Не падают обороты двигателя. Хелп!!!
Сообщений в теме: 45
#1 ОФФЛАЙН   asman
asman
  • Cообщений: 35
Отправлено 13 November 2006 - 11:44
Всем привет.
История такая. Когда завожу мотор обороты держит 700-800-900. но после того как проедусь и останавливаюсь обороты не падат с 1200-1500. Мотор "орет" сильно. Знакомые говорят, что возможно с обраткой проблемы или же в инжекторе. Заменил топливный фильтр и бензонасос, но это никак не изменило ситуацию.
Кто-нибудь сталкивался с ткой ситуацией. Помогите советом.
Заранее спасибо.
кузов - 124, модель-200, мотор 102, 4 КПП, год выпуска 1990 г.
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 13 November 2006 - 11:47
Всем привет.
Заранее спасибо.
разъем с РХХ попробуй снять и поездить....посмотри что будет
А еще может тяги застревают, попробуй ударить по газу , когда у тебя большие обороты
8(495)6694022
#3 ОФФЛАЙН   asman
asman
  • Cообщений: 35
Отправлено 13 November 2006 - 11:51
Спасибо за скорый ответ.
разъем с РХХ - что это такое. я еще чайник и не очень то понимаю некоторые вещи. И еще когда по газу бью, то чуть чуть падают, но потом опять на тот же уровень поднимается.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 13 November 2006 - 12:10
не доверяй знакомым, они ничига не понимают в колбасных обрезках, потому как те причины что тебе назвали влияют на состав смеси, а высокие обороты говорят о том что двигло сосет много воздуха и смесь нормальная.
Если бы ты имел хоть какие то навыки ремонта и знакомства с базой электротехники то смог бы рещить эту проблему сам, потому как по сути она простая.
Эта проблема обсосана на этом форуме 100 раз, нужно только поиск врубить и читать и вникать...
РХХ это вот
http://misha.kmail.ru/rxx.jpg
http://misha.kmail.ru/rxx2.jpg
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 13 November 2006 - 12:12
а проблему по сути либо
1. клин РХХ
2. неисправность кнопкиХХ в составе ДПДЗ на оси дросселя
3. РХХ отключен и обороты накручены так спечиально через упор ДЗ или аварийное окно РХХ (предпродажная подготовка)
#6 ОФФЛАЙН   asman
asman
  • Cообщений: 35
Отправлено 13 November 2006 - 12:17
Спасибо огромное. Попробую с твоим диагнозом обратитьтся к мастерам.
#7 ОФФЛАЙН   asman
asman
  • Cообщений: 35
Отправлено 13 November 2006 - 12:50
А вообще для себя на будущее. РХХ - что это и где оно стоит?
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 13 November 2006 - 12:58
РХХ это регулятор холостого хода
ХХ это холостой ход
картинку я те давал на него, сними короб воздушного фильтра и увидишь его сразу...
#9 ОФФЛАЙН   asman
asman
  • Cообщений: 35
Отправлено 13 November 2006 - 13:00
ок. спасибо.
#10 ОФФЛАЙН   Nazar
Nazar
  • Cообщений: 52
Отправлено 13 November 2006 - 15:53
Вопрос к Misha190E и не только
У меня аналогичная проблема.
При заводке обороты в норме. При движении, притормаживании обороты держатся около 1500-2000. При полной остановке, например на светофоре обороты встают на место. (Иногда бывает и при остановке немного завышены).
Сначала чистил РХХ, даже менял на другой (брал на время проверить) ситуация не изменилась.
Снимал датчик с РХХ вроде помогает. Что так и ездить?
И еще просьба поподробней про:
E280, 94г.в., автомат, 104942
VIN WDB1240281C148806
W124, 91г.в., 200, МКПП4 102963
VIN WDB1240211B510240
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 13 November 2006 - 16:25
1. на авто с РХХ обороты зависят от степени открытия РХХ. Чем сильнее открыт РХХ тем больше воздуха засасыает двигатель (плюс топливная система для него наливает нужную дозу бензина) и тем большую мощность развивает мотор, при этом если мотор не нагружен то эта мощность приводит к росту оборотов.
2.на авто выпуска с 9/88 ЭБУ знает движется машина или стоит. поэтому ХХ в движении выше чем на стоячем примерно на 100 оборотов, т.е. обычно 900. Правда я точно так и не понял в какой момент блок открывает РХХ сильней, но скорее всего после режима ПХХ (принудительный ХХ, т.е. движемся накатом на передаче с отпущенной педалью газа). При этом при наступлении режима ПХХ ЭБУ открывает РХХ так чтобы поймать определенный расход воздуха (так устроены мозги), например 1.0В, при этом на ХХ расход воздуха 0.6В. Так вот если у тя на ХХ показывает мало воздуха то есть вариант что при ПХХ у тя сильно открывается РХХ (чтобы поймать 1.0 В) и после система рулит уже от этого значения РХХой.
