потенциометр расходомера воздуха , не 0,8 и даже !
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   Klaus
Klaus
  • Cообщений: 65
    w124,w201
Отправлено 29 July 2005 - 01:39
у 100 % МВ с системой КЕ-jetronic при пробеге более 50 000 км (может и раньше)возникают проблемы с потенциометром расходомера воздуха .
при замене на новый универсальный 3437 224 035
не всё так просто , как кажется большинству хотя и реально доступно .
измерение между 1 и 3 контактом находится в пределах 4,4-5,4 вольт
мерять надо именно на самих контактах а не от корпуса .
настройку проводить по измерению между 1 и 2 контактами , причём для разных моделей это напряжение разное , и существующие мнение про "0,8 и нормально" является относительным .
в частности пример для моторов 103.94 - 103.98 (что мне попадалось)
зависимости напряжений
в данном варианте если всё остальное нормально , выставляется 0,53 с последующей двойной - тройной проверкой на предмет ухода
причём обороты на ХХ варьируют в некоторой степени от 800 до 650 в зависимости от исполнения !
хотелось бы иметь полный FAQ по данному вопросу с картинками но он может составлять несколько сотен страниц :cry:
#2 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 29 July 2005 - 09:42
Народ а что крутить то надо что-бы настроить его?
Москва, МВ 190Е w201 92г. 2.3, EZL, КЕ, ABS, ASD, SRS, Кондей, АКПП 722.408, м. 102.985.
#3 ОФФЛАЙН   Klaus
Klaus
  • Cообщений: 65
    w124,w201
Отправлено 29 July 2005 - 10:03
крутить только новый !!!
в зависимости от модели манипуляции различны , но все сводятся к
1. выставить начальное напряжение подстоечником
2. выставить правильное положение
это не так просто !
надо наблюдать за показаниями в нескольких местах , в разных моментах , вплоть до отключения некоторых датчиков
#4 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 29 July 2005 - 10:56
В нескольких? это вольтметром на расходомере и амперметром на ЭГД?
#5 ОФФЛАЙН   Klaus
Klaus
  • Cообщений: 65
    w124,w201
Отправлено 30 July 2005 - 01:15
вообщето рекомендуется быть уверенным что всё остальное правильно настроенно и работает и уже потом менять и отстраивать положение потенциометра
до замены проверить работу всех остальных датчиков , проверить давления (компрессию и топливо)
этап установки производится в 2-3 цикла может быть больше если есть желание добиться идеала .
если всё проверенно и вы уверенны что всё нормально и проблема только в замене потенциометра , то просто замена (конечно с проверкой самих контактов если есть протёртости !!! именно на самих контактах которые ездят по потенциометру (должен быть чистый металлл без протёртостей! ) то идиала не будет) обязательно промазать техническим вазелином , НЕ жирно , только поверхностная протирка , и попытаться установить максимально приближённо , ставим всё на место и проверяем по тестеру , если отклонения +-10% , катаемся день два , проверяем опять ВСЁ ! подстраиваем то чт онужно , катаемся ещё день два , опять проверяем , если ничег оне уходит и настройки постоянны , то можно считать что всё ОК , в течении недели неплохо подсоединить тестер в салон и наблюдать за процессами в разных режимах , что позволит подстроить мотор под себя.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13927
Отправлено 18 October 2007 - 10:07
1. измеряем опорное напряжение между крайними контактами (потенциометр подключен), например получили 4.7В
2. определяем по красной линии по графику нужное напряжение, в нашем случае для опоры 4.7В будет 0.55В.
3. регулируем потенц так, чтобы на номинальном ХХ горячего мотора (смесь отстроена в норму) было 0.55В между верхним и средним контактом.
#7 ОФФЛАЙН   Sersch 190E 230
Sersch 190E 230
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 December 2007 - 18:22
Здравствуйде!
Подскажите, кто знает, у меня потенциометр №3437224015, говорят что такие уже не производят, какой аналогичный можно поставить?
Жрёт бензина 15-17 л., сил нет
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 February 2010 - 21:30
Если РХХ отключён и обороты 900 об\мин на хх на прогретом, то какое напряжение выставлять на верхнем и среднем контакте ?
#9 ОФФЛАЙН   sanya 230e
sanya 230e
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 February 2010 - 22:48
Ребят у меня на потенциометре 7.8 вольта между 1 и 3 ногой! Чё делать? Выставить 0,8 не могу , токо 1,26 получаеться!
Сообщение отредактировал sanya 230e: 09 February 2010 - 22:50
Mb W124 230E 1987г.в.vin:wdb1240231A044731 M102982 4акпп КЕ-jet.
#10 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 February 2010 - 09:50
Вольтметр другой попробуй, какое напряжение на хх на АКБ ?
#11 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 10 February 2010 - 18:54
Здравствуйде!
..015 заменяется ..017, ...019, .. 035 (универсальный). В принципе двузначные последние цифры почти всегда соответствуют, а вот ..01, 02 и т.п. это другие по начальным установкам. У них базовое 780 Ом (примерно) по сравнению с базовым 1,2-1,5 кОм двузначных. В принципе у меня так получалось. Стоял 015, ставил 017 и 019 получалось поставить 0,55-0,7В на ХХ
Пишу по памяти, но подход помню был такой....
#12 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 11 February 2010 - 20:25
А как же ширина лапок? 015 и 017 понятно, а дальше?
#13 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 16 January 2015 - 10:33
Очень хотелось бы услышать пояснение от знающих людей по поводу графика в 1-м сообщении. Он подходит ко всем потенцам (в частности интересуют потенцы устанавливаемые на 043 расходомер, т.е. 017, 035 и ,если верить Yura, 019, 015).
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
#14 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1442
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 16 January 2015 - 12:30
Тут очень немаловажно правильно ли выставлен вал лапок потенца, в самом расходомере
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 January 2015 - 22:57
017 035 015 спокойно выставляются на 043 расходомере в указанный диапазон и нормально себя чувствуют .
019 в руках не держал , вернее может и держал , но не обращал внимание на его номер .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#16 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 16 January 2015 - 23:25
А что по поводу графика, он подходит для всех "двухзначных"?
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 January 2015 - 06:23
Мозгам какая разница , какой потенциометр ? Они рулят оборотами , чтобы загнать сигнал ПНД к определённому значению . Есть некоторые допуски этого значения (границы) , которые определяются процентами погрешности аналоговых компонентов ЭБУ (в особенности кондёров) . Характеристика у всех непрерывно возрастающая на всём ходе опускания лопаты с минимального (обычно около 0.1) до опорного . Поэтому можно установить на ХХ любое наперёд заданное значение потенциометра , в том числе и необходимое . Я делаю 0.6 на 103-м , всё работает .
#18 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4054
    w201✇✇✇
Отправлено 28 October 2016 - 15:14
​Извиняюсь спросить а на М102 сколько?
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#19 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4054
    w201✇✇✇
Отправлено 05 November 2016 - 12:08
Же не помнит поди
#20 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1442
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 05 November 2016 - 18:27
Же не помнит поди
0,6-0,8
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
