Ремонт электронной педали газа
Сообщений в теме: 115
#1 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 03 January 2012 - 23:06
Решил рассказать про ремонт дроссельки от своего w124 220 Е, но более чем уверен, что моторчики дроссельки на всех 111.*, 104.* с HFM и PMS одинаковы...
Данный узел, как правило, считается не ремонтопригодным и срок его службы около 200 – 250 тыс.км.
В большинстве 124х и 202х дроссельки свой ресурс уже давно отходили.
Основные проблемы:
Решил выделить основные проблемы, которые чаще всего встречаются на этих дроссельках
1) Тресскается и рассыхается проводка... начинает коротить и дроссель пашет хреново, если вообще работает
2) Умирает эл.моторчик, который управляет дросселем (ошибка 022 Авария дросселя), дроссель не управляется электроникой... часто бывает, что моторчик изношен и он то реагирует, то нет...
3) Проблема с потенциомерами, потенциомеры – зашиты в плату, так что добраться до них у меня не получилось, да и надобности не было(в живую не видел дроссельки с дохлыми потенциомерами)
Первая проблема относительно легко устранима, требуется просто вскрыть дроссель и заменить провода... есть люди, кто это делает на практически профессиональном уровне.
Мне попалась как раз дросселька со свежезаменённой проводкой, но на моей дроссельки моторчик уже отжил своё... и начал барахлить... визуально это было фактически не заметно, но на диагностике всё было видно... на ХХ дроссель не управлялся электроникой и весела преславутая ошибка 022. На вид обороты на ХХ были в норме и прогревочные обороты присутствовали как надо, но даже если моторчик дросселя дохлый и не двигается, то мозги выставляют более поздний (Угол опережения зажигания)УОЗ и корректируют обороты как надо, это ведёт к большему расходу бенза на ХХ, особенно если много стоишь в пробках и т.д. (На более старых мозгах иногда обороты могут быть выше нормы... если они не могут корректно обруливать эту ситуацию, но это скорее исключение)
Первым делом я разобрал дроссельку и извлёк от туда эл.моторчик. Посмотрел производителя и долго долго искал ему замену. Пытался подобрать по параметрам и характеристикам... пока не наткнулся на производство в Китае, где делали моторчики для дросселек VDO. От туда я и заказал себе моторчики на замену. Долго долго ждал я свою посылку... но когда она дошла, всё оказалось в лучшем виде... моторчики были 1 в 1 до самых мелких деталей... (Если нет нового моторчика: то снимаем старый, подключаем его на аккумулятор и гоняем по 20 минут в обоих полярностях... этим мы подточим щетки и он станет работать, в первые минуты даже может идти небольшой туман из продуктов износа щеток, не надо этого бояться... +vladv8: мотор разбирается не сложно, щетки меняются (только меднографитовые!!!), коллектор мотора полируется очень мелкой наждачной бумагой - и все работает дальше)
После установки ошибка на дроссель пропала... и он рулится электроникой, в итоге из этого боя я таки вышел победителем.... ибо победить хроническую ошибку 022 я до этого не мог!
Вот посылочка:
Сравнение с родным моторчиком:
Опишу немного ход работ:
0. Как снять саму дроссельку я даже описывать не буду, так как там всё интуитивно понятно... стоит только посмотреть.
1. Снять заднюю крышку, открутив 4 болта под торкс.
2. Под крышкой видим моторчик, его перекрывает большая шестерёнка(3), которую нам нужно снять, чтоб добраться до моторчика, также сам моторчик держат два болта(2), ну и можно разглядеть припаянный контакты(1)
Ещё один момент! требуется запомнить полярность моторчика!!!(т.е. где + а где -), и поставить назад точно так же, как было.!
Выбить шестреню можно через отверстие с противополжный стороны, на фото видно отверстие, через которое с помощью какого нить штыря можно выбить ось шестерёнки.
3. Отпаять контакты и открутить моторчик
4. Собрать в обратном порядке
Теперь замеряю улучшения в расходе бензина, посмотрим что получится после моих "махинаций", но то что уже можно сказать - дроссель начал управляться электроникой и начал работать как надо.
Отдельное спасибо Misha190 за содействие и помощь, может кому-то эта статья поможет.
Сообщение отредактировал bulatik85: 15 December 2012 - 12:54
w201 2.5-16 Almandin rot
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 January 2012 - 00:32
собсно смысл ремонта, ключевых моментов не написал
1. где нашел? пачем? как заказал?
2. как отогнул рычаг с зубъями так далеко, чтоб он не мешался вытащить щестеренку и мотор??
