Электропомпа отопителя W126
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   gordey
gordey
  • Cообщений: 29
    W126, S300D, 1988
Отправлено 14 March 2012 - 00:03
Доброго времени суток, уважаемые мерсоводы. Имеется автомобиль w126, когда-то бывший 500SE. Сейчас имеем установленный до меня OM617. По ходу эксплуатации стараюсь удалять колхоз, которого изначально было немерено. Больше всего от рук "кулибинов" пострадала проводка, но здесь я уже близок к финалу.
Так вот, решился я отреставрировать (не просто прочистить) электроклапаны отопителя. Предыдущий владелец из-за неработоспособности сего устройства просто врезал шариковый кран в обратку отопителя. Зимой меня это не особо напрягало, но вот пришло время сделать все по-мерсовски.
Возле клапанов мною была обнаружена электропомпа для отопителя, естественно, в неработающем состоянии. Вскрытие показало, что конец настал одной щетке. Вобщем, помпа уже рабочая, но питание на нее не подается.
Суть вопроса в следующем: когда должна включаться помпа (при вкл. зажигании, при вкл. вентиляторе печки, при ......)?
w126 S300D OM617
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 14 March 2012 - 00:16
А зачем оно тебе, если ты уже почти весь колхоз вырезал?
Штатная система отопления отлично справляется, при условии, если все исправно.
#3 ОФФЛАЙН   gordey
gordey
  • Cообщений: 29
    W126, S300D, 1988
Отправлено 14 March 2012 - 00:30
Просто дело принципа. Если устройство установлено на авто, значит оно должно исправно работать, а не занимать место.
Помпа-то заводская.
Сообщение отредактировал gordey: 14 March 2012 - 00:31
w126 S300D OM617
#4 ОФФЛАЙН   gordey
gordey
  • Cообщений: 29
    W126, S300D, 1988
Отправлено 21 March 2012 - 10:56
Что, никто не знает, или у меня одного есть такое устройство?
w126 S300D OM617
#5 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 21 March 2012 - 17:54
Не только у тебя одного, конечно, просто искать, наверно неохота. Пару месяцев назад, вроде , эта тема проходила. У мня 124, но по принципу, я думаю, что не сильно отличается. + от зажигания, - от блока управления температурой ( 4 вывод, если не ошибаюсь). У самого штеккер висел, а помпы не было; поставил БОШ 0 392 020 034 и переделал питание: когда при повышении температуры в салоне клапана на патрубках закрываются, то помпа работает в "упор", что мне не понравилось. Теперь управляется от эл.клапана печки с водительской стороны - когда клапан закрывается, то помпа отключается
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
#6 ОФФЛАЙН   gordey
gordey
  • Cообщений: 29
    W126, S300D, 1988
Отправлено 21 March 2012 - 18:31
Выходит, по стандарту она должна работать постоянно :insane:
Вот и мне этот "упор" не сильно нравится :no: . Попробую и я сделать подобное управление от крутилки или от самого клапана. По ходу видно будет. Большое спасибо.
w126 S300D OM617
#7 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 22 March 2012 - 20:28
помпа включается при перещелкивании с "крайне холодного" на "теплый", и работает постоянно, пока не перещелкнеш обратно. я свою схему через реле замутил, надо будет - обращайся
#8 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 804
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 22 March 2012 - 21:20
штатно работает при включенном зажигании !
берет от клапанов и подает в мотор - упора не получается, да и конструктивно она *улитка* ей все равно !
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#9 ОФФЛАЙН   gordey
gordey
  • Cообщений: 29
    W126, S300D, 1988
Отправлено 23 March 2012 - 13:44
Ты имеешь ввиду, что она берет антифриз от клапанов, или питание?
Надеюсь, что антифриз, так как питание на клапана подается для их закрытия, т. е. работать будет только при закрытых клапанах.
w126 S300D OM617
#10 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 23 March 2012 - 14:16
антифриз идет через клапан в насос,клапан так же управляет мотором.
+мотор насколько мне не изменяет память еще как то реагирует на скорость движения...
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#11 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2921
    W123, W126
Отправлено 24 March 2012 - 08:04
У меня она включается на постоянную в крайнем положении крутилки температуры. Также включается при открытом клапане в других положениях колёсика температуры. Система- климат с кнопочным управлением.
Разбирается W201 2.6
#12 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
    W124 300D TURBO (om 603.960)
Отправлено 01 November 2015 - 20:54
кто точно знает эта помпа постоянно работает или в движении она отключается? знакомый гооврит что она только на холостых работает в когда едешь отключается, так ли это?
Сообщение отредактировал Qbake: 01 November 2015 - 20:54
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку.  Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/  тут почти всё что я делаю с машиной
