Диски на W126
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
    W126 конструктор с 3.0ТД, 1988
Отправлено 18 October 2011 - 12:04
Сейчас есть комплект Rial 16х8 ЕТ 11, в продаже, за не дорого, есть еще комплект 16х7 ЕТ 23. Как думаете, стоит ли брать, второй комплект и собрать из них два, 7" перед, 8" зад? Будет ли смотреться?
На картинке 8 и 9.
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 October 2011 - 15:48
Если рисунок такой же - то стоит...
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 18 October 2011 - 15:57
Рисунок одинаковый.
#4 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 18 October 2011 - 17:29
Рисунок одинаковый.
Недорого это сколько? Я тоже хочу.
С мерсами, похоже, прощаюсь.
#5 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 18 October 2011 - 20:05
100?, без резины.
#6 ОФФЛАЙН   maugli_
maugli_
  • Cообщений: 123
Отправлено 18 October 2011 - 21:16
100?, без резины.
собери 2 и один продай мне или могу поменяться
,126 300se 89г 180лс акпп
#7 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 18 October 2011 - 23:36
Мои надо пескоструить, красить, они сейчас черной краской покрашены, похоже из баллончика.
Это весной будет, к переходу на летнюю резину. Комплект разношироких хочется, но как будет выглядеть и ехать?
#8 ОФФЛАЙН   Karma_Killer
Karma_Killer
  • Cообщений: 273
    W123 (200) 1980 г.в.
Отправлено 19 October 2011 - 11:10
100?, без резины.
это за 4 диска?
w124 E220T 1995 г.в. не понравился. продал.
w123 (200) 1980 г.в., 102 мотор, Stromberg, 109 л.с, 5МКПП, белый. Не продал, езжу.
#9 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 19 October 2011 - 13:08
Да, за 4.
#10 ОФФЛАЙН   volgar
volgar
  • Cообщений: 114
    W126, 380SE, 1987
Отправлено 19 October 2011 - 14:33
Конечно стоит приобрести второй комплект, R16x8 ET11 спереди- это Ахтунг!
W126 380SE 1985г.
#11 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 19 October 2011 - 15:30
Rial 16x8, 16x9 ET 11 - устанавливались на w126 с завода.
#12 ОФФЛАЙН   volgar
volgar
  • Cообщений: 114
    W126, 380SE, 1987
Отправлено 19 October 2011 - 16:19
Выпирать сильно будет, посмотри, это спереди ET23 при 7J
W126 380SE 1985г.
#13 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 19 October 2011 - 18:31
volgar, а сзади тоже 7? Есть еще фото машины на таких дисках?
#14 ОФФЛАЙН   Raiser
Raiser
  • Cообщений: 68
Отправлено 19 October 2011 - 19:16
Вот мой 126 на дисках Rial 7J-16 ET23
Сообщение отредактировал Raiser: 19 October 2011 - 19:25
#15 ОФФЛАЙН   volgar
volgar
  • Cообщений: 114
    W126, 380SE, 1987
Отправлено 19 October 2011 - 20:22
Не-а, на задней оси 8-ка с ЕТ 11. У Raiser на фото видно, как "вдавлены" вовнутрь задн.колеса(7J ET23). Моих фот больше нет, но если надо сделаем.
W126 380SE 1985г.
#16 ОФФЛАЙН   Raiser
Raiser
  • Cообщений: 68
Отправлено 19 October 2011 - 21:24
У меня на этом фото и спереди и сзади 7J ET23. Спереди резина 225/55, сзади 235/60. До этой резины спереди были 225/60 (на мой взгляд - максимально подходящий размер), а до неё 235/60 - задевали за кромку крыла внутри и сильно - за бампер при качении (снял 235 и поменял на 225 - стало ОК).
По поводу утопленности заднего колеса - тут скорее неудачная позиция, т.к. снимал на даче и как раз правое заднее колесо в этот момент находится в углублении (вытоптанная колея от парковки). Соответственно левое заднее стабилизатором подтянуто вверх-вовнутрь.
Сообщение отредактировал Raiser: 19 October 2011 - 21:54
#17 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 19 October 2011 - 22:14
volgar, если не сложно, то еще фото лишними не будут. А какая резина установлена перед/зад?
#18 ОФФЛАЙН   volgar
volgar
  • Cообщений: 114
    W126, 380SE, 1987
Отправлено 20 October 2011 - 17:11
Перед - 215/55 R16, Задн. - 225/55 R16 Фото будут позже, щас "остывает" пока.
W126 380SE 1985г.
#19 ОФФЛАЙН   Brabus126
Brabus126
  • Cообщений: 26
    w126 Brabus
Отправлено 05 April 2012 - 12:06
Можешь ставить они пойдут нормально)
У меня на блемо 126 не лонг без проставок 245 перед и 265 зад)на 17!)Профиль 50
