Подскажите что может быть!
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 22 October 2006 - 21:07
Двигатель 102985 2.3 88 года.
Пробовал многое но в итоге ничего не получается.
При езде есть такая проблема, разгоняясь на любой передачи до 2700,3000 тысячи оборотов, при переключении передач все работает нормально. Машина разгоняется нормально, расход топлива в норме, динамика отменная.
Но как только обороты периваливают за 3000 тыс. происходит подвисани оборотов на 2-3 секунды. Сами понимаете при переключении передач это не удобно, тоесть я переключаюсь быстрей чем сбрасываются обороты. Соответственно приходится ждать пока они начнуть опускаться.
Думал что подсос воздуха - проверил все что можно, все затенул хомутами. Затем думал что подвесает сам дозатор, поставил с заведомо рабочей машины. Итог все осталось по старому. Проверил все просто все соединения на подсос воздуха ничего не нашел. Форсунки новые, давление в норме,потонциометр отрегулирован,ЭГРД разность давления как в книжке и т.д.
Вот такая канитель. Подскажите что может быть, какие советы или пожелания.
Зарание благодарен. :wink:
#2 ОФФЛАЙН   Casper
Casper
  • Cообщений: 38
Отправлено 22 October 2006 - 22:48
Не правильный режим. Необходимо поднастроить датчик положения диска или датчик расхода воздуха по другому. Но это может привести к заводскому подтупливанию на низах.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 23 October 2006 - 08:41
Скорее всего ЭБУ так управялет РХХой по сигналу ПНД (потетнциометр)..
проверить легко - отключи РХХ и покатайся - если глюк ушел значит оно.
Но для начала сообщи номер дозатор и номер расходомера, мож у тя стоит расходомер от старой системы без РХХ.
для справки - расходомер с РХХ номер оканчивается на 043(старый на 001), при этом номер дозатора на 025(026)
#4 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 23 October 2006 - 16:30
С большим удовольствием сообщил бы но я менял то и ругое и концов с правельныи данными найти не удастся.
Да, все правельно отключил регулятор холостого хода. ВСЕ в норме. Подключил обратно такая же канитель.
Как избавиться от этого. что для этого нужно. Ведь регулятор нужен для правельной работы системы.
Может быть сам РХХ подкрутить, там есть регулировочнвй винт.
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 23 October 2006 - 17:08
РХХ трогать даже не вздумай! это не поможет никак!
первое твое предложение я вообще не понял.
ТЫ посмотрел номера расходомера, дозатора и самого потенциометра?
#6 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 23 October 2006 - 17:16
Вот по поводу номеров и есть второе предложение. Я их скорее всего не смогу найти.
Я менял все с разных машин.А это имеет огромное значение(номера). Когда снимал то только с таких же моторов.
ЧЕЕЕЕЕЕ делать.
Ша пойду да подожгу закалибала она меня.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 23 October 2006 - 17:33
почему не сможешь то найти? сними корпус воздухана, возьми тряпочку и потри таблики, там будут номера.. например на расходомере его номер смотрит в салон, т.е. чтобы его увидеть нуна смареть со стороны салона...
у дозатора номер виден и так...
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 October 2006 - 17:34
Ну нет, с такими нервами Мерседес ремонтировать, и эксплуатировать нельзя ! Больно быстрый ты ! Думаешь, крутанул-постучал, и поехало ?
Пока не почувствуешь машинку, не вылечишь болезнь - не поедет !
Ты сам-то болел когда-нибудь ? Надеюсь, тебя при этом по голове не били ? :lau:
Пока не разберешься как все это работает - не поедешь.
#9 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 23 October 2006 - 20:11
Типо все выличили и Удачи! Клас!
Я как воспитанный чел. Все гадости по поводу туда сюда и ни как опустил!
Для обшего обозрения: у меня мерсы с 2000 года и поверьте не один. Почти некогда не ездил по сервисам! Вот так!Двигло капиталил сам Настраивал как мог, как читал и сам понимал.