3. собрасть в обратно последовательности - вот с рычагом опять и не понятно. Вероятно ты убрал упор хода заслонки чтобы так далеко отодвинуть ручаг, соответсвенно собрав назад надо отарировать этот упор- как?
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 January 2012 - 00:33
пардон, пересмотрел еще раз - ты хочешь сказать, что шестерня с осью не одно целое?
#4 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 04 January 2012 - 00:52
Ось шестерни не одно целое с шестерней, регулировочный упор не трогать, он не мешает (если сильно захочется его покрутить - обязательно поставить метки)...
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 January 2012 - 00:55
блин, буду еще раз разбирать-смотреть! у меня не получилась снять шестеренку
#6 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 04 January 2012 - 01:04
1) да, не одно целое, ось можно выбить... и снять шестреню.
собирать - аналогично.
рычаг упора трогать не нужно.
2) моторчики мне обошлись примерно по 1000 руб. за штуку с учётом доставки.
чтоб их заказать пришлось прилично повозиться. когда я таки нашёл, где производят моторчики для дросселек VDO, оказалось что это типа завода, и минимальная партия 200 штук.
Я ввязался в переписку прикинувшись владельцем скромного бизнеса по ремонту авто и выпросил у них пробную партию, поэтому моторчики обошлись чуть дороже... и пришлось взять аж 5 штук.
3) причина замены:
повышенный расход, + на диагностике висела ошибка 022 - Авария дросселя.
и на комп.диагностике было видно, что на ХХ электроника не рулит дросселем... внешне конечно это было фактически не видно... так как должно быть я можно сказать не знал... но повышенный расход мне уже порядком надоел.
  • МаксимГ это нравится
#7 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 04 January 2012 - 01:05
я на фото показал стрелкой где отверстие, через которое можно выбить ось.
даже если под рукой нет моторчика на замену, можно старый подрубить к 12В и по гонять в различных направлениях,
бывает что щётки притираются лучше и он слегка оживает...
Сообщение отредактировал bulatik85: 04 January 2012 - 01:06
#8 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 04 January 2012 - 01:32
Как правило там уже нечего притирать (от щеток практически ничего не остается), мотор разбирается не сложно, щетки меняются (только меднографитовые!!!), коллектор мотора полируется очень мелкой наждачной бумагой - и все работает дальше. Бывают конечно более тяжелые случаи (горелая обмотка, изношенный коллектор или втулки) когда мотор подлежит только замене...
#9 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 04 January 2012 - 11:32
А более или менее нормальный вариант где раздобыть моторчик на замену Вам известен?
#10 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 04 January 2012 - 12:23
Нет... Китайский это уже хорошо, только ждать долго.
#11 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 04 January 2012 - 13:36
Восхищен упорством ! :applause: :applause: :applause:
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#12 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 04 January 2012 - 14:54
Тот что я нашёл, похоже именно тот, что ставится в дроссельки VDO(возможно точная копия). Просто производство в китае.
но покупать там не так просто, минимальный заказ 200 штук. я выпросил пробный заказ 5 штук... дальше там уже труба... где раздобыть в штучном порядке - мне не ведомо...
а 200 штук думаю многовато для Казани ;)
#13 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Спасибо.
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13923
Отправлено 04 January 2012 - 14:55
Будешь дилером моторчиков по россии :)
#15 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 04 January 2012 - 14:59
Сначала собрать предзаказ на 100 штук, тогда можно рыпаться...
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 January 2012 - 17:09
так ценамоторчика то какая7 если он по 5 тыщ, то дорого, если по 200 рэ, то можно скинутся и на 100штук
#17 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6042
    w124 Е320
Отправлено 04 January 2012 - 20:20
не плохая идея !!! заранее присоединяюсь к закзу...,а они я думаю будут
#18 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 04 January 2012 - 20:48
мне 5 моторчиков вышли где-то 5тыс. с доставкой...
думаю если брать больше, то доставка в среднем будет дешевле... и цена должна быть меньше...
т.е. цена - менее 1000 руб., на сколько менее. нужно будет выяснить... по доставке и я ещё не силён в растаможке... может там чего понадобится...
но готов заняться этим и выяснить.
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 January 2012 - 22:16
ну пусть 900рэ, те 90тыщ надо набрать - нереально.
можно пойти в магазы типа чип-дип и предложить им купить партию.
#20 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 04 January 2012 - 22:27
пока не реально.... но всё возможно))) посмотрим сколько народу хотя бы изъявят желание иметь.