Чтобы понять что и как нужно понаблюдать за поведением авто - когда двигло повысит обороты, после чего, ну например разогнался до 2500 и перешел на ХХ - какие обороты?! далее разогнался до 3500 и перешел на ХХ - какие обороты? после каждого теста нуна останоится полностью
разница между этими двумя режимами в том что в первом случае ПХХ не врубится, т.к. на 2-ух литровом с 9/89 ПХХ врубается только после 3000 оборотов.
Ладно, это все рассуждения, которые вам всем вряд ли помогут... начинать нужно всегда с простого, а именно когда началсь проблема, что было ранее, что ремонтировалось/менялось/регулировалось?
там же есть такая фича (мозги БОШ, на ВДО не знаю) - когда мотор работает на ХХ если снять разъем с серой кнопки (на нее рычаг привода ДЗ давит) то обороты чуть повышаются, примерно на 50. У тя как?
так же имеет значение какие обороты с отключенным РХХ на горячем моторе
про ДПДЗ
http://www.mb-faq.au...dfaq/3F8795.htm
#12 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 13 November 2006 - 17:03
Народ, в общую копилку - была у меня следующая ситуация: машина не с того ни сего стала держать на холостых 1200 оборотов, мастера бились-бились (проверка концевиков и прочего) и предложили поменять для пробы мозги и действительно помогло, так что бывает и такое ...
W124 1988 230E 102.982 KE 4АКПП ASD
#13 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 14 November 2006 - 16:17
Тоже от себя добавлю.
На холодную обороты были 800, после прогрева ниже 1200 не опускались за некоторым исключением, но после трогания и остановки опять поднимались. Вылечилось заменой воздушного фильтра, не смотря на то что пробег старого был около 3-х тыс.
ВАЗ 21099, 1994 г.в.
Опель Омега 2,6 АКПП, 1991 г.в.
Опель Калибра 2.0, 1993 г.в.
ВАЗ 2110i, 2001 г.в.
и наконец настоящие авто:
W124, 230E, 1985 г.в., 4МКПП, продан, к великому сожалению.
W202, С280, 1993 г.в., АКПП, бежевая кожа, все электро, самолет!
W210, E280, 1997 г.в., М112.921, 5АКПП 722.606.
Nissan Maxima, 2001 г.в., 3 литра, 200 кобыл, как страшный сон, но динамика очень понравилась.
W210, 2001 г.в., E320, 5АКПП, рестайл, обалденный аппарат! - продан.
W220, 2003 г.в., S350, 4Matik, серебро - продан.
Opel astra J, 2011 г.в., первая новая машина - продана на фиг.
W163, 2003 г.в., ML350, серебро, INSPIRION, черное дерево.
Тел.: 8 925 767 01 01
#14 ОФФЛАЙН   MrRomka
MrRomka
  • Cообщений: 52
Отправлено 15 November 2006 - 21:42
эт. точно. У меня таже проблема на w102 с мозгами. На холостых оборотах вообще бывает до 2500-2700 доходит, или вовсе глохнет!!! Если отстегнуть мозги, когда движок заведен - обороты сразу в норму встают (800-900) и ездить можно без проблем, только холодную хер завезти без мозгов. Вот и тыкаюсь уже пол года: отключу, подключу и т.д.
Мозги не могу найти нигде которые нужны :cry:
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 15 November 2006 - 23:24
а какие мозги нужны? номер?
#16 ОФФЛАЙН   MrRomka
MrRomka
  • Cообщений: 52
Отправлено 15 November 2006 - 23:53
писал уже где-то сдесь:
008 545 97 32 [01] ке 0028
190-E/W201/1990/2л.
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 15 November 2006 - 23:59
скока денег дашь?
#18 ОФФЛАЙН   MrRomka
MrRomka
  • Cообщений: 52
Отправлено 16 November 2006 - 00:01
1000 хватит ?
1500 ?
2000 ? :)
скока надо ?? :D
на самом деле, мне уже по-барабану, запарился уже так ездить!
все что-то номер проверяют и нету таких.
кто первый скажет - есть, пиезжай, туда и поеду !
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 16 November 2006 - 00:03
ну эт мозги продвинутые, хочу больше :) ну 100$ меня устроило ба :)
хотя лана, я все равно на 99% уверен что это не мозги, поэтому потом приедешь на возврат :)
#20 ОФФЛАЙН   MrRomka
MrRomka
  • Cообщений: 52
Отправлено 16 November 2006 - 00:05
а чем они продвинутые ?
190-E/W201/1990/2л.
