрасно,
просто рассказываю по ходу дела что происходить чтобы не ошибиться)
Всем кто мне помогает огромное спасибо) :super:
#76 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 03 March 2012 - 14:33
завтра сделаю...
оно автоматом сохраняет, так что просто присылай и все
прально, машина другая, и твой еку.дат не подойдет. засылай все что есть...
#77 ОФФЛАЙН   dizmaz
dizmaz
  • Cообщений: 108
Отправлено 03 March 2012 - 15:08
Спасибо) выслал)
#78 ОФФЛАЙН   dizmaz
dizmaz
  • Cообщений: 108
Отправлено 03 March 2012 - 15:58
Ах да, стоит отметить что утром машина пока прогревается обороты не плавают)
#79 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 03 March 2012 - 16:30
угу, такто щас все нормально и по адаптациям и по параметрам работы на ХХ, а вот обороты дейтсивтельно плавают, и видно что дмрв скачет, раз он новый то видимо плавание вызвано перемещением дросселя туда сюда, а вот почему так - сказать сложно, моск не кажет никаких данных по нему (не напряга потенца упора, ни управления), в общем не очень понятно - это комп так рулит или нет...
в общем случае причины плавания могут быть такие
1. заслонка грязная
2. небольшиой подсос близко к клапанам конкретного цилинда (большого подсоса не видно по параметрам)
3. неравномерность подачи форсунок
4. ну и ВВ часть
#80 ОФФЛАЙН   dizmaz
dizmaz
  • Cообщений: 108
Отправлено 24 July 2012 - 20:47
1. заслонка грязная
4. ну и ВВ часть
Миш, отправил тебе логи по цешке 180, непонятная ситуация с ней, глянь на досуге если не трудно, спс заранее
