Здрасте всем. Недавно решал проблему с ЭГРД, т.е. глубина регулировочного винта, должна быть 6,6мм., а у меня было 7.2мм. Самое интересное было то, что если ставил 6,6, 6,8, 7.0, то машину было весьма проблематично завести, а если и заводилась, то очень сильно трясло, при малейшем нажатии на газ глохла. Ничего особо не добившись оставил все как есть. Спустя некоторое время, появилась проблема повышенного расхода, машина никак не хотела ехать на низких оборотах, подергивания при переключениях и проч. неприятности. При отключении ЛЗ - все стало гуд. Превосходная тяга с низов, никаких подергиваний, но расход вырос до 18л. в городе. Вот тут то и родилась такая мысль: вероятнее всего ЛЗ обедняет смесь, а на ЭГРД 7.2мм., т.е. налив на канал намного больше от положенного 170/180 мл. В результате был заменен ЛЗ и на ЭГРД глубина винта 6,6мм. и вуоля. На 95-м бенз. город 11л., трасса -8,5л.
![Фотография](https://oldmerin.club/board/uploads/profile/photo-thumb-18251.jpg?_r=1245839511)
ЭГРД Vs. ЛЗ
Отправлено 29 November 2011 - 16:47
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 29 November 2011 - 17:50
Это конечно здорово,если правда. А то мои 20л. на 100км порядком надоели. Что скажет на это уважаемый KOTYARA? Я серьёзно.Здрасте всем. Недавно решал проблему с ЭГРД, т.е. глубина регулировочного винта, должна быть 6,6мм., а у меня было 7.2мм. Самое интересное было то, что если ставил 6,6, 6,8, 7.0, то машину было весьма проблематично завести, а если и заводилась, то очень сильно трясло, при малейшем нажатии на газ глохла. Ничего особо не добившись оставил все как есть. Спустя некоторое время, появилась проблема повышенного расхода, машина никак не хотела ехать на низких оборотах, подергивания при переключениях и проч. неприятности. При отключении ЛЗ - все стало гуд. Превосходная тяга с низов, никаких подергиваний, но расход вырос до 18л. в городе. Вот тут то и родилась такая мысль: вероятнее всего ЛЗ обедняет смесь, а на ЭГРД 7.2мм., т.е. налив на канал намного больше от положенного 170/180 мл. В результате был заменен ЛЗ и на ЭГРД глубина винта 6,6мм. и вуоля. На 95-м бенз. город 11л., трасса -8,5л.
Было много всякого старья,из того,что запомнилось это: Форд Пробе 2.2турбо,Омега А 3,0,АудиКупе 5е,Скорп седан,Ауди100 переходная,Вектра А диз.1.7,и т.д.Сейчас МБ124 Е200 простой.Тел.8 921 272 22 63.Леонид, Мурманск.
Отправлено 29 November 2011 - 18:13
Рад что все так разрешилось. Самое интересное, что когда твердишь про заводские 6.6мм, не верят да еще чуть ли не посылают.
Отправлено 29 November 2011 - 18:43
Скажите пожалуйста,эти 6.6мм замеряются до среза шляпки винта или внутрь,куда входит шестигранник?Рад что все так разрешилось. Самое интересное, что когда твердишь про заводские 6.6мм, не верят да еще чуть ли не посылают.
Отправлено 29 November 2011 - 18:56
Измеряем глубину от плоскости ЭГРД, до верхней грани регулировочного шестигранника, т.е. по верхнему срезу шестигранника.
Отправлено 29 November 2011 - 19:26
Привет ) так а в результате ваших измерений с линейкой и установки другого эргд налив то какой получился ?Здрасте всем. Недавно решал проблему с ЭГРД, т.е. глубина регулировочного винта, должна быть 6,6мм., а у меня было 7.2мм. Самое интересное было то, что если ставил 6,6, 6,8, 7.0, то машину было весьма проблематично завести, а если и заводилась, то очень сильно трясло, при малейшем нажатии на газ глохла. Ничего особо не добившись оставил все как есть. Спустя некоторое время, появилась проблема повышенного расхода, машина никак не хотела ехать на низких оборотах, подергивания при переключениях и проч. неприятности. При отключении ЛЗ - все стало гуд. Превосходная тяга с низов, никаких подергиваний, но расход вырос до 18л. в городе. Вот тут то и родилась такая мысль: вероятнее всего ЛЗ обедняет смесь, а на ЭГРД 7.2мм., т.е. налив на канал намного больше от положенного 170/180 мл. В результате был заменен ЛЗ и на ЭГРД глубина винта 6,6мм. и вуоля. На 95-м бенз. город 11л., трасса -8,5л.
