М111 перестал заводиться.
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 861
    W163 AMG 55
Отправлено 03 May 2012 - 23:40
Приветствую всех. М 111 вдруг перестал заводиться. ДПКВ в норме,Реле перегрузки рабочее и предохранитель цел. Нет искры не работает бензонасос и форсы не работают.разобрал ЭБУ нашел в нем сгоевший резстор,который от нагрева закоротил.Нужна распиовка ЭБУ что бы понять куда через него выходит сигнал.В ЭБУ он выходит на 24ую и 34ую ноги,а вот куда от них проводка идет это вопрос( Мотор М111.960 Вот фото ног
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 04 May 2012 - 10:51
по описанию распиновки
24 у тебя не используется на 124 (земля для кислородника после КАТ)
34 - земля датчика кислорода
не думаю что это может как-то влиять на пуск мотора.
#3 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 861
    W163 AMG 55
Отправлено 04 May 2012 - 12:03
Тогда совсем беда.А есть вся распиновка,что бы прозвонить проводку...
+7-963-312-50-25
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 04 May 2012 - 12:26
вот описалово
Прикрепленные файлы
#5 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 861
    W163 AMG 55
Отправлено 04 May 2012 - 13:48
А то что у меня HL контакты по-другому стоят разницы в распиновки нету?
+7-963-312-50-25
#6 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 861
    W163 AMG 55
Отправлено 04 May 2012 - 16:11
на 40ой нет питания куда она идет
+7-963-312-50-25
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 04 May 2012 - 21:43
там постоянный плюс, с разъема X4\10 (это вроде тот куда провода от генератора приходят)
#8 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 861
    W163 AMG 55
Отправлено 04 May 2012 - 22:43
Все нашел обрыв,починил все работает!Огромное спасибо!
+7-963-312-50-25
#9 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 861
    W163 AMG 55
Отправлено 08 May 2012 - 22:36
Misha190E Сделал диагностику HFMсканом вот папака LOG.Куда копать мне,что делать и куда смотреть.А вообще по мотору нет тяги(но холостом плавают чуть чуть обороты.Отправил на почту папку.
Сообщение отредактировал Rock-007: 08 May 2012 - 22:38
+7-963-312-50-25
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 08 May 2012 - 23:03
ответил почтой, тока там нет никакой диагностики как написано у меня...
но по тяге ничего не скажу, да и плавания особого я не заметил, может это вызывано неравномерностью работы но на этих мозгах этого не видно.
#11 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 861
    W163 AMG 55
Отправлено 08 May 2012 - 23:29
На днях переделаю по инструкции и переотправлю.Стрелка тахометра колышется на глаз +- оборотов 10-15.Мотор рабтает не ровно.Меня волнует почему дроссель чудит... то 900 держит,то обороты до 600 падают,на драйве глохнет бывает,а бывает нормально.
+7-963-312-50-25
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 09 May 2012 - 08:32
600 на передаче должно, 900 видимо либо отрубается он (авария), либо клинит (тоже есть такая ошибка). тяги нужно внимательно смотреть, клиннит скорее из-за тяг\тросов
#13 ОФФЛАЙН   kasten.ru
kasten.ru
  • Cообщений: 94
Отправлено 10 May 2012 - 22:39
Проверь два момента-ходит ли ползунок в прорези и осевое смещение самого вала с заслонкой,тут было тоже троил,пердел ,газовал,глох то вроде как и нормально работал,пока не вставили пластмассовую шайбу в распор между пластиной с прорезью и пружиной,тоесть убрали люфт по оси и поехал норм и холостой и обороты в норме,видимо там внутри сносилось что то решили пока не разбирать до полной кончины!
Можт и тебе поможет.
#14 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 861
    W163 AMG 55
Отправлено 11 May 2012 - 20:24
Кстати да люфт есть ощутимый,надо будет попробовать
+7-963-312-50-25
#15 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 861
    W163 AMG 55
Отправлено 11 May 2012 - 22:39
Снял педаль,принес домой.Хотелось бы найти распиновку педали что бы ее проверить.На ней стоит микровыключатель ХХ на него нажимает язычок.Как отрегулировать,в каком положении должно нажиматься на него.Открываю заслонку закрываю на него не нажимает,стоит повернуть пластину которую нажимает дальше,он нажимается
+7-963-312-50-25
#16 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 861
    W163 AMG 55
Отправлено 14 May 2012 - 22:16
ПОЧИНИЛ оказался блок АБС!Мистика поменял его и все заработало.2 дня катаюсь,искатал 1,5 бака бензина полет нормальный.Плаванье оборотов,троение,тупой разгон,ошибки ничего нет.Для эксперимента поставил опять тот блок АБС опять не едет опять ошибки дросселя и тд...Хотя лампа АБС тухнет и само АБС работает с обоими блоками.
+7-963-312-50-25
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 15 May 2012 - 08:45
занесу в ФАК, хотя конечно сама причина не ясна.
общее это питалово обоих ЭБУ, оно от реле перегрузки, но ветки разные, идея только в том что АБС просаживал питалово(?!), в общем причина не ясна....
#18 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 861
    W163 AMG 55
Отправлено 15 May 2012 - 10:29
Да уж... сам не пойму как это связано... общее только питание и с АБС идет сигнал скорости и все.Но факт остается фактом.Думаю разобрать блок абс этот и посмотреть,что с ним случилось
+7-963-312-50-25
#19 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 15 May 2012 - 10:36
а откуда вообще в этой ситуации пришла мысль заменить блок абс?
#20 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 861
    W163 AMG 55
Отправлено 15 May 2012 - 23:12
В очередной раз снимал одевал мозги...Они стоят за мозгами АБС... Разобрал мозги мотора,прозвонил все проверил,собрал поставил их.И решил АБС не подключать вообще,т.к все равно мозги если что снимать опять.постаил предстартовое,стер ошибки,завел машину и о чудо обороты стоят в норме,прокатился тяга появилась и тд.Остановился,вырубил зажигание,подключил блок АБС,закрыл пластиковой крышкой,завел машину опять троит плавают обороты...Заглушил,снял фишку с АБС,постаил предстартовое,стер ошибки,завел работает как часы... Пошел в гараж,нашел другой блок АБС от еще папиного мерса,который когда-то у него был.Поставил их и о чудо все работает.Подрубил старые мозги опять плаванье оборотов троение тупит и тд...
+7-963-312-50-25
