дергалась с момента покупки авто стрелка спидометра, на малых скоростях очень заметно, на больших не очень. при этом шум стоит такой, что кажется, что колесо трет об подкрылок. отсоединил тросик из прибора, все в норме...но скорость-то чем мерять. не меняю тросик т.к. думаю, что в приборе неисправность, т. к. одометр при прыгающей стрелке не работает. все стоит на 330000 км))))может неисправность быть в тросике или по-любому в датчике шестерни сломались какиее-нибудь
Спидометр. Дергается стрелка.)))
Отправлено 05 September 2011 - 12:47
MB190D 2.5 л без турбины 5-КППП 1987г....декабрь)))
у мерседеса не бывает года выпуска - у него бывает год рождения
Отправлено 05 September 2011 - 13:51
Отправлено 06 September 2011 - 21:03
Больше вероятности что проблема в тросе.
Отправлено 07 September 2011 - 20:08
ну а как же обьяснить то, что не работает одометр. из-за тросика этого ведь не может быть. если честно, я не знаю когда он переста мотать километры.Больше вероятности что проблема в тросе.
Отправлено 07 September 2011 - 20:14
Возможно прокручивается шестерня в устройстве одометра.ну а как же обьяснить то, что не работает одометр.
Отправлено 21 October 2011 - 15:48
Навигатором скорость меряй
Отправлено 21 October 2011 - 22:41
то что дёргается стрелка спидометра - это одна проблема - начал рваться тросик. а то что не работает одометр - это вторая проблема - шестерни вышли из зацепления и выскочила их ось из корпуса. можно вставить и зафиксировать супер-клеем.
Отправлено 21 October 2011 - 23:19
решается просто, разбираешь полностью спидометр, нарезаешь резьбу на ось и прикручиваешь.то что дёргается стрелка спидометра - это одна проблема - начал рваться тросик. а то что не работает одометр - это вторая проблема - шестерни вышли из зацепления и выскочила их ось из корпуса. можно вставить и зафиксировать супер-клеем.
трос и шум это плохой кожух и отсутствие смазки, заливаешь масло в кожух и нет проблем.
дергается стрелка потому как трос короче оригинального, внимание на изгибы при подходе в коробку, углов не должно быть.
пережил все это сам и по личному опыту высказался)))
230E/W124/M102.982/5-МКПП/1988 г.в.
Отправлено 28 June 2012 - 19:28
а причем тут длина троса и дергание стрелки.. непонятно... обьясните пожалуйста.имею такой же глюк.(трос новый не ориг)
w 124 230e 1990г. мкпп 5, январь 7.2онлайн
Отправлено 28 June 2012 - 19:32
тоже с новым тросом беда эта
трос длинее чуть оригинала
Отправлено 28 June 2012 - 19:56
Маслица в трос залейте. мне помогло. Только не густое, а то зимой провернет "морду" троса в коробке ( я на радостях трансмисионки бахнул). И про углы верно сказано, проложить как можно ровнее и без резких изгибов.
w123-230/ e32-750iaL
Отправлено 30 June 2012 - 19:39
Привет всем.У меня тоже после замены тросика стрелка дёргается на скорости до 50 -ти и ущё одна проблемка появилась-утром одометр считает а на солнце машина постаит и перестаёт пробег считать.....Темы изучал...спасибо Всем за советы.....Буду разбирать приборку.....
Отправлено 24 September 2013 - 12:49
Ребят, дабы не создавать новую тему, напишу здесь.
У меня дёргается стрелка спидометра, причём необязательно во время движения (но если включено зажигание, естественно).Бывает, упадёт до нуля, потом выше текущей скорости... закономерности не наблюдается. Куда смотреть? Привод не тросиковый. Одометр работает нормально.
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 24 September 2013 - 15:21
сам спидометр глючитРебят, дабы не создавать новую тему, напишу здесь.
W123 240D - продан
Отправлено 24 September 2013 - 15:23
Ну это понятно.
C126 420SEC '86
Отправлено 24 September 2013 - 16:30
Всем у кого дёргается стрелка, срочно снимайте тросик, разбирайте, чистите от коррозии, смазываете (я литолом смазал, если можно) и можно спать спокойно.
У меня родной дёргался, я забивал, через 5 лет его разорвало всё-таки. Причиной дёргания была коррозия внутри из-за воды в тросике. Новые неоригиналы тоже дёргаются, их тоже смажьте, т.к. у них нет смазки.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 24 September 2013 - 16:32
Отправлено 24 September 2013 - 16:39
А у меня привод без тросика, электронный. Что может быть?
C126 420SEC '86
#18
Отправлено 13 May 2014 - 19:04
Я снимал приборку и когда тросик вставлял и пытался закрутить, сильно прижимал его к валу выходящему из спидометра, теперь на 90 км/ч начальное положение Трос прикручивать не стал,взял вал покрутил, который из спидометра торчит, стрелка отзывает в обе стороны но нулевое положение на 90 так и осталось. Что делать?
#19
Отправлено 13 May 2014 - 19:25
я думаю, что может дергаться из-за вибраций кардана в передней части.
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#20
Отправлено 17 May 2014 - 16:16
стрелку перевдел, нормально попал втулкой в спидометр и затянул ее и все ок.
