тахометр на дизель 124
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 20 September 2011 - 04:07
Давно витала идея обзавестись тахометром, т.к. изначально его не было
поиски комплекта дизельного тахометра ни чего не дали
но была приборка от 230е (таха с входом "TD") и датчик АБС
установка датчика и бензинового тахометра привела к мысли, что система работоспособна но не хватает сигнала (показания заниженные в два раза). Была мысль поставить второй датчик и суммировать сигналы, или каким то образом увеличить количество пеньков на демпфере.
Окончательно созреть на установку второго пенька помогло сообщение ALKONS в подобной теме про тахометры
кронштеин делался по месту из картона, потом повторен из металла
в демпфере просверлил (друг напротив друга) 2 отверстия под углом и резьбу М5, болты вкрутил на "фиксатор резьбы" и обрезал также, как заводской (делалось на другом демпфере с отломаным штатным пеньком)
для фиксации КВ при откручивании шкива, пользовался старой шаровой с вырезанным зубом, вставляется в отверстие на поддоне (где "правильный" датчик ставится)
провод провел через коробку предохранителей в салон, один провод от датчика соединил с "массой", второй с "TD" на тахометре. Еще к тахометру провел "+" из коробки предохранителей.
зазор между пеньками и датчиком около 1-1.5 мм, после сборки обязательно прокрутить КВ и проверить чтоб не касалось и не цепляло.
заводим и подстраиваем тахометр сопротивлением на самом тахометре. Собираем приборку и пользуемся
п.с. фотки не не очень, кроме телефона ни чего под рукой не оказалось
#2 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 20 September 2011 - 04:13
Сообщение отредактировал Демьян: 23 November 2014 - 22:33
#3 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 19 October 2012 - 20:43
спасибо за отчет сделал себе поэтой же схеме .только тахометр от 3 л бензинки поэтому ставил 3 штырька через 120 градусов и датчик использовал от таз 2110 (датчик колен.вала) работет четко просто датчи стоит всего 300р вместе с разъемом.
#4 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 20 October 2012 - 22:27
прошло три года (11.2014), а оно все работает :mrgreen:
конструкция однотипная с АБС-им и от чего он, не так уж и важно
Сообщение отредактировал Демьян: 23 November 2014 - 22:35
