Установка электростеклопоъёмников
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Xandr_W124
Xandr_W124
  • Cообщений: 24
    E250D W124
Отправлено 27 March 2012 - 23:08
Исходные:
Машина рестайлинг - полная Е-шка.
Есть люк и 4 весла, ЦЗ работает.
Люк с ключа закрывается - сталобыть блок комфорта есть и он хорошо себя чувствует.
Задачи:
Установка стеклоподъёмников передних дверей.
Установка сторонней сигнализации и подключить к ней блок комфорта мерседеса.
Перечитал много тем по этому вопросу но остались пробелы, а так как ЭСП ещё не куплены и стоит вопрос покупать ли их с новым блоком комфорта или подключить без него ножно разобраться до конца.
1. Правильно ли я понял что раз БК у меня есть то мне достаточно его заменить на новый с выходами на ЭСП, подключить эти упавляющие выходы к ЭСП и кнопкам? Что-нибудь ещё требуется подключать?
2. Установив стороннею сигнализацию, возможно ли связать выходной канал на ней с БК через сигнал о удержании ключа замка двери в повёрнутом состоянии, и закрывались бы все окна и люк. Или есть другой способ?
Что реально? что нет? рассудите...
Ищется купить:
1. R129 sl320
W124 E200D 601912 5МКПП ABS ASD 3.92 1994г.в. - Для души.
W140 S320L 104984 4АКПП 1995г.в. - Для тела.
Hyundai Tuscani 2.0 МКПП 2009 г.в. - эмм...не устоял.
#2 ОФФЛАЙН   Викинг
Викинг
  • Cообщений: 180
    W202
Отправлено 27 March 2012 - 23:29
Все что написал реально. Эта процедура веселая и увлекательная :) Нужно: ЭСП - сами механизмы в двери, проводка, кнопки, блок комфорта с поддержкой 2 ЭСП. Я не знаю как на 124-м, но на 202-м у меня механизмы в дверях на заклепках, так что нужны соотвественно заклепки соответвующего размера и пистолет к ним, ну а старые заклепки высверливаются.
Успех - это не цель, а процесс.
#3 ОФФЛАЙН   stranik121
stranik121
  • Cообщений: 76
    w124 E230 1994
Отправлено 28 March 2012 - 07:15
Исходные:
Задачи:
для чего мутить с ключом в двери если ставвишь сигналку , ставишь доводчик ЭСП И ЛЮК К НЕМУ илиже через блок комфорта на доводчик. доп выход любой сигналки не продолжителен , поэтому нужен доводчик
Сообщение отредактировал stranik121: 28 March 2012 - 07:16
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3027
Отправлено 28 March 2012 - 08:57
Встречал такую комплектацию. Там стоит урезанный блок-комфорт, работающий только на доводку люка. Имеет всего 2 разъема, стеклоподъемниками управлять не умеет. Корпус, обычно, желтого цвета.
Поставленная задача выполнима. Нужны собственно штатные механизмы стеклоподъемников, блок-комфорт на передние или на все 4 стеклоподъемника, жгут проводки под передние стеклоподъемники, 2 кнопки на консоль (кнопки специфические, именно под блок-комфорт).
Для реализации доводки стекол и люка, необходима сигналка, способная удерживать один из выходов в активном состоянии все время, пока удерживается какая-то из кнопок на брелоке.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   stranik121
stranik121
  • Cообщений: 76
    w124 E230 1994
Отправлено 28 March 2012 - 14:35
не обязально , удерживать , достаточно поставить таймер , и доп выход сигналки , на активацию таймера , только это все лишнее , и лишнее, заморочки
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4279
    W201.126
Отправлено 28 March 2012 - 15:57
Нахрена какой-то таймер лепить? На StarLine B6 есть программируемый выход (-), который при постановке на охрану автоматически включается и удерживается от 1-й до 60-ти секунд ( программируется легко ). Ставим сигу и этот выход лепим на D2 D4 D6 блока комфорта.
Далее, как Krosha писал , алгоритм таков (спёрто с w201 club) :
- выключить зажигание
- вынуть ключ из замка
- закрыть все двери (при этом выключается реле ЭСП)
- любой из контактов БК - D2, D4 или D6 замкнуть на массу и удерживать в таком состоянии (при этом включается реле ЭСП)
- любым способом активировать ЦЗ на запирание
- когда передние двери и багажник запрутся, т.е. одновременно на всех контактах БК - D1, D3 и D5 появятся "минусы", мгновенно и одновременно включается доводка всех стекол и люка
- если в процессе доводки оторвать D2, D4 или D6 от "минуса" - доводка останавливается. Повторное замыкание на "минус" ничего не дает
- чтобы завершить доводку, надо открыть ЦЗ, замкнуть D2, D4 или D6 на "минус" и в этом состоянии снова закрыть ЦЗ
- по закрытии всех стекол и люка до упора, БК отключает моторы по сигналу датчика тока
- по отключению "минуса" от D2, D4, и D6, реле ЭСП отключается и вся система обесточивается
Сообщение отредактировал Krosha - 14.3.2011, 11:02
Сам такую шнягу буду лепить: уже купил проводку, 4 ЭСП, проводку люка под БК, все кнопки ( дома подключал, проверял ), деревяшку новую под кнопки ( 7 тыр отвалил , еслиЧо ), БК под 4-ре ЭСП, кучу мелочей типа реле, колодок, концевиков и прочей хрени доля монтажа. Осталось сингу купить и тепла дождаться, чтоб салон раскидать...
