M117.968 S560 капиталка закончена но....
Сообщений в теме: 87
#61 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 02 August 2012 - 12:16
И все таки. кто реально сталкивался с установкой ГРМ на этом двигателе?
Все у нас разводят руками. мол по меткам ставить надо.. Как это сделать?
На шкиву коленвала метки начинаются от 0 и до 40. 0 - это ВМТ на 1 цилиндре. На распредвалах есть метки и на первых опорах есть метки. фото выложу вечером. Ставили все по данным 5.0 литрового двигателя. а это коленвал в 0. метки распредвалов - метки на опорах. правая голова по ХМ 12атм. вся. левая 11.5 2 7 9. Перекинул он на один зуб цепь на левом по ХМ распр. компрессия где то добавилась. где то убавилась 10 4 8 8.
На правом валу идет выточка, и на опоре 4-го цил-ра впереди так-же стоит выточка или бугорок по левой голове их тама совмещаете, а правой голове опорнойшейки 5-го цил-ра так-же имеется место выточка или бугорок их так-же совмещаете с выточкой на левом валу.
Надеюсь не нужно говорить, что на V-8, всегда мы смотрим лицом на мотор, а не в жопу.
далее траблы с установкой цепи. У меня такое впечатление, что у вас болтается где-то 1-но звено цепи, видимо.
Одно звено цепи =18градусов , а так-же и разные дисковые пружины, вот:
Перемещение на 0.7мм номер пружинки\шпонки :6219910467 и погрешность( угол поворота КВ) 4-е градуса.
---------------------0.9мм -------------------: 2199102676 --------------- ----------------------5-ть -----
----------------------1.1мм -------------------: 6219910167 ----------------------------------------8-мь-----
----------------------1.3мм --------------------: 621 9910067----------------------------------------10-ть! градусов.
Так-же ощющение такое. что у вас маркировка валов разная, т.е.
Дайте номера которые выбиты на торце валов, смотреть их надо с задницы или 1-го и 8-го горшка.
Так-же как вариант, не установили толком метки ВМТ на колене и промежуточного колеса.
#62 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 15 May 2014 - 09:54
Нумерация цилиндров идет от радиатора, разве нет? На правом валу метка у первого цилиндра, только какая из двух?
По левому валу, соответственно у пятого цилиндра. Так на какие метки ориентироваться?
Сообщение отредактировал gangik: 15 May 2014 - 10:01
#63 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 15 May 2014 - 10:23
Да. все верно, считаем от радиатора.
Повторюсь. Если правильно смотреть на V8, то когда мы открываем капот и смотрим на дрыгатель, то с левой стороны мотора это Левая башня ( она-же по ходу движения правая), а Правая башня ( она-же по ходу движения а\м левая.) Но у нас привыкли считать не так как инженеры задумали, и все перефразировали на свой лад. Ибо тогда ихняя нумерация цилидров тогда стоит не правильно и считать тогда надо по нашему получается от правильного с право-на-лево.
Вот по ним ставлю.
6525095dd660t.jpg , что тот, что другой РВ.
То, что у тебя на левой башне по правильному если говорить, то я мелкую метку ни разу не встречал.
Если есть какие-то сомнения по этому поводу, то прежде чем заводить ДВС, ты проверни КВ не менее 4-х полных оборотов . при разных вариациях расположения положения меток. Это чтобы исключить вариант встречи клапанов и поршней.
П.С. Что-то описался я в том пред-м топике, там не 4-й, а 1-й должен быть.
Сообщение отредактировал haligali123: 15 May 2014 - 10:25
#64 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 15 May 2014 - 10:37
"Лицом к мотору" :-D
Левая гбц, если ставить на такую же метку, то КВ не проворачивается, упирается в клапан.
#65 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 15 May 2014 - 10:59
Это если по левой так поставить, а правая тогда как у тебя стоит? по большой или по малой, которая спрятана ?
#66 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 15 May 2014 - 11:51
Сейчас стоит по большой (которая видна, широкая), указана красной стрелкой, а нужно (наверное) по зеленой.
Порылся в WIS:
Судя по этим документам требуемые метки имено маленькие под маслопроводами, как с одной так и с другой стороны! Как считаешь?
Сообщение отредактировал gangik: 15 May 2014 - 13:26
#67 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 15 May 2014 - 12:09
Ну если об этом говорит ВИС, то вопросы должны отпасть само собой.
Естественно делать так как прописано там.
Просто я тебе говорил, про то, что я такого дополнения по меткам не видел, во всяком случае на тех ДВС, на которых я производил замену цепей и тм.пд мелочевку.
Да и в год-два, проскакивает таких моторов у меня от силы где-то 1шт.
К примеру: последний ДВС кому делал, так это себе и это было почти 3-и года назад наверное. Но зато сейчас фактически получается аж сразу 4-е штуки, где нужно делать те или иные манипуляции с ними. Вот заодно и уточню на них. Скажем так--взял на вооружение, а вдруг будет такой-же вариант как и у тебя.
П.С. Висом случаем не поделишься? где качал? Мой упал с базой Винды.
#68 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 15 May 2014 - 12:31
Да, но конкретно картинки по спорному моменту у пятого цилиндра нет). Получается риска за отливом маслопровода, как на нее прицеливаться :confused: .
