Перевязка жгута М104 3,2
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 13 April 2012 - 11:48
Беда всем знакомая, от времени изоляция превращается в кал
Конечно я не могу похвастаться такой цветовой палитрой проводов как производитель мерсовской проводки, но зато имею возможность маркировать провода.
Какая разница, что изоляция розовая, для меня она серо-синяя
Начинаем вязать новый жгут по образцу старого. В жгуте две ветки. Начинаем первую.
Заправляем новые провода в новую ПВХ трубку
Так помаленечку вырисовывается жгут
Вот первая ветка связана
Можно перекурнуть
С помощью обжимной машинки, машинки для снятия изоляции и контактов штекеруем провода. Используем силиконовые уплотнители для защиты от попадания в разъем жидкости
Необходимо обработать основной разъем жгута. Перерисовываем схему и с помощью выталкивателя разбираем колодку
Штекеруем новый жгут и согласно ранее нарисованной схеме и вставляем в колодку
Ветка готова
Начинаем вторую, вот она
Вяжем
Вот свежесвязанный рядом со старым
Заправляем в ПВХ, набиваем контакты, собираем разъемы. Некоторые разъемы неразборные, их пришлось пилить аккуратно и перенабивать заново
Доштекеровываем основной разъем
Собираем все окончательно. Жгут готов
Красота!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 April 2012 - 11:58
Лучше все-таки попадать "в цвет".
Обрати внимание, что родные провода еще и пропаяны после обжима штекеров. Не поленись, пропаяй - надежность от окисления увеличится в несколько раз.
Ну и сечение некоторых родных проводов больше, чем остальных (например, коричневый - это масса).
У тебя - все одного сечения.
#3 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 13 April 2012 - 12:01
Обрати внимание, что родные провода еще и пропаяны после обжима штекеров. Не поленись, попаяй - надежность от окисления увеличится в несколько раз.
Ну и сечение некоторых родных проводов больше, чем остальных (напрмер, коричневый - это масса).
Зря Вы так :mrgreen: Для тока нет разницы какого цвета изоляция. А для меня маркировка сделана по всей длине провода. То что с завода было пропаяно - у меня тоже пропаяно. Сечение также соответствует заводскому, просто этого не видно на фото. Гов.а не делаем :closedeyes:
Сообщение отредактировал L.e.D.: 13 April 2012 - 12:05
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 April 2012 - 12:15
Согласен, но всеж... :)
Об этом не указано. И на фотке
http://www.oldmerin....c...st&id=94530
не пропаяно.
Ок.
#5 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 13 April 2012 - 12:41
как распилить правильно фишку дроселя? вы должны знать
E320 Coupe 124
#6 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 13 April 2012 - 13:11
Знаю :mrgreen: Вечером фоткну
#7 ОФФЛАЙН   Hans_Oduvans
Hans_Oduvans
  • Cообщений: 71
    E200(w124)
Отправлено 13 April 2012 - 18:07
А материал, используемый для внешней изоляции? Обычная термоусадка или подобие "кембрика"?
W124-124.020
#8 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3027
Отправлено 13 April 2012 - 19:19
Серьезная и качественная работа.
По поводу цвета изоляции, согласен с ТС, не имеет значения. Есть схема и тестер.
Хтел поинтересоваться, что за "выталкиватель"? Хорошо ли работает на наших разъемах? Где взять такой?
Когда ремонтировал свою проводку, использовал термостойкий провод в силиконовой изоляции РКГМ. Сечение брал с запасом. Все наконечники пропаивал.
Сообщение отредактировал krosha: 13 April 2012 - 19:57
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#9 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 13 April 2012 - 20:32
материал - ПВХ трубка.по простому черный кембрик
#10 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 13 April 2012 - 20:34
Хотел поинтересоваться, что за "выталкиватель"? Хорошо ли работает на наших разъемах? Где взять такой?
Специально для этих контактов. работает отлично. купить можно на фирме, занимающейся продажей электронных компонентов и инструмента. Стоит около 50 евро :mrgreen:
#11 ОФФЛАЙН   nerpa
nerpa
  • Cообщений: 36
Отправлено 13 April 2012 - 21:14
где то так....
Сообщение отредактировал nerpa: 13 April 2012 - 21:23
W140 3,5TD 94 г.в.
#12 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3027
Отправлено 13 April 2012 - 23:55
Нашел эту приблуду для вытаскивания контактов: 1-1579007-6 Extraction Tool. Производитель Tyco Electronics. Закажу.
Сообщение отредактировал krosha: 21 February 2014 - 10:19
Star Diagnosis
