ребят, такая проблема, парят мозг эти 2 датчика, давление всегда 3 при вкл зажигания плавно ползётна 3-ку, перечитал дофига подобногго, но ответа внятного ненашёл, если заменю датчик то всё пройдёт?(это так же касается уровня масла)
и где эти 2 датчика находятся?
давление масла и уровень масла
Отправлено 11 December 2011 - 23:41
Отправлено 11 December 2011 - 23:45
Датчик давления масла стоит где масяный фильтр, датчик уровня масла - сбоку на поддоне.
По поводу датчика давления. Снимите с него провод и включите зажигание (должно лежать на нуле), коротните провод на массу - должно упереться в тройку. Если так, то меняйте
Сообщение отредактировал Dimon_Mz: 11 December 2011 - 23:49
W211 E320 black
Nissan Tiida 2011 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
W124 300E M103 1991 black - продан
W201 190E M102 1988 red - продан
Отправлено 12 December 2011 - 00:00
если НЕ так
Отправлено 12 December 2011 - 09:43
спс за ответы, но если коротнул и на 3 взлетело, то дальше как я понял обрыв в самой приборке?
на скок я знаю к датчику давления идёт масло под давлением, и какой тогда провод на массу замыкать?(если туплю то поправьте)
Сообщение отредактировал Hram: 12 December 2011 - 09:46
Отправлено 12 December 2011 - 10:49
Не у тебя.к датчику давления идёт масло под давлением
С точностью до наоборот.По поводу датчика давления. Снимите с него провод и включите зажигание (должно лежать на нуле), коротните провод на массу - должно упереться в тройку.
Провод на массу - стрелка на нуле. Снять разъем с датчика - тройка.
Скорее всего - да.если заменю датчик то всё пройдёт?(
Отправлено 12 December 2011 - 11:49
вобщем подсказали человеку
Отправлено 13 December 2011 - 13:35
спасибо! буду пробовать
Отправлено 20 December 2011 - 16:45
блин я затупил в самом первом посте, при вкл зажигания на 3 невыходит, только при заводке
датчик?
Отправлено 20 December 2011 - 19:32
Сам посуди если давления нет мотор не работает откуда 3 будет у тебя? только при заводке будет 3 при 1,500 оборотах и выше на хх в районе 1,5 хорошо. или ты про проверку без заводки-тогда смотри пост Зомера выше был, он првильно написал.
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
Отправлено 20 December 2011 - 20:21
Всем привет! Кто подскажет на практике сильно ли отличаются показания приборки (давление масла) от показаний механического манометра, если установленный датчик давления масла не был замечен во вранье? Просто заехал сегодня в магазин купить 2 компенсатора чтобы заменить ( летом менял все, но появился стук при прогреве ) механик говорит компенсаторы, а продавец в магазине говорит что давление маловато, хотя по приборке ниже 2-х не опускается, и расскажите как провести замер давления масла механическим манометром, какой подойдет по резьбе и как что делать.
Заранее благодарен!
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
Отправлено 20 December 2011 - 20:32
2 это отличное давление ) А вот если оно падает при открывании маслозаливной горловины - это уже плохо .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 20 December 2011 - 23:19
вот так машины и впаривают - отрывают датчик авось не заметит - и точно знаю прокатывает - вот сегодня голову менял - оторвало постель с гидрокомпенсаторами - компрессиия 0 и давление на хх тоже 0 - да был грохот - так продаван сказал да надо гидрокампенсаторы паменятьНе у тебя.
Скорее всего - да.
а человек и повелся(ездил раньше на дизеле а купул бензинку - шуму не придал значение) и попал на 20 тысяч голова + работа .....
Отправлено 21 December 2011 - 00:10
qwertyz
а разве оно падает при открытии заливной глорловины? по идее расти должно
теперь ещё
Отправлено 22 December 2011 - 18:59
я про то что датчик подключен(на приборке) при запуске движка выходит на 3-ку, то есть по сути обрыва в приборке нет, значит сам датчик мозг пи-и-и-п?Сам посуди если давления нет мотор не работает откуда 3 будет у тебя? только при заводке будет 3 при 1,500 оборотах и выше на хх в районе 1,5 хорошо. или ты про проверку без заводки-тогда смотри пост Зомера выше был, он првильно написал.
Не материмся. Ну замени ты датчик. или в "фотоотчетах" тему найди как промыть (если поможет).
ЗоМер.
Отправлено 26 December 2011 - 22:52
извиняюсь за маты
попробую поменяю, птом отпишу мож кому пригодится
