Что это такое?
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   purgen2050
purgen2050
  • Cообщений: 154
    w124 200 pierburg
Отправлено 03 April 2012 - 21:22
Решил поменять прокладку и подушку карба и обнаружил что такое чего на схемах нет!!! :mrgreen:
вопрос что это :redface: и для нафиг это нужно :smoke: ???
Всем заранее спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3193
    Убежденный пешеход
Отправлено 03 April 2012 - 22:26
Очень похоже на клапан вторичного дожига выхлопных газов, такую хрень могли устроить в машинах собранных для Швеции и Швейцарии
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 03 April 2012 - 22:38
+1
Рециркуляция с выпускного колектора повидимому.
#4 ОФФЛАЙН   purgen2050
purgen2050
  • Cообщений: 154
    w124 200 pierburg
Отправлено 04 April 2012 - 06:13
странно но оно у меня не подключено было,там трубочка заглушена красным колпачком,а я думал для газа оно нужно!
И чнго мне с ней делать?
#5 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1517
    w126 500SEL
Отправлено 04 April 2012 - 08:46
Очень похоже на газовый смеситель. Хотя не просматривается трубка Вентури.
Посмотри, остались ли ещё какие следы присутствия ГБО.
Чтоб быть точно уверенным, сфотай большое отверстие как выглядит внутри.. там должно быть много дырочек по всей окружности..
Если их нет, то эт не смеситель..
Если это ЕГР, то от выпускного коллектора должна быть до него трубка, и на ней, ближе к выпускному коллектору клапан ЕГР.
Сообщение отредактировал Leop: 04 April 2012 - 08:52
#6 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 04 April 2012 - 08:57
Сис-ма рециркуляции выхлопных газов имеет другую схему подключения.
Данный фланец карбюратора - не оригинальная деталь.
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 April 2012 - 11:47
Смеситель газа ставится до дифузора карбюратора, т.е. на входе в карб, а не на выходе.
#8 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1517
    w126 500SEL
Отправлено 04 April 2012 - 15:26
Эт верно.. забыл что дроссельная в карбе стоит...
#9 ОФФЛАЙН   purgen2050
purgen2050
  • Cообщений: 154
    w124 200 pierburg
Отправлено 04 April 2012 - 20:49
Всем спасибо за ответы,дырочек там нет но с верху и снизу есть маленькие прорези призительно длинной по 1,5 см!
Скажите стоит ли от неё избавиться?Просто ни чего подходящего к ней у меня нет(всё облазил)
И всё таки зачем то оно там стояло!Меня прям распирает к чему это было хотябы!
Есчё раз всем спс!
#10 ОФФЛАЙН   purgen2050
purgen2050
  • Cообщений: 154
    w124 200 pierburg
Отправлено 04 April 2012 - 21:18
Мужики есчё одно забыл спросить,куда подключить тахометр на карбе?Читал что к зелёному проводу но он у меня идёт на трамблёр или распред зажигания!И кто знпет где датчик колен вала на 102 дв(просто думал туда подключить!)
#11 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1517
    w126 500SEL
Отправлено 05 April 2012 - 11:15
У тебя на левом крыле прям за фарой есть люминивая коробочка с двумя круглыми штекерами? от трамблёра к нему идёт зелёный провод.
Тахометр подключать на сигнал TD. вроде как провод зелёный с чёрной полосой. должен быть в колодке, на брызговике крыла ближе к пружине. Там два винта.. вот один из них должен быть твоим.
#12 ОФФЛАЙН   purgen2050
purgen2050
  • Cообщений: 154
    w124 200 pierburg
Отправлено 05 April 2012 - 21:37
Есчё раз всем спс!
больше нет ни у кого ни каких вариантов?
И кто скажет выкидывать её в долгий ясчик али как???
#13 ОФФЛАЙН   purgen2050
purgen2050
  • Cообщений: 154
    w124 200 pierburg
Отправлено 07 April 2012 - 11:37
Я конечно дико извмняюсь,но тыкните куда подключать тахометр*просто методом тыка спалить не хочу)) :mrgreen:
Извиняюсь что мелко!
Сообщение отредактировал purgen2050: 07 April 2012 - 11:38
#14 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 11 April 2012 - 20:01
Именно сюдой я и подключал тахометр на 1 190))) а "Простой зеленый провод" насколько помню - от датчика положения коленвала...
Сообщение отредактировал Niko190E: 11 April 2012 - 20:02
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
