Всем здравствовать.
Никогда не задумываясь о последствиях, покидая машину всегда выключал мотор, потом селектор АКПП (коробас 3 серии) на "Р".
И вот недавно, один человек увидев это, сказал, что такая последовательность убьёт более современную коробку 6-ой серии.
Категорически, сначала на селектор на"Р", потом выключать мотор, чтобы насосы ещё качали масло.
Не зная тонкостей устройства коробки, засомневался. Мне кажется, что это пофиг.
Где истина?
Как правильно выключать машину?
Отправлено 07 September 2011 - 10:22
W210 E280 4 matic 1997
Отправлено 07 September 2011 - 17:38
Сначала нужно ставить коробку на Р а потом глушить мотор.
Так во всех мануалах по АКП написанно.
Отправлено 07 September 2011 - 17:52
на машинах с 6й коробкой ключ вытащить неполучится пока селектор не будет поставлен на паркинг
а правильно вообще да, сначала паркинг потом глушить
вообще странная привычка однако)
Отправлено 07 September 2011 - 21:41
а на N глушить можно ?
Отправлено 08 September 2011 - 00:42
инструкцию к машине хоть раз читал?
Отправлено 08 September 2011 - 03:12
Можно, но один человек увидев это, сказал, что такая последовательность убьёт более современную коробку 6-ой серии.а на N глушить можно ?
Еще один человек сказал, что сначала нужно ставить коробку на Р а потом глушить мотор.
Говорит так во всех мануалах по АКП написанно.
Такие дела.....мне думается хрень все это.
Отправлено 08 September 2011 - 20:22
Я не помню где читал, но там были такие советы: т.е. нужно как можно меньше P пользоваться, т.е. заводить на N, глушить на N и только на ночь нужно ставить на P.
Отправлено 08 September 2011 - 20:26
+1, только так.Сначала нужно ставить коробку на Р а потом глушить мотор.
W124, 2.6, 1986, 4-акпп, метан, машинка каждого дня...
W140, 5.0, 1995, 5-акпп, целомудренный черныш, "межгалактический" корабль...
W202, 2.4, 1999, 5-акпп, разгонная лошадка-блондинка...
Отправлено 09 September 2011 - 14:35
Теперь всегда сначала "Р" потом выключать, на новой машине новая привычка выработалась быстро.+1, только так.
Отправлено 09 September 2011 - 22:24
В официальном мануале для "200, 200E, 230E, 260E, 300E, 230CE, 300CE, 260E MATIC, 300E MATIC" вот так написано, стр.14 цитирую:
Before starting the engine, be sure the parking brake is engaged.
Move gearshift lever to neutral (selector lever positions "P" or "N" on automatic transmissions). Turn key in steering lock to position 2. The charge indicator lamp must come on.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 09 September 2011 - 22:27
Отправлено 27 October 2011 - 10:54
Мое ИМХО : установка на паркинг есть блокировка кардана от проворота (типа ручника), что-бы машина не могла самопроизвольно покатиться или тронуться при запуске !
Люблю Мерседес ! W123 200D 1983 г.
