Дополнительный насос отопителя хочу подключить
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 24 September 2011 - 21:18
Думаю поставить газелевский насос.А то холодно.
Советуют ставить 3-позиционный переключатель:1.всегда выключено.2.включен когда работает печка.3.всегда включено.Видимо,это лучше всего.
Ещё хочу лампочку на панель.
А вот откуда запитать и какой пред и куда поставить-пока не соображу.
Может,кто что посоветует?
Может, есть опыт подобного подключения?
Саша 123 200д 84
#2 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 26 September 2011 - 16:11
советую Bosch 0 392 020 024 на exist 1500р. Бессальниковый.
запитаться с контакта 1 вентилятора на него идет + через пред №8(16А) с контакта 15X
Сообщение отредактировал abivan: 26 September 2011 - 16:13
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
#3 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 26 September 2011 - 20:46
А при других скоростях вертилятора-насос будет работать?
А пред выдержит? и насос и печку? Может,25А поставить?
И что значит-бессальниковый? Это (+) или (-)?
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 29 September 2011 - 11:52
Саша 123 200д 84
#4 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 29 September 2011 - 13:26
-да будет. на этот провод подается 12 вольт, а делители стоят за переключателем печки. насос будет работать независимо от положения переключателя печки. Включил зажигание помпа заработала. дальше можно поставить 3-х позиционник о котором ты сам писал в 1-ом посте.
-выдержит у помпы потребление мизер
это значит что вращение с двигателя передается на крыльчатку не через сальник, а посредством магнита. т.е эта помпа течь не будет потому что не может она течь, в отличии от газелевской. это огромный +
