под обшивкой нашёл провод провод с фишкой закороченный - у меня зумер не выключенных фар не реагировал на выключение зажигания, после размыкания провода на фишке зумер вообще перестал пищать.
Про эту фишку я уже спрашивал на форуме - сказали , что она втыкается в замок зажигания .
Проверил замок зажигания, но никаких разъёмов, кроме заднего многоконтактного - не нашёл
Как такое может быть?
Были ли такие замки без фишки, или просто кто-то что-то выкрутил-снял с него до меня?
W124 замок зажигания
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 January 2012 - 19:44
Куплю :
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 January 2012 - 07:56
Втыкается, имели ввиду всовывается в это место.
Штырек концевика должен попадать в отверстие, которое между полозков. И при вращении замка зажигания язычок замка,должен утапливать штырек концевика. Тем самым или замыкать или размыкать его.
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 January 2012 - 08:01
Втыкается, имели ввиду всовывается в это мнсто.
Спасибо за подробные фото!!!
У меня там никакого разъёма нет на замке почему-то... Вроде даже посадочного места нет... Странно... Мож левак какой стоит - надобудет ещё раз проверить...
Куплю :
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 January 2012 - 08:46
Посмотри есть ли на замке какой нибудь номер, можно будет пробить. На счет левака вполне возможно. У меня когда проблемы были с замком, мне ставили от Гужилей. Правда, руль не запирался. А так если стоит не родной, то можно приобрести на разборах, за недорого.Там в принципе ломаться нечему. Кроме язычка который входит в контактную группу. Новый не оригинал тоже относительно не дорого. Ну это уже по деньгам. А без зуммера можно попасть на разрядку аккума. Сами попадали дважды. Потом полез делать. Но у меня был поломан штырек на концевике, пришлось восстанавливать.Спасибо за подробные фото!!!
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 January 2012 - 09:00
т.е.? как так "на разрядку аккумулятора"? Из-за чего?Посмотри есть ли на замке какой нибудь номер, можно будет пробить. На счет левака вполне возможно. У меня когда проблемы были с замком, мне ставили от Гужилей. Правда, руль не запирался. А так если стоит не родной, то можно приобрести на разборах, за недорого.Там в принципе ломаться нечему. Кроме язычка который входит в контактную группу. Новый не оригинал тоже относительно не дорого. Ну это уже по деньгам. А без зуммера можно попасть на разрядку аккума. Сами попадали дважды. Потом полез делать. Но у меня был поломан штырек на концевике, пришлось восстанавливать.
Куплю :
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 January 2012 - 09:19
Забыл выключить ближний свет, поросенок, в приборке, не завизжал. А ты ушел на целый день на работу. Вечером пришел, а там уже пушной зверек поджидает. И зовут его писецт.е.? как так "на разрядку аккумулятора"? Из-за чего?
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 January 2012 - 12:14
Это да ! Теперь пока фишку не найду - буду надеяться на свою память ! Я то думал чем-то пострашнее запугаешьЗабыл выключить ближний свет, поросенок, в приборке, не завизжал. А ты ушел на целый день на работу. Вечером пришел, а там уже пушной зверек поджидает. И зовут его писец
Куплю :