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 28 March 2012 - 16:00
#7 ОФФЛАЙН   sambober
sambober
  • Cообщений: 22
Отправлено 06 May 2013 - 20:57
Друзья! Помогите сделать доводчик стекол. По описанной процедуре у меня не получается, т.к. , если я правильно понял, нужно подключаться к разъему D. Сверху блока комфорта написано A, B, C, D, E. У меня в D всего 2 проводка приходят. И к ним примотаны управляющие провода от сигналки на запирание и отпирание замков. Как задействовать доводчик?
Стеклоподъемников два (передние), есть электролюк, задние - весла. Машина 1994г.в. E280 W124. Стоят ИК-глазки в двери и багажнике. Если удерживать кнопку на родном брелке, то стекла закрываются, пока держишь. Т.е. функция есть, но как подключить к сигналке - вопрос.
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 06 May 2013 - 21:20
Года три назад, я себе подключал и была тема. В разъёме D надо найти ногу (там их две, одна на закрытие, другая на открытие) и подать на неё массу длительностью секунд 5-10. Находиться элементарно. Снимаешь задний диван и залазишь внутрь авто. Открываешь переднее стекло и закрываешь все двери. Ключа в замке нет. Берёшь кусок провода, один конец на кузов, второй тыкаешь в контакт разъёма D и ждёшь секунд десять. На каком то из контактов либо другое стекло опустится, либо закроется. к нему тянешь программируемый сигнал (массу) от сигналки (у меня Старлайн) и всё.
Мне потребовалось в фишку разъёма Д добавить клемму с проводом.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 06 May 2013 - 21:22
#9 ОФФЛАЙН   sambober
sambober
  • Cообщений: 22
Отправлено 06 May 2013 - 22:18
Спасибо за совет. Попробую, только через слабенькую лампочку - не хочу ненароком спалить что-нить... Хотя все равно не понятно. Если контакты не задействованы, а доводчик работает с родного брелка, значит, эти контакты и не нужны.
#10 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 09 May 2013 - 19:18
Всем Доброго Дня!
Вчера сдох водительский стеклоподъемник. Штатная проверка дала следующие рез-ты:
1. Предохранитель G в норме;
2. Забрался в кнопки с тестером, проверил сопротивление движка подъемника- примерно 8кОм.(для сравнения взял пробу с пассажирского-около 10 Ом.
3. принял волевое решение- снимать. Снял, отсоединил пластиковый колпачок на движке, оттуда высыпалась струйка ржавчины.
4. Шкуркой зачистил контакты, проверил сопротивление- 10 Ом.
5. Дальше смазал "крест", собрал и проверил работу. Все работает, можно ехать без риска попасть в дождь с открытым окном.
Удачи на дорогах!
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#11 ОФФЛАЙН   sambober
sambober
  • Cообщений: 22
Отправлено 10 May 2013 - 21:23
Разобрался. В разъеме D только 2 контакта задействованы: желтый и синий провода. Желтый на закрывание (верхний), синий на открывание. Управление "минусом". Если подать короткий импульс - замки заблокируются / разблокируются. А если длинный - то начнут закрываться/открываться окна. Для реализации доводчика достаточно вместо провода "запирание" на сигналке использовать провод "доп. канал", который программируется на импульс 10 сек при постановке на охрану. Стекла полностью поднимаются за 7 секунд. Я с неб. запасом взял - 10 секунд. Темрычанину отдельное спасибо.
Сообщение отредактировал sambober: 10 May 2013 - 22:08
#12 ОФФЛАЙН   daniltsevv
daniltsevv
  • Cообщений: 3
    W210
Отправлено 03 February 2015 - 14:19
Здравствуйте. У меня W210 E290 TD. Дорестайл. Дотяжка с ключа работает идеально. Не могу найти блок комфорта. Под задним диваном только с вакумными трубочками. Помогите=)
#13 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 03 February 2015 - 15:21
в 210 свой блок в каждой двери вроде стоит
Украинский мерседес клуб
#14 ОФФЛАЙН   daniltsevv
daniltsevv
  • Cообщений: 3
    W210
Отправлено 04 February 2015 - 00:20
Та нет. Должен быть один нормальный блочок. Как на фото выше
#15 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4622
    W124,200D,1993
Отправлено 04 February 2015 - 01:49
Ребята,у меня такй вопрос.
Машина дорест. Стоят передние эсп люк и блок комфорта,сигналка колхоз,работает все исправно стекла и люк запираються с ключа.
НО в блоке предов нет доп. Колодки с предоми E,H,F,G.Почему?
Фото просто из нета на стрелки не смотрите.
Ну и рабочая буханочка!
#16 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 04 February 2015 - 10:02
В дорестайле другая немного система, чем в рестайле ... если все заводское
Короче, нужны реальные фото, что у Вас стоит, ЭСП должны по заводу стоять через ВИН пробиваются?
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 04 February 2015 - 10:04
#17 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 04 February 2015 - 10:03
С чего Вы взяли :bangheat: :confused:
#18 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4622
    W124,200D,1993
Отправлено 04 February 2015 - 14:14
Машина у меня мутная!с вином непонятки.
Так на дорестайле не было доп предов?или они с какого-то года пошли?
#19 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 04 February 2015 - 23:11
Они ставятся там где комплектация машины этого требует
#20 ОФФЛАЙН   yyy961
yyy961
  • Cообщений: 450
    w124, w210, w639
Отправлено 30 May 2016 - 14:13
а если у меня в машине 2эл.ст.под, а блок комфорта от 4х стоит. работать будет?
w124, 103 МКПП. 92 год
w210, 112 АКПП, 98 год
89532373281
