помогите уважаемые форумчане!!!
на моем авто w124 не стоит дополнительная помпа на печку,соответственнопрошлой зимой ее ой как не хватало.
решив приготовить сани летом я облазив форум нашел как подключить помпу.
купив панель управления с 4 проводом(тот самый который управляет этим моторчиком) я наконец увидел напряжение в фишке для подключения моторчика,так же я купил сам моторчик но он оказался не совсем рабочим,но от него я взял фишку.
далее купив дополнит. помпу от газели пытался подключить ее НО ничего не вышло,самое интересное что напряжение есть,газелевский моторчик рабочий рабочий (подключал напрямую к аккуму).
помогите плиз!!! не знаю в чем загвоздка ,а скоро зима уже....
помогите по дополнительной помпе на W124
Отправлено 23 October 2011 - 11:24
W124, M-102.922 (карб.2-ЕЕ).АКПП 722.408,1987 год.
WDB1240201A450239
Отправлено 23 October 2011 - 13:39
А если после подключения моторчика померять напряжение?
Не проваливается?
Отправлено 23 October 2011 - 14:54
а масса то присутствует? газелевский в отличие от оригинала жестко крепится на корпус (масса) и имеет один "+"ой вывод.
Отправлено 23 October 2011 - 16:45
после подключения не мерил,завтра проверю
массу подключил напрямую от щеток,т.е. вывел
WDB1240201A450239
Отправлено 06 November 2011 - 22:00
поставил насос,ответ был прост,насос намертво прикрепляем к корпусу,+ берем от штатного разьема и вуаля все работает !!
Но одно но,родной насос управляется "минусом" так что мой насос постоянно крутит при включении зажигании но это не проблема,отключаем разьем летом и все ок .
сразу же стало тепло,эффект потрясающий
WDB1240201A450239
Отправлено 07 November 2011 - 19:22
А что мешает изолировать корпус насоса от кронштейна(резиновой прокладкой),подать минус на корпус(припаять) и не заморачиваться отключением разьемов на лето...поставил насос,ответ был прост,насос намертво прикрепляем к корпусу,+ берем от штатного разьема и вуаля все работает !!
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
Отправлено 08 November 2011 - 00:57
а можно реле впихнуть...
Отправлено 09 November 2011 - 09:57
ну это уже все летом,как то холодно сейчас припаивать,изолировать все это на улице...............
ну а летом обязательно сделаю
WDB1240201A450239
Отправлено 08 February 2014 - 10:45
всем здрасти ! разрешите здесь задать свой вопрос ? У меня такая проблема , есть доп. Помпа , но нет проводки к которой она подключается ! Если кому не трудно , распишите пожалуйста поэтапно , как это сделать ! Заранее всем спасибо .
W124, Е300, год.1992, АКПП
Отправлено 09 February 2014 - 08:47
еще я видел вот такое подключение помпы!всем здрасти ! разрешите здесь задать свой вопрос ? У меня такая проблема , есть доп. Помпа , но нет проводки к которой она подключается ! Если кому не трудно , распишите пожалуйста поэтапно , как это сделать ! Заранее всем спасибо .
Отправлено 09 February 2014 - 09:31
это открывалка багажникаеще я видел вот такое подключение помпы!
Отправлено 09 February 2014 - 22:18
Поясняю ! По такому принципу можно подключить дополнительную помпу и не важно , что на картинке открывалка замка багажника !это открывалка багажника
Отправлено 11 February 2014 - 13:19
+100а можно реле впихнуть...
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
Отправлено 22 February 2014 - 19:08
Недавно поставил помпу.
газелевскую.
так как - на корпусе, то я взял + постоянный от яйков через пред а управляющий через реле от 2й скорости вентилятора.
w 124 м102 230е 4мкпп 136л\с 91г\в
Отправлено 22 February 2014 - 22:06
у меня тож моторчик(родной) начинает работать при включении зажигания. это ктото получается заколхозил? я так понял с него можно клему скинуть и все будет работать и теплым дуть?
Сообщение отредактировал BELbX: 22 February 2014 - 23:03
W124 E220 93г МКПП WDB1240221J016469
Отправлено 23 February 2014 - 12:34
й
Сообщение отредактировал BELbX: 23 February 2014 - 12:47
Отправлено 24 February 2014 - 21:19
оказывается доп помпа отключается, если установить крутилку на мороз.
#18
Отправлено 19 November 2014 - 09:20
А можно по подробнее о подключении проводов, особенно момент "включение помпы от 2 скорости вентилятора".Недавно поставил помпу.
газелевскую.
#19
Отправлено 19 November 2014 - 17:37
Разбираешь,точнее вытаскиваеш регулятор сбороды,на нем собратной стороны такие 4ре помоему желтенькие пимпочки. каждая отвечает за свою скорость.припаеваеш провод к нужной.А можно по подробнее о подключении проводов, особенно момент "включение помпы от 2 скорости вентилятора".
Выводиш под капот,а там уже стоит реле.на которое гллавный +через пред от яйков,-- с корпуса,управляющий с крутилки, и среле + пошел на помпу. Как то так.
В итоге при 1й скорости помпа не работает, но фишка втом что если включил 2ю , то после этого помпа будет работать и на 1й.пока не выключиш вентилятор.
Как смог объяснил.
#20
Отправлено 20 November 2014 - 07:49
Я себе на 201-й внедрил. Управление кнопкой через реле минусом. Помпу взял Бош, т.к. газелевские течь начинают.
W201 M102 2.0 5 МКПП Январь. Turbo TD04. (Продан)
Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам.Из мрачной глубины веков Ты поднималась исполином, Твой Петербург мирил врагов Высокой доблестью полков В век "золотой" Екатерины....Россия!