Отправлено 29 November 2011 - 19:41
налив и давления какие стоят конкретно вашем моторе ?Это конечно здорово,если правда. А то мои 20л. на 100км порядком надоели. Что скажет на это уважаемый KOTYARA? Я серьёзно.
Отправлено 29 November 2011 - 20:29
А на какую лямбду заменили - оригинал? Или универсальную с четырьмя проводами?
Mercedes-Benz W124 230E, 92 г. в., мкпп4
Отправлено 29 November 2011 - 20:30
На сколько я понял ЭГРД не менялся, а была заменена лямбда и выставлено базовое положение 6,6мм.
Отправлено 29 November 2011 - 20:47
Стыдно признаться на манометр денег нет, а налив померяю на выходных,пока нет результатов.налив и давления какие стоят конкретно вашем моторе ?
Отправлено 29 November 2011 - 20:57
![:bangheat:](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/zzzz_banghead.gif)
Отправлено 29 November 2011 - 21:39
Стыдно признаться на манометр денег нет .....карта слезу любит..
Отправлено 29 November 2011 - 22:18
вот так ( а это один из самых главных инструментов для ке .налив без давления может быть не корректным .к примеру налив забитого дозатора подняли при помощи эргд ...этим винтом можно расход 40 литров сделать реально проверял - машину надо было завести а - и завел поехала - ..а тяга как на 12 потом только понял куда бенз летит !Стыдно признаться на манометр денег нет, а налив померяю на выходных,пока нет результатов.
Сообщение отредактировал KOTYARA: 29 November 2011 - 22:21
Отправлено 30 November 2011 - 17:05
+ 100к примеру налив забитого дозатора подняли при помощи эргд ...этим винтом можно расход 40 литров сделать реально
e-mail: peremaz@rambler.ru
Отправлено 30 November 2011 - 21:05
ЭГРД не менялся, просто выставил 6,6мм., а ЛЗ ставил универсальную (Bosch) с ТРЕМЯ проводами (51$, оригинальная - 90$).
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 30 November 2011 - 21:12
На 102 моторах применяется в оригинале три разных номера лямбды по Bosch (цена тоже разная), в зависимости от модификации мотора, а универсальный зонд везде для всех одинаковый, плюс еще и на 103 моторах...ЭГРД не менялся, просто выставил 6,6мм., а ЛЗ ставил универсальную (Bosch) с ТРЕМЯ проводами (51$, оригинальная - 90$).
Отправлено 30 November 2011 - 21:15
Да,никто не плачет,блин сидел без работы а вам смешно,вам наверно незнакомо безденежье?Стыдно признаться на манометр денег нет .....карта слезу любит..
#18
Отправлено 30 November 2011 - 21:18
Спасибо уважаемый и авторитетный товарищ,давайте без эмоций. Ваша подсказка будет полезна,ещё раз спасибо.
Сколько же можно об этом говорить, нет манометра не открывай капот. Как можно без манометра настраивать гидравлику??? Вот бюджетный вариант http://audi-club.ru/...;postcount=6029
#19
Отправлено 01 December 2011 - 09:21
хм, дак все ясно, расход я думаю в виду безденежья был получен путем раскрутки мотора до 1800 оборотов , передаче эдак на третьей , при все при этом усредняя скорость передвижения по Мурманску составляла наверное км 5 в час. так?
Леонид, 7.4 мм и 6.6 довольно большая разница в наливе получается около 70 -90 миллилитров . и зажав топливо механически , лямбда какой бы новой она не была не умеет откручивать болт для подачи топлива.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#20
Отправлено 01 December 2011 - 10:15
Улыбнуло...лямбда какой бы новой она не была не умеет откручивать болт для подачи топлива.