EPC WIS скачивал в 2008 году на рутрекере, кейген нашел в сети, что-то в районе 25 гигов. Поищу ссылку, скину в личку.
Так что же со второй меткой? Хотелось быть уверенным на все 100%, чтобы по десять раз не разбирать/собирать уставшие железяки.
#69 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 15 May 2014 - 13:04
Вот я честно говоря, тоже об этой метке задумался, правда не стал писать об этом, т.е про то , как именно на неЁ прицеливаться тогда получается.
А по компрессии проверить--как тебе этот вариант?
#70 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 15 May 2014 - 13:24
Дополню, речь о 116.963, валы 70/71. Принцип ведь у всех восьмерок на 126х одинаковый?
#71 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 May 2014 - 13:29
Есть же углы открытия/закрытия клапанов, по ним легко проверить.
Велик colnago  :wub:
#72 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 15 May 2014 - 14:05
На сколько мне известно, то да.
Раскрой секрет, --как :confused:
П,С Я выше приводил таблицу непосредственно с книги немецкой, которую переводили. Там шла погрешность по градусам и как можно нарваться.
Собственно что мы и имеем, как если допустить ошибку по РВ немного не попав по меткам от длины окружности\диаметра-вала всего в 1,5см. И как следствие встреча клапанов. Это не 4-ка и не 6-ка рядная. А V8-мь, даже не представляю , что может быть если ошибиться на V12.
Сообщение отредактировал haligali123: 15 May 2014 - 14:09
#73 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 May 2014 - 14:15
В висе написано должно быть. Убирается зазор между рокером и клапаном (всунуть щуп или регулировку скрутить), для гидриков наверное не актуально, упирается индикатор часового типа в тарелку клапана, на 3 мм нужно сразу его вдвинуть, установить на 0, крутить коленвал, пока клапан не сдвинется на определённую высоту (обычно 2 мм), ну и посмотреть на угол на коленвале. С углом закрытия примерно так же, только мерится на высоте 1 мм до полного закрытия. Как-то так, в висе для нужного мотора надо уточнять, обычно в разделе подбора шпонок со смещением.
Велик colnago  :wub:
#74 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 15 May 2014 - 14:43
В соседней теме есть описание, но этот способ хорош после установки цепи по меткам, для проверки http://www.oldmerin....=...st&p=760834 табличка по валам там же http://www.oldmerin....=...st&p=760316
Но никакой конкретики по меткам у пятого цилиндра.
"Что-бы окончательно закрыть вопрос в ГРМ проделай следующие действия:
1. Выкручиваешь свечи
2. Замеряешь штангелем высоту полностью закрытого впускного клапана на 1-ом цилиндре, в любом удобном для замера месте.
3. Оч. медленно вращаешь коленвал, как только этот клапан начинает опускаться останавливаешься, замеряешь высоту ещё раз, и т.д. пока не добьёшься изменения высоты ~2мм, то есть впускной клапан на первом цилиндре открыт на 2 мм.. Против хода коленвал не вращать !
4. Смотришь какой угол на демпферном диске. Сверяешь с табличкой. Это угол после ВМТ..
5. Тоже самое проделываешь для 6-ого цилиндра.
Таким методом конечно не добиться точности, но если отклонения не более 10 гр. то цепь стоит верно.
Мотор должен "нормально" работать. По крайней мере в случае его не нормальной работ, на фазы можно не грешить и искать проблемы в другом месте.
Для того что-бы он работал идеально:
Следующим шагом будет точное измерение микрометром и подгонка фаз подбором сегментных шпонок. " (с)
Сообщение отредактировал gangik: 15 May 2014 - 14:51
#75 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 15 May 2014 - 15:25
А что случится, если колено на 117м крутануть против хода?? что то плохое? я просто крутил(
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#76 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 15 May 2014 - 18:03
вклыши могут отлипнуть с посадочных мест и фасок с замками., и потом при заводке их провернуть может.
#77 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 15 May 2014 - 18:09
Таким методом я вообще не знаю чего можно добиться. Ибо вал круглый с кулачком и если говорить про 2мм, то это надо смотреть тогда со стороны поршней на клапана и измерять зазор от седел клапанов. А в данном варианте точка отсчета получается бесконечный космос-пространства.
Да и если ошибешься по клапану +\- миллиметр, на КВ будет ого-го сколько градусов.
Выше я приводил таблицу , сколько составляет одно звено цепочки в градусах и тм.пд.
#78 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 May 2014 - 18:19
Индикатор упирается в верхнюю тарелку, которая держится сухарями или гайками. Либо непосредственно в неё (так на 615-616 делал), либо, если мешает распредвал, к тарелке крепится спецмерсожелезка, я на 110-м примагничивал железку маленьким неодимовым магнитом. Всё без проблем измеряется с точностью до градуса.
Велик colnago  :wub:
#79 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 15 May 2014 - 22:14
Цепь может перескочить на зуб!
#80 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 19 May 2014 - 11:23
На коленвалу может перескочить? Или на одном из распредвалов может? Там вроде еще есть одна промежуточная шестерня, на ней слышал метки есть, на ней не может перескочить?
Спасибо!
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 19 May 2014 - 11:24
