Из W124 E300 4matic в W124 E36 Amg 4matic
Сообщений в теме: 624
#1 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 26 January 2012 - 18:41
Добрый вечер уважаемые соклубники.
Во общем продолжение, ну точнее не продолжение, а консультация пред продолжением....
Отпала идея с установкой компрессора..., но появилась другая
В марте друг летит в Японию и у него есть возможность купить и оправить мне Дрыготель с навесным и блоком управления(в сборе так сказать)...
Так вот стою перед выбором, поэтому нужна ваша помощь...
Всем кто откликнется заранее спасибо...
Что мы имеем:
1.) Машину W124 E300 4matic; VIN в подписке.
2.) Два передних поддона со встроенными передними редукторами от дизельного двигателя ОМ 603 (Один поддон с передаточным 2.87, второй с передаточным 3.07)
3) Задний редуктор с передаточным 3.07
4) Заказал в Existe через 22 дня приедет, радиатор масляный для АКПП (как на Волке спереди ставиться внизу бампера) со всеми шлангами и элементами крепления.
5) АКПП 722.342 04 041166 (вместе с раздаточной коробкой (с возможностью блокировки 50/50)) - 4 ступенчатая ну это и так понятно... серия то 3..
Что собираемся привезти и Японии.., а вот тут и нужна ваша помощь...:
1.) На выбор один из двигателей какой взять ???:
а) M104.980 3.4 AMG (272 л.с.) (система впрыска Bosch KE-Jetronic как у меня сейчас)
б) M104.941 3.6 AMG (272 л.с.) (система впрыска HFM)
Проще всего найти...
в) Можно еще поискать но это врятли вот такое чудо (что мало вероятно найти живое, а если и найдешь то цена будит )
Этот вариант не рассматривать я думаю так как его не найти...
2.) АКПП сконектится или нет. У меня стоит 722.342 должна стоять 722.369 ???
а) Выдержит нагрузку или нет?
б) Что означают цифры после 3 в номере АКПП?
в) Внешне габариты коробки одинаковы или нет??? просто в крайнем случае, (но нехотелось бы), можно поставить АКПП 722.369 и вместо её задней части
поставить мою
или как то можно перебрать внутренности моего АКПП???
г) Что с навесным АКПП???
3.) Что с редуктором у меня стоит в большой корпус с передаточным 3.07, На AMG 3.6 должен стоять 3.06 или 2.87, На AMG 3.4 только 2.87
а) Выдержит ли мой с передаточным 3.07 вместо 3.06 (я думаю это не кретично)???
б) Система охлаждения масла в редукторе как я понял ставиться задняя крышка особенная??? или еще как то???
4.) Где можно найти такие же патрубки (армированные) для системы охлаждения как на фото с мотором от брабуса
5.)Есть ли отличия от между подрамником от Волка (Е500 W124) и обычным, включая внешние????
6.) Что еще потребуется помимо выше перечисленного???
Проще говоря МегаСтройка
Всем спасибо... ответы так же можно писать сюда --->>> http://www.oldmerin....h...0&start=140
WDB1242301C179159
я еще и тут http://www.drive2.ru/users/donsed/
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 January 2012 - 10:00
По просьбе автора открыл тему. :)
#3 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5665
Отправлено 03 February 2012 - 16:37
Перенес в туненг, сюда, я думаю, почаще заглядывают. Варианты брабус и амг будут стоить дорого, тк очень редкие. Хотя, если б поставить 3,4 амг, да еще с гетрагом, который вынесет приличный момент...
Как мне кажется, от 120 мотора акпп можно поставить, по колоколу и карданам решать надо будет, видимо. В любом случае идея отличная, 4матики очень редки.
Nissan Murano 3.5 CVT
#4 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 14 April 2012 - 02:03
Спасибо.., Мотор + АКПП + задний редуктор (2,87) AMG купил фото выложу позже.., ща в процессе ищется передний поддон от дизеля с предаточным 2,87... и начну фото сессию с заменой мотора....
WDB1242301C179159
#5 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 14 April 2012 - 15:36
Удачи! молодец...
#6 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 20 April 2012 - 13:17
крута. давай фотки!!
