День добрый.
Кто-нить сталкивался с ремонтом круиза на МВ300СЕ купе90 г.в.Кузов 124 501,двигатель 103983,автомат.Сначала работал мин 20 и отключался.сейчас вообще не включается.Сами мозги разобрал и пропаял.Может продиагностировать можно?На СТО диагностики нет,говорят староват МВ.Диагностика не берет.(разьем на 7 клемм кажется).Можно конечно и так ездить, но раз есть - должно работать.
Спасибо
круиз в 124СЕ 300
Отправлено 30 October 2006 - 15:14
Отправлено 31 October 2006 - 00:15
кнопку на педали тормоза поменяй.
Отправлено 31 October 2006 - 07:43
Угу
В графе «семейное положение» писал: безвыходное.
МВ300 СЕ,89 г.,WDB1240501В004679,дв103983,купе.
Отправлено 02 November 2006 - 15:58
поменял.без результатов.как работает энтот датчик.
Отправлено 03 November 2006 - 01:58
какой датчик?
Отправлено 03 November 2006 - 07:23
Кнопка под педалью тормоза.Или я не понял и мы о разном.Эта кнопка как действует.При подаче напряж. должна двигаться?
Отправлено 03 November 2006 - 10:51
ты кнопку новую поставил? значит по схеме проверять остальное. питание и прочее. основная причина нерабочести - подгорание контактов на этой кнопке.
Отправлено 03 November 2006 - 11:50
Кнопку то поставил,но разъам кажисть не тот.На том который я снял с разьема всего 2 провода(и контактов 2).Полагаю что идут на стопари.А на круиз то что-то должно идти.Или там еще что-то типа датчика должно быть.
Отправлено 03 November 2006 - 15:01
кнпока просто. для круиза там проходной разъём ставится - ответвление на круиз и дальше обычная стоп разъём. посмотри.
далее - проверь работоспособность датчика холла в приборке.
из приборки выходит gn/ge провод (отдельный, с датчика посередине) и идёт на дистрибьютор - за приборкой колодка куда потребители скоростного сигнала подключаются.
посмотри на нём меняющееся напряжение при езде. т.е. частота.
если нет - датчик холла или его питание.
так-же можноп ровеить наличие этих сигналов на самом блоке n4.
11 - скорость
12.14 - земля
8 - плюс идущий с кнопки стопсигнала (постоянный)
1 - плюс появляющийся после нажатия стопа
7и 10ый контакт - управление моторчиком круиза.
можешь туда поподавать плюс-минус (7и 10) и наоборот. и посмотреть на реакцию актюатора.
9 , 13 и земля - это потенциометр идицирующий положение актюатора. тоже прозвони на обрыв.
всё.
начинай с питания.
Отправлено 07 November 2006 - 16:34
Благодарствую Hartman.Не езда а сказка.Мелочь но приятно.Датчик Холла-убил бы.
Отправлено 07 November 2006 - 23:14
чё, датчик сдох? %)
на 5ти ступках из-за него 5я может не включаться на некоторых конфигурациях. гыгы.
Отправлено 06 December 2006 - 09:39
Сделано.Датчик Холла за приборкой был без напряжения.Поменял.Но нет нет да на трассе круиз сам перестает работать(держит скорость,а потом брык и выключился).Может глюк а может характер такой.Вот те и гы-гы.(Да , огромное спасибо Hurtman)
Отправлено 06 December 2006 - 23:00
puante
может проводка сгнила и где-то контакт питания пропадает.
круис отключается при нажатии тормоза. проверь.
Отправлено 15 December 2006 - 19:50
Наверно к лету.