Вот такие дела.
А за понимание спасибо!!!!!!!!!
Прошу ответить на рание поставленный вопрос!
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 23 October 2006 - 20:20
я ж те уже писал, что нуна иметь правильный расходомер.
Может с 001 РХХ будет исправно работать, но когда у меня была такая ситуация я тупо поменял все...
Просто хар-ка потенца у этих 2-ух расходомеров разная....
может ты как кулибин покрутишь потенц добъешся 0.6В на горячем ХХ и все у тя будет зашибись, но это твое решение и т.п.
#11 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 23 October 2006 - 20:26
Потанциометр покупал в мерсовском магазине по вину, номер дозатора оканчивается нате цифры которые были указаны выше и нижняя часть шла с ним в зборе! Все именно стакой же машины!
Вот сейчас снял РХХ и возник вопрос: когда смотриш в отверстие сасмого регулятора должна ли там виднеца шелочка. Или он не в рабочем состоянии должен быть совершенно закрыт???
#12 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 23 October 2006 - 20:31
Обьясни пожалуйста чем конструктивно раходомеры отличаются?
Визуально ни чем, только сколизяшими контактами потанциометра! так ли это?
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 23 October 2006 - 20:34
у РХХ должно быть аварийное сечение, оно нуна чтобы если он обесточен у тя двигло работал бы :) Как правило на горячем при отключенном РХХ обороты 900.
Чем отличаются расходомеры я не в теме, знаю тока что 001 на авто без РХХ юзался где характеристика ПНД такая чтобы было проще холодное ускорени считать, а на 043 другая хар-ка, потому как РХХой рулить нуна :)
#14 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 23 October 2006 - 20:41
ТОчно ли должны быть обороты 900 при отключенном РХХ.
Если можно то точное значение.
Зарание Благодарен за приятную беседу!
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 23 October 2006 - 20:44
ты пойми это не точное значение а примерное...
т.е. все РХХ на заводе отрегулированы на определенное аварийное сечение. Оно на ненагруженом двигле позволяет иметь ~900 но если у тя есть подсосы то обороты есс-но будут выше. так же они будут выше если кто-то крутил упор ДЗ, и т.п.
В общем винт на РХХ затем ии залит чтобы его никто не трогал потому как смысла это не имеет...
#16 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 23 October 2006 - 20:52
Вот Я Му..ак покрутил. ША пойду переделывать. Завтра или сегодня но значительно посже поделюсь впечатлениями!
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 23 October 2006 - 20:53
да не, ну покрутил ну и фиг с ним... просто теперь для тебя не действует правило что с отключенным РХХ 900 :) т.е. это не будет индикатором какой-то неисрпаности (это и не нуна по большому счету)
#18 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 24 October 2006 - 00:23
Да все верно окошко я убрал и при отключении мотор глохнет, типа нет аварийного режима.
Вот, я востановил на отключенном РХХ 900 оборотов!
Но при езде все равно обороты подвисают!
Вот еще: на холодную или при прогреве когда температура еще не 70 - 80гр. все работает хорошо без подвиса но как только прогревается и понесловь.
Я прошу прошения за тупость, НО ободном ли мы говорим: расходомер это нижняя часть, где прилеплен с переди если так модно сказать потанциометр. Сама лопата и ее корпус?
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 24 October 2006 - 07:36
Да, расходомер это и есть нижняя часть с ПНД. лопата и корпус
Еще как вариант, есди обороты водвисают и сами не падают то мона епнуть по РХХ и если заглохнет то РХХ сам подвисает...
#20 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 24 October 2006 - 13:21
А вот опять я!
1. При прогреве мотора РХХ открывается или прикрывается?
2. При отключении РХХ ты сказал обороты 900. Когда подклучаеш обратно, потанциометр их выводит на +/- 800. Вот вопрос: при регулировке оборотов с 900 на 800 РХХ открывается или закрывается.