#7 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 22 April 2012 - 15:13
вот зафоткал сегодня:
1) Пришел радиатор масла АКПП решил сделать отдельно как на Волке
WDB1242301C179159
#8 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 22 April 2012 - 15:17
Ну и сам 3.6 мотор:
Вот что есть у меня
WDB1242301C179159
#9 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 22 April 2012 - 15:24
А вот это буду ставить:
Сообщение отредактировал kenni: 22 April 2012 - 15:38
WDB1242301C179159
#10 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 22 April 2012 - 15:27
Сообщение отредактировал kenni: 22 April 2012 - 15:28
WDB1242301C179159
#11 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 22 April 2012 - 15:31
Ну и естественно выхлоп переставлю правда с доработками.... :redface:
WDB1242301C179159
#12 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 22 April 2012 - 15:33
Расшифровка VIN номера:
Внутренний идентификационный номер автомобиля (FIN): WDB2100552A336028 Номер двигателя: 104995 22 990174
Внешний идентификационный номер автомобиля (VIN): Номер КП: 722328 04 345067
Торговое обозначение: E 36 AMG
Тип кузова: LIMOUSINE Завод: 0500
Номер заказа: 0753739226 Дата отгрузки: 03.02.1997
Производственный номер:
Спец. оснащение:
220 - PTS (парктроники)
241 - водительское сиденье эл., с памятью положений
249 - внутренее зеркало с автозатемнением
275 - память положений зеркал, рулевой колонки, сиденья водителя
404 и 405 - мультиконтурные передние кресла
414 - эл. люк с устройством подъема в стеклянном исполнении
431 - 3-точечный ремень безопасности сзади по центру
461 - спидометр миль-км/ч и приборы на английском языке
471 - ASR
500 - складывающиеся зеркала
512 - радиоприемник MB Special
524 - защитное покрытие лаком
540 - эл. шторка на заднем стекле
543 - солнечные козырьки с зеркалами с подсветкой
570 - ящик для мелочей + подлокотник спереди
581 - климат-контроль
600 - омыватели фар
611 - плафоны в дверях
613 - асимметричные фары, левостороннее движение
655 - спортивная подвеска и легкосплавные диски
668 - вид упаковки VE III
673 - АКБ увеличенной емкости
693 - синий атермальные стекла, заднее ламинированное, лобовое с ленточным фльтром
772 - аэродинамический обвес АМГ
774 - модификация кузова для колес АМГ
791 - АМГ диски 7.5 X 16 ET37 (1-составные) и покрышки 225/45-16
807 - 1997 модельный год
810 - акустическая сис-ма
819 - CD-чейнджер
833 - дополнительные детали автомобилей в исполнении для Великобритании
872 - задние сиденья с обогревом
873 - передние кресла с обогревом
910 - генератор увеличенной мощности
954 - исполнение Avantgarde
957 - AMG-исполнение
984 - COC DOC., DELETION OF VEHICLE REGISTRATION DOC.
200A - кожаная обивка
у Мотора пробег 221 093 км
Последнее Т.О. У офицалов на 210 000 км
Сообщение отредактировал kenni: 22 April 2012 - 15:43
WDB1242301C179159
#13 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 22 April 2012 - 17:04
Приятно, когда дело заходит дальше разговоров. Терпения и удачи!
#14 ОФФЛАЙН   merin
merin
  • Cообщений: 204
Отправлено 23 April 2012 - 11:26
Донор праворукий 210 3.6 с авто.** ?
Удачи!
W124, 2.2, 94год, Алмадинрот,5МКПП-любимая машина
#15 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 23 April 2012 - 11:41
Хороший 4 matik, не надо его переделывать, возьми какой нить 124 подешевке под проект и переколбась его полностью.
#16 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 23 April 2012 - 14:10
Удачи!
Именно он...
WDB1242301C179159
#17 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 23 April 2012 - 14:11
Так он и останится 4matik тока с мотором посильней..., и нормальным впрыском...
WDB1242301C179159
#18 ОФФЛАЙН   Stierlitz
Stierlitz
  • Cообщений: 514
    W124 Е280
Отправлено 23 April 2012 - 15:45
скажи пожалста, во сколько обошлось сие счастье мотор+АКПП+задний редуктор ?
#19 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 23 April 2012 - 15:56
Ну тогда 103 3л менять на брабус 3,6 там же поддон с раздаткой предется перекидывать, а пойдет ли поддон от 103 на 104???
Трубки кандера тоже.
Коробка должна остаться преждней.
Задний редуктор тоже остается.
P.S. Очень хороший фир-матик оставь его таким.(ну если очень чешется поставь 103 3,6 брабус)
Сообщение отредактировал Ozulai: 23 April 2012 - 16:00
#20 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 23 April 2012 - 17:12
проблемно брабус найти..., Хотя брабус делал 4 matic _--->>> http://benzclub.ru/f...ad.php?t=199703
а поддон от 103 на 104 не подойдет.., надо от дизеля я сейчас его ищу..,--->>> http://www.oldmerin....p;#entry1325750
АКПП одинаковые что на моем 722.3 что на AMG 722.3 разница в задних частях.., так что коробас не проблема.., передний редуктор тоже был с передаточным 2,87 что и требуется для этого мотора... задний будит 2,87 тоже стоит на 4matik,
по раздатке ей все равно какое передаточное стоит, главное что бы передаточное переднего и заднего редукторов совпадали и АКПП была под это передаточное (ну тоесть либо длинные либо короткие передачи..)..., а вот про трубки кондера не понял он то здесь причем???
Сообщение отредактировал kenni: 23 April 2012 - 17:29
WDB1242301C179159
