Доброго времени суток Всем! Я новичек в рядах мерсоводов, так что сильно не гнобите)
Машина 124 2.6 МКПП 85г печка простая, стоит доп насос! Пару дней назад печка стала плохо греть, вчера прихожу завожу загорается лампа низкого уровня ОЖ! Открываю капот, расширительный бачок пуст, потек подкачивающий насос (в соединении корпуса см. ниже) и плюс ко всему он не работает! Сегодня снял фишку с него, тестером проверил питание. Как я понимаю управление насосос осуществляется от крутилок температуры на панеле? В итоге что получил, в фишке 2 провода коричневый и черный: крутилки в полож. холод корич 4.3В черн 12.5В
крут в полож жар корич 0.1В черн 12.5В
А теперь вопросы: Правильно ли все работает? Коричневый провод управляющий? Есть ли масса на насосе и где ее искать? Есть ли смысл и возможно ли починить? Были другие модификации такого насоса, взаимозаменяемость?
![Фотография](https://oldmerin.club/board/public/style_images/memory/profile/default_large.png)
Подкачивающий насос печки
Отправлено 06 January 2012 - 17:03
W124 260E M103 1985г ручка продан!
Отправлено 06 January 2012 - 17:09
Отправлено 08 January 2012 - 17:41
По теме - у меня была такая неисправность на бмв в 34 кузове... Разобрал, благо несложно... крыльчаткой съехавшей с вала проносило пластиковый стаканчик который не пущает ОЖ в его электрические внутренности... Пытался паять, клеить - бесполезно. Взял на разборе с мерса он 1:1 только разъем разный - поставил - все гуд. Брал год назад за 1200 упий)))
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
